多态和重载的区别是什么
1. 大家都知道多态的三个条件:继承,重写,父类引用指向子类对象
2. 关于多态下面举个例子就明白了:
如我们定义了一个动物类,动物都有一个共同的行为就是呼吸,那么把呼吸定义在基类中(这很好理解)。
在设计软件时我们可能会基于程序的灵活性或算法特殊要求而使用基类指针来调用派生类的方法。
比如基于上述类我们开发一个展示动物呼吸的程序,定义了几百种动物并实现了每种动物的breathe方法,使用者通过鼠标点击决定看哪一种动物的呼吸方式。
设计时考虑到,使用者并不是每次都想看完这几百种动物的呼吸,所以我们没有必要预先产生各种动物的对象,而只要在使用者点了某种动物后使用new操作符动态创建该对象即可,这样可以简化程序设计和节省内存空间。
class animal
virtual void breathe() //注意这是虑函数
cout<<"animal breathe"<<endl;
class fish:public animal
void breathe()
cout<<"fish bubble"<<endl;
class cat:public animal
void breathe()
cout<<"cat bubble"<<endl;
void main()
animal* pAn;
switch(用户选择)
case fish:
pAn = new fish;
break;
case cat:
pAn = new cat;
break;
pAn->breathe();
delete pAn;
当用户选鱼时输出:fish breathe
当用户选猫时输出:cat breathe
但是如果你将基类的breathe函数virtual申明除掉,那么不管你怎么选都是输出
animal breathe
3. 多态是基于对抽象方法的覆盖来实现的,用统一的对外接口来完成不同的功能。重载也是用统一的对外接口来完成不同的功能。那么两者有什么区别呢?
重载,是指允许存在多个同名方法,而这些方法的参数不同。重载的实现是:编译器根据方法不同的参数表,对同名方法的名称做修饰。对于编译器而言,这些同名方法就成了不同的方法。它们的调用地址在编译期
就绑定了。
多态:是指子类重新定义父类的虚方法(virtual,abstract)。当子类重新定义了父类的虚方法后,父类根据赋给它的不同的子类,动态调用属于子类的该方法,这样的方法调用在编译期间是无法确定的。
不难看出,两者的区别在于编译器何时去寻找所要调用的具体方法,对于重载而言,在方法调用之前,编译器就已经确定了所要调用的方法,这称为“早绑定”或“静态绑定”;而对于多态,只有等到方法调用的那一刻,编译器才会确定所要调用的具体方法,这称为“晚绑定”或“动态绑定”。
