当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]搜索其实就等于查找1.顺序查找就是枚举,一个个的对比,发现了就是发现了,没有就是没有了,但是效率低下。前面的枚举里面的百鸡百钱和棋盘问题都是这类解决方案。#include int search (in
搜索其实就等于查找
1.顺序查找
#include	int search (int a[], int n, int k)
 /*a查找表, n表长, k关键字*/
{ int i;
     for (i=0; i<n; i++)
        if (k==a[i]) return (i+1);
     return  0;
int main()
{	int x,t,a[9]={10,31,12,42,35,76,16,18,29};
         scanf("%d",&x);
	t=search(a,9,x);
	if (t==0)  printf("Not found!n");
		else printf("%dn",t);
2.二分法
如果查找表中的数据元素按关键字有序(假设递增有序),则在查找时,可不必逐个顺序比较,而采用跳跃的方式——先与“中间位置”的数据元素关键字比较,若相等,则查找成功;若给定值大于“中间位置”的关键字,则在查找表的后半部继续进行二分查找,否则在前半部进行二分查找。
int bin_search (int a[ ], int n, int k)
   int low, high, mid;
   low=0; high=n-1;
   while (low <= high)
       	mid=(low + high)/2;
       	if (k < a[mid])
       	high = mid - 1;
        else  if  (k > a[mid])
        low = mid + 1;
        else
         return  mid ;
 return  -1;
int bin_search (int a[ ], int low,int high ,int k)
	int mid=(low + high)/2;
	if (low>high)
		return -1;
	else  if (k == a[mid])
        return mid;
    else  if  (k > a[mid] )
        bin_search(a,mid+1,high,k);
    else
        bin_search(a,low,mid-1,k);
深度优先搜索DFS 深度优先搜索和广度优先搜索是数据结构里面访问图的时候常用的,树其实是特殊的图,所以在二叉树的时候也会用到。DFS里面用到的是栈,在学习二叉树的里面的遍历问题,在实现非递归操作实现前序遍历二叉树的时候用到的算法就是DFS。数据结构----树(笔记)里最后那种非递归的实现就是DFS。
基本思想:从初始状态S开始,利用规则生成搜索树下一层任一个结点,检查是否出现目标状态G,若未出现,以此状态利用规则生成再下一层任一个结点,再检查是否为目标节点G,若未出现,继续以上操作过程,一直进行到叶节点(即不能再生成新状态节点),当它仍不是目标状态G时,回溯到上一层结果,取另一可能扩展搜索的分支。生成新状态节点。若仍不是目标状态,就按该分支一直扩展到叶节点,若仍不是目标,采用相同的回溯办法回退到上层节点,扩展可能的分支生成新状态,…,一直进行下去,直到找到目标状态G为止。
黑白图像,输入一个二维的黑白图像,1表示黑色,0表示白色,任务是统计其中8连块的个数,如果格子有公共定点或者公共边就是八连块。
1.使用递归,递归里面使用的是运行的时候的栈,函数运行在递归的过程自动压入栈,所以代码简洁点,但是程序递归次数过多的时候有栈溢出的危险。
#include#includeint a[6][8]=
    {0,0,0,0,0,0,0,0}, //6行8列,最外面一层是防止越界的,中心表示的是图像
    {0,1,1,0,0,0,1,0},
    {0,1,0,0,1,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,1,0,0,1,1,0},
    {0,1,0,0,0,0,0,0},
int visit[6][8];//标记已经访问的数据的位置
void dfs(int i,int j)
    if(a[i][j]==1&&visit[i][j]==0)//如果颜色为黑色并且没有被访问过。
        visit[i][j]=1;//标记当前的位置为已经访问
        /**对周围的位置进行递归*/
        dfs(i-1,j-1);dfs(i,j-1);dfs(i+1,j-1);
        dfs(i-1,j);             dfs(i,j+1);
        dfs(i-1,j+1);dfs(i,j+1);dfs(i+1,j+1);
    return ;
int main()
    int i,j,count=0;
    memset(visit,0,sizeof(visit)/sizeof(int));
    for(i=1;i<5;i++)
        for(j=1;j<7;j++)
            if(visit[i][j]==0&&a[i][j]==1)
                dfs(i,j);
                count++;
    printf("%d",count);
2.也可以自己显示的利用栈进行操作,代码如下。
#include#include#define M 100
typedef struct
    int sk[M];
    int top;
}S;
S my_stack;
int a[6][8]=
