Atitit 数据库与存储引擎设计与实现 attilax总结
1.1. 数据库的实现有很多种, 遵循一些理论规范,如 Fix Rules、Write-Ahead Log、Force-log-at-commit、Lock 等。 2
2. 三种基本的存储引擎比较 3 2
2.1. 1、Hash存储引擎 代表数据库:redis、memcache等 3 2
2.2. 2、B树存储引擎代表数据库:MongoDB、mysql(基本上关系型数据库)等 3 2
2.3. 3、LSM树(Log-Structured Merge Tree)存储引擎 代表数据库:nessDB、leveldb、hbase等 4 2
2.4. 2、B树存储引擎 2
3. 连接(join) 的实现 2
4. MySQL内核:InnoDB存储引擎( 2
5. 第6章 存储管理 6.1 相关文件 6.2 物理存储 行 6.2.1 页 3
5.1. .2.2 区 连续的几个页叫区,相当于书籍中的章节 3
5.2. 6.2.3 段 相当于 部分part 3
5.3. 6.2.4 表空间 相当于书籍 3
6. 第 7 章 记录 4
6.1. 7.1 相关文件 7.2 概述 4
6.2. 7.3 物理记录 7.3.1 物理记录格式 7.3.2 大记录格式 7.3.3 伪记录 4
6.3. 7.4 逻辑记录 7.5 记录之间的比较 7.6 行记录版本 4
7. 第14章 数据字典 4
8. 自定义动态数据库的实现 5
8.1. 元数据使用mache info模式,直接修改增删字段表结构 5
8.2. 数据存储也是有普通表模式 即可。 5
9. 参考资料 5
9.1. 三种基本的存储引擎比较 - CSDN博客.mhtml 6
9.2. 《MySQL内核:InnoDB存储引擎(卷1)》(姜承尧,蒋鸿翔,饶珑辉,等)【摘要 书评 试读】- 京东图书.html 6
1.1. 数据库的实现有很多种, 遵循一些理论规范,如 Fix Rules、Write-Ahead Log、Force-log-at-commit、Lock 等。 2. 三种基本的存储引擎比较 32.1. 1、Hash存储引擎 代表数据库:redis、memcache等 32.2. 2、B树存储引擎代表数据库:MongoDB、mysql(基本上关系型数据库)等 32.3. 3、LSM树(Log-Structured Merge Tree)存储引擎 代表数据库:nessDB、leveldb、hbase等 42.4. 2、B树存储引擎
3. 连接(join) 的实现
关于NDB,有一个问题需要注意,它的连
连接(join)操作是在MySQL数据库层完成,不是在存储引擎层完成,这意味着,复杂的join操作需要巨大的网络开销,查询速度会很慢。
Line 123: 第1章 概览
Line 133: 第2章 基本数据结构与算法
Line 150: 第3章 同步机制
Line 166: 第4章 重做日志
Line 189: 第5章 mini-transaction
Line 204: 第6章 存储管理
Line 235: 第8章 索引页
Line 250: 第9章 锁
Line 284: 第10章 B+树索引
Line 317: 第11章 Insert Buffer
Line 335: 第12章 缓冲池
Line 357: 第13章 事务处理
Line 387: 第14章 数据字典
Line 413: 第15章 服务管理
5. 第6章 存储管理
6.1 相关文件
6.2 物理存储 行
6.2.1 页5.1. .2.2 区 连续的几个页叫区,相当于书籍中的章节
6. 第 7 章 记录
6.1. 7.1 相关文件
7.2 概述
6.2. 7.3 物理记录
7.3.1 物理记录格式
7.3.2 大记录格式
7.3.3 伪记录
6.3. 7.4 逻辑记录
7.5 记录之间的比较
7.6 行记录版本
7.7 小结
7.8 思考题
7.9 继续阅读
7. 第14章 数据字典
14.1 相关文件
14.2 数据字典概述
14.3 主要数据对象
14.3.1 数据字典系统
14.3.2 表定义
14.3.3 索引定义
14.3.4 外键约束定义
14.3.5 其他数据对象定义
14.4 InnoDB 系统表对象
14.4.1 SYS_TABLES
14.4.2 SYS_COLUMNS
14.4.3 SYS_INDEXES
14.4.4 SYS_FIELDS
14.4.5 其他表对象
14.5 数据字典创建
14.5.1 数据字典段
14.5.2 数据字典物理结构
14.5.3 数据字典初始化
14.5.4 数据字典缓存组织
14.6 数据字典对象加载
14.6.1 用户表加载
14.6.2 用户索引和外键约束加载
14.7 小结
14.8 思考题
14.9 继续阅读
8. 自定义动态数据库的实现8.1. 元数据使用mache info模式,直接修改增删字段表结构8.2. 数据存储也是有普通表模式 即可。
9. 参考资料
9.1. 三种基本的存储引擎比较 - CSDN博客.mhtml9.2. 《MySQL内核:InnoDB存储引擎(卷1)》(姜承尧,蒋鸿翔,饶珑辉,等)【摘要 书评 试读】- 京东图书.html
