Pressed状态和clickable,duplicateParentState的关系
做Android开发的人都用过Selector,可以方便的实现View在不同状态下的背景。不过,相信大部分开发者遇到过和我一样的问题,本文会从源码角度,解释这些问题。
首先,这里简单描述一下,我遇到的问题:
界面上有个全屏的LinearLayout A,A中有一个TextView B和Button C,其中,A的clickable=true,并设置了pressed时,背景色为灰色,B设置了pressed时,背景色为蓝色
当手指触摸C下方的空白区域时,看到了这样的效果:
在这里看到,在没有触摸B的情况下,B的pressed = true,而C的pressed = false。 C的状态暂且不讨论,按照Android消息传递的原则,因为touch的point不在B内部,所以,touch消息应该不会交给B处理,那为什么B的pressed = true?
下面开始一步一步分析(本文分析的Android源码为4.2.2)。
Pressed状态的设定
从View.onTouchEvent函数看起(frameworks/base/core/java/android/view/View.java):
/** * Implement this method to handle touch screen motion events. * * @param event The motion event. * @return True if the event was handled, false otherwise. */ public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { ...... if (((viewFlags & CLICKABLE) == CLICKABLE || //这里是为什么设置A的clickable为true的原因,否则,press A的时候,没有界面元素处理touch event,最终会由Activity的onTouchEvent函数处理 (viewFlags & LONG_CLICKABLE) == LONG_CLICKABLE)) { switch (event.getAction()) { case MotionEvent.ACTION_UP: ...... break; case MotionEvent.ACTION_DOWN: mHasPerformedLongPress = false; ...... // Walk up the hierarchy to determine if we're inside a scrolling container. boolean isInScrollingContainer = isInScrollingContainer();//A已经是顶层元素了,没有ScrollView之类的控件存在,所以,isInScrollingContainer = false // For views inside a scrolling container, delay the pressed feedback for // a short period in case this is a scroll. if (isInScrollingContainer) { mPrivateFlags |= PFLAG_PREPRESSED; if (mPendingCheckForTap == null) { mPendingCheckForTap = new CheckForTap(); } postDelayed(mPendingCheckForTap, ViewConfiguration.getTapTimeout()); } else { // Not inside a scrolling container, so show the feedback right away setPressed(true);//A设置pressed = true checkForLongClick(0); } break; case MotionEvent.ACTION_CANCEL: ...... break; case MotionEvent.ACTION_MOVE: ...... break; } return true; } return false; }
从上面的代码我们知道,当手指触摸A的时候,A的pressed被设置为true。
Pressed状态的传递
接着,我们看看setPressed函数的实现:
/** * Sets the pressed state for this view. * * @param pressed Pass true to set the View's internal state to "pressed", or false to reverts * the View's internal state from a previously set "pressed" state. * @see #isClickable() * @see #setClickable(boolean) */ public void setPressed(boolean pressed) { final boolean needsRefresh = pressed != ((mPrivateFlags & PFLAG_PRESSED) == PFLAG_PRESSED); if (pressed) { mPrivateFlags |= PFLAG_PRESSED; } else { mPrivateFlags &= ~PFLAG_PRESSED; } if (needsRefresh) { refreshDrawableState();//切换背景图片 } dispatchSetPressed(pressed); }
setPressed函数内部调用了dispatchSetPressed函数,这个让人很在意(frameworks/base/core/java/android/view/ViewGroup.java):
@Override protected void dispatchSetPressed(boolean pressed) { final View[] children = mChildren; final int count = mChildrenCount; for (int i = 0; i < count; i++) { final View child = children[i]; // Children that are clickable on their own should not // show a pressed state when their parent view does. // Clearing a pressed state always propagates. if (!pressed || (!child.isClickable() && !child.isLongClickable())) { child.setPressed(pressed); } } }
原来,dispatchSetPressed函数会把pressed状态传递给所有clickable=false并且longclickable=false的子元素。
到这里,前面的现象就可以解释了,因为C是button类,clickable=true,而B的clickable=false。所以,当A被触摸时,B的pressed=true,而C的pressed=false。那么,可以回答下面几个小问题了:
如果不希望A的pressed=true时,B的pressed = true,该如何修改?
设置B的clickable=true如果希望A的pressed = true时,C的pressed = true,那又该如何修改?
