Android自定义ViewGroup
Android自定义ViewGroup
在工作中,各种ViewGroup控件不能满足我们的使用的时候,我们完全可以进行自定义ViewGroup,但是在自定义View之前,我们必须搞清楚如下的几个问题。
1、ViewGroup的职责是啥?
ViewGroup相当于一个放置View的容器,并且我们在写布局xml的时候,会告诉容器(凡是以layout为开头的属性,都是为用于告诉容器的),我们的宽度(layout_width)、高度(layout_height)、对齐方式(layout_gravity)等;当然还有margin等;于是乎,ViewGroup的职能为:给childView计算出建议的宽和高和测量模式 ;决定childView的位置;为什么只是建议的宽和高,而不是直接确定呢,别忘了childView宽和高可以设置为wrap_content,这样只有childView才能计算出自己的宽和高。
2、View的职责是啥?
View的职责,根据测量模式和ViewGroup给出的建议的宽和高,计算出自己的宽和高;同时还有个更重要的职责是:在ViewGroup为其指定的区域内绘制自己的形态。
3、ViewGroup和LayoutParams之间的关系?
大家可以回忆一下,当在LinearLayout中写childView的时候,可以写layout_gravity,layout_weight属性;在RelativeLayout中的childView有layout_centerInParent属性,却没有layout_gravity,layout_weight,这是为什么呢?这是因为每个ViewGroup需要指定一个LayoutParams,用于确定支持childView支持哪些属性,比如LinearLayout指定LinearLayout.LayoutParams等。如果大家去看LinearLayout的源码,会发现其内部定义了LinearLayout.LayoutParams,在此类中,你可以发现weight和gravity的身影。
2、View的3种测量模式
上面提到了ViewGroup会为childView指定测量模式,下面简单介绍下三种测量模式:
EXACTLY:表示设置了精确的值,一般当childView设置其宽、高为精确值、match_parent时,ViewGroup会将其设置为EXACTLY;
AT_MOST:表示子布局被限制在一个最大值内,一般当childView设置其宽、高为wrap_content时,ViewGroup会将其设置为AT_MOST;
UNSPECIFIED:表示子布局想要多大就多大,一般出现在AadapterView的item的heightMode中、ScrollView的childView的heightMode中;此种模式比较少见。
注:上面的每一行都有一个一般,意思上述不是绝对的,对于childView的mode的设置还会和ViewGroup的测量mode有一定的关系;当然了,这是第一篇自定义ViewGroup,而且绝大部分情况都是上面的规则,所以为了通俗易懂,暂不深入讨论其他内容。
3、从API角度进行浅析
上面叙述了ViewGroup和View的职责,下面从API角度进行浅析。
View的根据ViewGroup传人的测量值和模式,对自己宽高进行确定(onMeasure中完成),然后在onDraw中完成对自己的绘制。
ViewGroup需要给View传入view的测量值和模式(onMeasure中完成),而且对于此ViewGroup的父布局,自己也需要在onMeasure中完成对自己宽和高的确定。此外,需要在onLayout中完成对其childView的位置的指定
4、完整的例子
需求:我们定义一个ViewGroup,内部可以传入0到4个childView,分别依次显示在左上角,右上角,左下角,右下角。
1、决定该ViewGroup的LayoutParams
对于我们这个例子,我们只需要ViewGroup能够支持margin即可,那么我们直接使用系统的MarginLayoutParams
[java] view plain copy
1. @Override
2. public ViewGroup.LayoutParams generateLayoutParams(AttributeSet attrs)
3. {
4. return new MarginLayoutParams(getContext(), attrs);
5. }
重写父类的该方法,返回MarginLayoutParams的实例,这样就为我们的ViewGroup指定了其LayoutParams为MarginLayoutParams。
2、onMeasure
在onMeasure中计算childView的测量值以及模式,以及设置自己的宽和高:
1. /**
2. * 计算所有ChildView的宽度和高度 然后根据ChildView的计算结果,设置自己的宽和高
3. */
4. @Override
5. protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec)
6. {
7. /**
8. * 获得此ViewGroup上级容器为其推荐的宽和高,以及计算模式
9. */
10. int widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
11. int heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureSpec);
12. int sizeWidth = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
13. int sizeHeight = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);
14.
15.
16. // 计算出所有的childView的宽和高
17. measureChildren(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
18. /**
19. * 记录如果是wrap_content是设置的宽和高
20. */
21. int width = 0;
22. int height = 0;
23.
24. int cCount = getChildCount();
25.
26. int cWidth = 0;
27. int cHeight = 0;
28. MarginLayoutParams cParams = null;
29.