    {0,1,1,0,0,0,1,0},
    {0,1,0,0,1,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,1,0,0,1,1,0},
    {0,1,0,0,0,0,0,0},
int visit[6][8]={0};//表示没有被访问
void find(int i,int j)
        visit[i][j]=1;
        my_stack.sk[++my_stack.top]=i*8+j;
int main()
    int i,j,count=0;
    int u,t_i,t_j;
    my_stack.top=-1;//初始化栈
    for(i=1;i<5;i++)
        for(j=1;j<7;j++)
                my_stack.sk[++my_stack.top]=i*8+j;//入栈
                visit[i][j]=1;
                while(my_stack.top!=-1)
                    u=my_stack.sk[my_stack.top--];
                    t_i=u/8;t_j=u%8;
                    find(t_i-1,t_j-1);//出栈寻找周围的元素,如果符合条件就把周围的元素入栈
                    find(t_i-1,t_j);
                    find(t_i-1,t_j+1);
                    find(t_i,t_j-1);
                    find(t_i,t_j+1);
                    find(t_i+1,t_j-1);
                    find(t_i+1,t_j);
                    find(t_i+1,t_j+1);
                count++;
    printf("%d",count);
广度优先搜索BFS 同样是在图的访问里用到的,在二叉数的层次遍历操作中用到的就是BFS。
BFS的思想是先访问节点周围的相邻的节点,然后在按照访问的顺序依次访问相邻的节点,这是和DFS的区别
迷宫问题
就是老鼠走迷宫的问题一样,用二维数组表示迷宫,0表示可以走的路,1表示墙壁表示不通,找出到达终点的路径
下面的这种办法和前面学过递归那里解决迷宫问题的思想不太一样,递归那里的思路是在递归中枚举。这里用的是BFS搜索路径,按层次依次向四周搜索路径,
#include#include#define M 1000
/**思想是如果迷宫出的位置的数是0,并且没有被访问过,就进入队列,否则不进入,在出队列的时候对该位置周围
的值进行判断是否满足进入队列的条件,结束条件是到达中点,或者队列为空。*/
int count=1;
int t_i,t_j,u,i=0;
typedef struct
    int queue[M];
    int rear;
    int head;
}S_queue;
S_queue my_queue;
char a[6][8]=//0表示的是障碍,1表示的是道路,开始坐标是(1,1)终止坐标是(4,6)
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,1,1,1,1,1,1,0},
    {0,1,0,0,1,0,0,0},
    {0,1,0,0,1,1,1,0},
    {0,1,1,1,1,1,1,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
int pos[M];//记录每次插入数据后rear的位置,根据这个判断是不是count要加1
        visit[i][j]=visit[t_i][t_j]+1;
        my_queue.queue[my_queue.rear++]=i*8+j;
int main()
    int start_i=1,j=1,start_j=1;//开始位置
    int end_i=4,end_j=6;
    int flag=0;
    my_queue.rear=0;
    my_queue.head=0;
    my_queue.queue[my_queue.rear++]=start_i*8+start_j;
    visit[start_i][start_j]=count;
    while(my_queue.head<my_queue.rear)
        u=my_queue.queue[my_queue.head++];
        if(visit[end_i][end_j]!=0)
            flag=1;
            break;
        t_i=u/8;
        t_j=u%8;
        find(t_i-1,t_j);/**先上下找,后左右找*/
        find(t_i+1,t_j);
        find(t_i,t_j-1);
        find(t_i,t_j+1);
    if(flag==1)
        printf("可以到达,需要%d步.n",visit[end_i][end_j]);
    else
        printf("不可到达.n");
    for(start_i=0;start_i<=5;start_i++)
        for(start_j=0;start_j<=7;start_j++)
            printf("%-4d",visit[start_i][start_j]);
        printf("%n");
