当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]环境:  CodeGear™ Delphi® 2007 for Win32®  Version 11.0.2852.9797 ,mysql 5.0.45,dbxmys30.dll(文件版本11.0.2
环境:  CodeGear™ Delphi® 2007 for Win32®  Version 11.0.2852.9797 ,mysql 5.0.45,dbxmys30.dll(文件版本11.0.2852.9797),libmysql.dll(mysql5自带,大小1.94 MB (2,035,712 字节)) 数据库test,表user  CREATE TABLE `user` (  `id` int(11) default NULL,  `name` varchar(20) default NULL ) 1,字符集问题 myql5安装默认用的是latin1字符集,我们一般都会用utf-8、GBK、gb2312等的字符集,这里只讲latin1和gb2312。 latin1:
很简单,用默认的连法,轻松的实现就可以输入中文,正确显示中文(有些字符可能会有些问题,如:两不同的汉字,在mysql中可能认为是同一个)。按默认配置安装mysql5完后,在MySQL Command Line Client下用show variables like "c%"查看字符集情况,从图中看出客户端,服务端用的都是latin1字符集。
如图:
运行演示程序,插入两条记录,并提交。如图:
回到MySQL Command Line Client下,执行select * from user。如图:
一切正常。
gb2312:
用mysql5的MySQL Server Instance Config Wizard工具把mysql的字符集指定为gb2312。再次在MySQL Command Line Client下用show variables like "c%" 查看字符集情况,从图中看出客户端,服务端用的都是gb2312字符集。如图:
查看以前的数据select * from user;,返回的数据中汉字显示为乱码。接下来看一下是否能正常插入,执行插入语句insert into user value (3,"看到乱马了吗?");   执行报错,无法插入。这是怎么回事,为了深入了解,我们查看表user状态show table status;。如图:
  从图中看出表user的Create_options 为latin1_swdish_ci。用EMS.SQL.Manager.2005(下面都用简称EMS)一看表的结构:
CREATE TABLE `user` (  `id` int(11) default NULL,  `name` varchar(20) default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 表user的字符集还是latin1, 运行演示程序,从程序上面的gride看得出链接mysql时dbexpress客户端的字符集为latin1,服务端的为gb2312,跟MySQL Command Line Client上返回的数据不一样,但是汉字显示正常,插入一条数据看看,没问题。如图:  回到MySQL Command Line Client,执行select * from user;,结果新加的数据中汉字还是为一些乱码。如图:
  这里由于演示程序客户端用的字符集跟user表的字符集相同,所以数据能够顺利插入。
但是,我们现在期望的是用一个真正使用gb2312字符集的表。下面我们改变一下user表的结构 执行alter table user charset =gb2312; 用EMS再看表的结构: CREATE TABLE `user` (  `id` int(11) default NULL,  `name` varchar(20) character set latin1 default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=gb2312;
name这个字段的字符集还是为latin1。继续改变,执行alter table change name name varchar(20) character set gb2312 default NULL; 执行时报错,如图:
  对于已经存在数据的表,转换字段的字符集,还是有些麻烦的。(建议:1按特殊的方法导出数据,2把表清空,3改变字段的字符集,4导入数据到表中)。在这里为了方便,我们直接清空数据delete from user; ,接着 alter table user change name name varchar(20) character set gb2312 default NULL; 执行成功。插入一条数据看看insert into user value (3,"看到乱马了吗?"); 查询结果select * from user;如图:
  这回cmd下显示正常了。
回到演示程序,我们期待的“乱马”来了。如图:  插入一条数据看看,噢,delphi2007报了一个意外错误。如图:  当然这个错误不会返回给用户的,就好像成功插入了一样,如图:  我们点刷新按钮看看,用户得到了一个警告。如图:为了确定数据是否被插入,我们回到MySQL Command Line Client,执行select * from user;  如图:  数据记录没有增加。怎么办?统一客户端和服务端的字符集。 服务端已经设好了gb2312的字符集。现在就剩delphi这块了。 在TSQLConnection的属性params增加一行参数ServerCharset=gb2312   点开params属性  点击Code Editor,多个端口属性??其实我装的时候把端口改为3307,呵呵,为的就是顺便讲访问非默认端口 添加ServerCharset=gb2312端口可以在这里设。   运行演示程序,添加一条记录,成功。如图:这次跟MySQL Command Line Client上返回的数据一样了,如图:  2,端口问题 在TSQLConnection的属性params增加一行参数Port=xxxx (xxxx为端口数字)。 上面已经提到,不再贴图。这个方法不适用于delphi7。。已经测试过。     相关连接: 我是在csdn社区C++ Buider版块的“茶馆”找到这个帖子的:《放弃DBExpress,真烂!还是用ADO成熟点!》 http://topic.csdn.net/u/20070810/14/1963df50-0e5d-46b6-9f3a-f137c735a7d0.html 此帖有borland版块重要人物出场 李维(不知是真的不?),僵哥等. 扩展信息: D2007 用dbexpress 连接mysql 发布程式后发生"灾难性故障"---(万恶的xp   防火墙) http://topic.csdn.net/u/20071031/15/ca6baa0f-f983-483d-a3f0-9a9b2f2cc64f.html