30. // 用于计算左边两个childView的高度
31. int lHeight = 0;
32. // 用于计算右边两个childView的高度,最终高度取二者之间大值
33. int rHeight = 0;
34.
35. // 用于计算上边两个childView的宽度
36. int tWidth = 0;
37. // 用于计算下面两个childiew的宽度,最终宽度取二者之间大值
38. int bWidth = 0;
39.
40. /**
41. * 根据childView计算的出的宽和高,以及设置的margin计算容器的宽和高,主要用于容器是warp_content时
42. */
43. for (int i = 0; i < cCount; i++)
44. {
45. View childView = getChildAt(i);
46. cWidth = childView.getMeasuredWidth();
47. cHeight = childView.getMeasuredHeight();
48. cParams = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
49.
50. // 上面两个childView
51. if (i == 0 || i == 1)
52. {
53. tWidth += cWidth + cParams.leftMargin + cParams.rightMargin;
54. }
55.
56. if (i == 2 || i == 3)
57. {
58. bWidth += cWidth + cParams.leftMargin + cParams.rightMargin;
59. }
60.
61. if (i == 0 || i == 2)
62. {
63. lHeight += cHeight + cParams.topMargin + cParams.bottomMargin;
64. }
65.
66. if (i == 1 || i == 3)
67. {
68. rHeight += cHeight + cParams.topMargin + cParams.bottomMargin;
69. }
70.
71. }
72.
73. width = Math.max(tWidth, bWidth);
74. height = Math.max(lHeight, rHeight);
75.
76. /**
77. * 如果是wrap_content设置为我们计算的值
78. * 否则:直接设置为父容器计算的值
79. */
80. setMeasuredDimension((widthMode == MeasureSpec.EXACTLY) ? sizeWidth
81. : width, (heightMode == MeasureSpec.EXACTLY) ? sizeHeight
82. : height);
83. }
10-14行,获取该ViewGroup父容器为其设置的计算模式和尺寸,大多情况下,只要不是wrap_content,父容器都能正确的计算其尺寸。所以我们自己需要计算如果设置为wrap_content时的宽和高,如何计算呢?那就是通过其childView的宽和高来进行计算。
17行,通过ViewGroup的measureChildren方法为其所有的孩子设置宽和高,此行执行完成后,childView的宽和高都已经正确的计算过了
43-71行,根据childView的宽和高,以及margin,计算ViewGroup在wrap_content时的宽和高。
80-82行,如果宽高属性值为wrap_content,则设置为43-71行中计算的值,否则为其父容器传入的宽和高。
3、onLayout对其所有childView进行定位(设置childView的绘制区域)
1. // abstract method in viewgroup
2. @Override
3. protected void onLayout(boolean changed, int l, int t, int r, int b)
4. {
5. int cCount = getChildCount();
6. int cWidth = 0;
7. int cHeight = 0;
9. /**
10. * 遍历所有childView根据其宽和高,以及margin进行布局
11. */
12. for (int i = 0; i < cCount; i++)
13. {
14. View childView = getChildAt(i);
15. cWidth = childView.getMeasuredWidth();
16. cHeight = childView.getMeasuredHeight();
17. cParams = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
18.
19. int cl = 0, ct = 0, cr = 0, cb = 0;
20.
21. switch (i)
22. {
23. case 0:
24. cl = cParams.leftMargin;
25. ct = cParams.topMargin;
26. break;
27. case 1:
28. cl = getWidth() - cWidth - cParams.leftMargin
29. - cParams.rightMargin;
30. ct = cParams.topMargin;
31.
32. break;
33. case 2:
34. cl = cParams.leftMargin;
35. ct = getHeight() - cHeight - cParams.bottomMargin;
36. break;
37. case 3:
38. cl = getWidth() - cWidth - cParams.leftMargin
39. - cParams.rightMargin;
40. ct = getHeight() - cHeight - cParams.bottomMargin;
41. break;
42.
43. }
44. cr = cl + cWidth;
45. cb = cHeight + ct;
46. childView.layout(cl, ct, cr, cb);
47. }
48.
49. }
代码比较容易懂:遍历所有的childView,根据childView的宽和高以及margin,然后分别将0,1,2,3位置的childView依次设置到左上、右上、左下、右下的位置。
如果是第一个View(index=0) :则childView.layout(cl, ct, cr, cb); cl为childView的leftMargin , ct 为topMargin , cr 为cl+ cWidth , cb为 ct + cHeight
如果是第二个View(index=1) :则childView.layout(cl, ct, cr, cb);
cl为getWidth() - cWidth - cParams.leftMargin- cParams.rightMargin;
剩下两个类似~
这样就完成了,我们的ViewGroup代码的编写,下面我们进行测试,分别设置宽高为固定值,wrap_content,match_parent。
