C++11并发学习笔记:为什么要使用线程池
为什么要使用线程池?
目前的大多数网络服务器,包括Web服务器、Email服务器以及数据库服务器等都具有一个共同点,就是单位时间内必须处理数目巨大的连接请求,但处理时间却相对较短。
传统多线程方案中我们采用的服务器模型则是一旦接受到请求之后,即创建一个新的线程,由该线程执行任务。任务执行完毕后,线程退出,这就是是“即时创建,即时销毁”的策略。尽管与创建进程相比,创建线程的时间已经大大的缩短,但是如果提交给线程的任务是执行时间较短,而且执行次数极其频繁,那么服务器将处于不停的创建线程,销毁线程的状态。
我们将传统方案中的线程执行过程分为三个过程:T1、T2、T3。
T1:线程创建时间
T2:线程执行时间,包括线程的同步等时间
T3:线程销毁时间
那么我们可以看出,线程本身的开销所占的比例为(T1+T3) / (T1+T2+T3)。如果线程执行的时间很短的话,这比开销可能占到20%-50%左右。如果任务执行时间很长的话,这笔开销将是不可忽略的。
除此之外,线程池能够减少创建的线程个数。通常线程池所允许的并发线程是有上界的,如果同时需要并发的线程数超过上界,那么一部分线程将会等待。而传统方案中,如果同时请求数目为2000,那么最坏情况下,系统可能需要产生2000个线程。尽管这不是一个很大的数目,但是也有部分机器可能达不到这种要求。
因此线程池的出现正是着眼于减少线程本身带来的开销。线程池采用预创建的技术,在应用程序启动之后,将立即创建一定数量的线程(N1),放入空闲队列中。这些线程都是处于阻塞(Suspended)状态,不消耗CPU,但占用较小的内存空间。当任务到来后,缓冲池选择一个空闲线程,把任务传入此线程中运行。当N1个线程都在处理任务后,缓冲池自动创建一定数量的新线程,用于处理更多的任务。在任务执行完毕后线程也不退出,而是继续保持在池中等待下一次的任务。当系统比较空闲时,大部分线程都一直处于暂停状态,线程池自动销毁一部分线程,回收系统资源。
基于这种预创建技术,线程池将线程创建和销毁本身所带来的开销分摊到了各个具体的任务上,执行次数越多,每个任务所分担到的线程本身开销则越小,不过我们另外可能需要考虑进去线程之间同步所带来的开销
线程池适合场景
事实上,线程池并不是万能的。它有其特定的使用场合。线程池致力于减少线程本身的开销对应用所产生的影响,这是有前提的,前提就是线程本身开销与线程执行任务相比不可忽略。如果线程本身的开销相对于线程任务执行开销而言是可以忽略不计的,那么此时线程池所带来的好处是不明显的,比如对于FTP服务器以及Telnet服务器,通常传送文件的时间较长,开销较大,那么此时,我们采用线程池未必是理想的方法,我们可以选择“即时创建,即时销毁”的策略。
总之线程池通常适合下面的几个场合:
(1)单位时间内处理任务频繁而且任务处理时间短
(2)对实时性要求较高。如果接受到任务后在创建线程,可能满足不了实时要求,因此必须采用线程池进行预创建。
首先感谢github上大神的分享:https://github.com/progschj/ThreadPool
代码非常的简洁,只有一个头文件ThreadPool.h,这里贴出来作为备份。
#ifndef THREAD_POOL_H #define THREAD_POOL_H #include#include#include#include#include#include#include#include#includeclass ThreadPool { public: ThreadPool(size_t); templateauto enqueue(F&& f, Args&&... args) -> std::future<typename std::result_of::type>; ~ThreadPool(); private: // need to keep track of threads so we can join them std::vector< std::thread > workers; // the task queue std::queue< std::function> tasks; // synchronization std::mutex queue_mutex; std::condition_variable condition; bool stop; }; // the constructor just launches some amount of workers inline ThreadPool::ThreadPool(size_t threads) : stop(false) { for(size_t i = 0;i<threads;++i) workers.emplace_back( [this] { for(;;) { std::functiontask; { std::unique_locklock(this->queue_mutex); this->condition.wait(lock, [this]{ return this->stop || !this->tasks.empty(); }); if(this->stop && this->tasks.empty()) return; task = std::move(this->tasks.front()); this->tasks.pop(); } task(); } } ); } // add new work item to the pool templateauto ThreadPool::enqueue(F&& f, Args&&... args) -> std::future<typename std::result_of::type> { using return_type = typename std::result_of::type; auto task = std::make_shared< std::packaged_task>( std::bind(std::forward(f), std::forward(args)...) ); std::futureres = task->get_future(); { std::unique_locklock(queue_mutex); // don't allow enqueueing after stopping the pool if(stop) throw std::runtime_error("enqueue on stopped ThreadPool"); tasks.emplace([task](){ (*task)(); }); } condition.notify_one(); return res; } // the destructor joins all threads inline ThreadPool::~ThreadPool() { { std::unique_locklock(queue_mutex); stop = true; } condition.notify_all(); for(std::thread &worker: workers) worker.join(); } #endif
基本使用方法
#include#include "ThreadPool.h" int main() { // create thread pool with 4 worker threads ThreadPool pool(4); // enqueue and store future auto result = pool.enqueue([](int answer) { return answer; }, 42); // get result from future, print 42 std::cout << result.get() << std::endl; }
另一个例子
#include#include "ThreadPool.h" void func() { std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100)); std::cout<<"worker thread ID:"<<std::this_thread::get_id()<<std::endl; } int main() { ThreadPool pool(4); while(1) { pool.enqueue(fun); } }
可以看出,四个线程都在运行。但是如果把func()中的延时放在main()的while循环中,就只有一个线程在运行了。
线程池,最简单的就是生产者消费者模型了。池里的每条线程,都是消费者,他们消费并处理一个个的任务,而任务队列就相当于生产者了。
线程池最简单的形式是含有一个固定数量的工作线程来处理任务,典型的数量是std::thread::hardware_concurrency()