设置C的clickable = false. 但是,这里可能又存在问题了,设置C的clickable=false,会导致button按钮的onclicklistener无法工作,这是个严重的副作用。那么可以不修改clickable,而设置android:duplicateParentState为true。
那么duplicateParentState做了些什么呢?View.setDuplicateParentStateEnabled:
public void setDuplicateParentStateEnabled(boolean enabled) { setFlags(enabled ? DUPLICATE_PARENT_STATE : 0, DUPLICATE_PARENT_STATE); }
再看看View.onCreateDrawableState()
/** * Generate the new {@link android.graphics.drawable.Drawable} state for * this view. This is called by the view * system when the cached Drawable state is determined to be invalid. To * retrieve the current state, you should use {@link #getDrawableState}. * * @param extraSpace if non-zero, this is the number of extra entries you * would like in the returned array in which you can place your own * states. * @return Returns an array holding the current {@link Drawable} state of * the view. * @see #mergeDrawableStates(int[], int[]) */ protected int[] onCreateDrawableState(int extraSpace) { if ((mViewFlags & DUPLICATE_PARENT_STATE) == DUPLICATE_PARENT_STATE && mParent instanceof View) { return ((View) mParent).onCreateDrawableState(extraSpace); } ...... }
从上面的代码,可以看到,当设置duplicateParentState为true时,View的DrawableState直接使用了其parent的。所以,他的drawable状态会一直保持与其parent同步。
题外,为什么当ListView中包含focusable为true的控件时,OnItemClickListener不会触发
因为ListView未重载onTouchEvent事件,所以,需要看其父类的AbsListView.onTouchEvent(frameworks/base/core/java/android/widget/AbsListView):
@Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent ev) { ...... switch (action & MotionEvent.ACTION_MASK) { case MotionEvent.ACTION_DOWN: { ...... break; } case MotionEvent.ACTION_MOVE: { ...... break; } case MotionEvent.ACTION_UP: { switch (mTouchMode) { case TOUCH_MODE_DOWN: case TOUCH_MODE_TAP: case TOUCH_MODE_DONE_WAITING: final int motionPosition = mMotionPosition; final View child = getChildAt(motionPosition - mFirstPosition); final float x = ev.getX(); final boolean inList = x > mListPadding.left && x < getWidth() - mListPadding.right; if (child != null && !child.hasFocusable() && inList) { if (mTouchMode != TOUCH_MODE_DOWN) { child.setPressed(false); } if (mPerformClick == null) { mPerformClick = new PerformClick(); } ...... performClick.run(); ...... } ...... case TOUCH_MODE_SCROLL: ...... break; case TOUCH_MODE_OVERSCROLL: ...... break; } ...... case MotionEvent.ACTION_CANCEL: { ...... break; } case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP: { ...... break; } case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN: { ...... break; } } return true; }
仅在child.hasFocusable()=false时, PerformClick对象才会执行ViewGroup.hasFocusable:
/** * {@inheritDoc} */ @Override public boolean hasFocusable() { if ((mViewFlags & VISIBILITY_MASK) != VISIBLE) { return false; } if (isFocusable()) { return true; } final int descendantFocusability = getDescendantFocusability(); if (descendantFocusability != FOCUS_BLOCK_DESCENDANTS) { final int count = mChildrenCount; final View[] children = mChildren; for (int i = 0; i < count; i++) { final View child = children[i]; if (child.hasFocusable()) { return true; } } } return false; }
仅在所有的clild的hasFocusable为false时,ListView才会执行performClick(AbsListView.PerformClick):
private class PerformClick extends WindowRunnnable implements Runnable { int mClickMotionPosition; public void run() { // The data has changed since we posted this action in the event queue, // bail out before bad things happen if (mDataChanged) return; final ListAdapter adapter = mAdapter; final int motionPosition = mClickMotionPosition; if (adapter != null && mItemCount > 0 && motionPosition != INVALID_POSITION && motionPosition < adapter.getCount() && sameWindow()) { final View view = getChildAt(motionPosition - mFirstPosition); // If there is no view, something bad happened (the view scrolled off the // screen, etc.) and we should cancel the click if (view != null) { performItemClick(view, motionPosition, adapter.getItemId(motionPosition)); } } } }
而PerformClick会调用performItemClick(AdsListView.performItemClick):
@Override public boolean performItemClick(View view, int position, long id) { boolean handled = false; boolean dispatchItemClick = true; ...... if (dispatchItemClick) { handled |= super.performItemClick(view, position, id); } return handled; }
AdapterView.preformItemClick:
/** * Call the OnItemClickListener, if it is defined. * * @param view The view within the AdapterView that was clicked. * @param position The position of the view in the adapter. * @param id The row id of the item that was clicked. * @return True if there was an assigned OnItemClickListener that was * called, false otherwise is returned. */ public boolean performItemClick(View view, int position, long id) { if (mOnItemClickListener != null) { playSoundEffect(SoundEffectConstants.CLICK); if (view != null) { view.sendAccessibilityEvent(AccessibilityEvent.TYPE_VIEW_CLICKED); } mOnItemClickListener.onItemClick(this, view, position, id); return true; } return false; }
所以,如果ListView item中包含focusable为true的控件(例如:button, radiobutton),会导致ItemClickListener失效。解决方案两个:
设置特定的控件focusable = false
不使用onItemClickListener,而直接在Item上设置onClickListener监听点击事件。
