当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1、Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统。和集中式版本控制系统相比,分布式版本控制系统的安全性要高很多,因为每个人电脑里都有完整的版本库,某一个人的电脑坏掉了不要紧,随便从其他人那里复制一个就
1、Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统。和集中式版本控制系统相比,分布式版本控制系统的安全性要高很多,因为每个人电脑里都有完整的版本库,某一个人的电脑坏掉了不要紧,随便从其他人那里复制一个就可以了。而集中式版本控制系统的中央服务器要是出了问题,所有人都没法干活了。
安装好Git后在Git CMD命令行输入如下配置身份:
$ git config --global user.name "Your Name"
$ git config --global user.email "email@example.com"
配置完成后可以使用同样的命令去掉名字和邮箱查看是否配置成功。
2、创建版本库
在Git CMD命令行下切换到工作目录(F:切换到F盘,跟dos一样)
使用mkdir创建文件夹,cd 进入到learngit文件夹,pwd查看当前工作文件夹。
$ mkdir learngit
$ cd learngit
$ pwd
/Users/michael/learngit
$ git init
建仓库。目前是一个空的仓库(empty Git repository),细心的读者可以发现当前目录下多了一个.git的目录,这个目录是Git来跟踪管理版本库的,没事千万不要手动修改这个目录里面的文件,不然改乱了,就把Git仓库给破坏了。
3、
touch readme.txt
git add readme.txt
将readme.txt从工作区添加到版本库暂存区。
git status
查看当前状态。使用最频繁,在修改工作区内容后可以使用它查看。
git commit -m "add readme.txt"
提交readme.txt,-m添加对其的描述说明。
cat readme.txt
查看文本内容。
git log
查看历史记录。
git reflog
主要用于查看之前版本号
git reset --hard c1dc335
回退到之前的版本,也可以用此命令再恢复到后面的版本。
4、撤销修改
修改了还没add可以使用命令撤销这个修改
git checkout -- readme.txt
add了还没commit可以用命令将暂存区的修改撤销。再使用上一个命令就可以将文本文件修改的内容撤销
git reset HEAD readme.txt
5、删除与恢复
删除已经提交的文件。
rm readme.txt
发现删除错误,还可以用命令恢复,此时文本还在暂存区,可以恢复。
6、Git与GitHub
这个网站就是提供Git仓库托管服务的,只要注册一个GitHub账号,就可以免费获得Git远程仓库。
由于本地Git仓库和GitHub仓库之间的传输是通过SSH加密的,所以,需要一点设置:
第1步:创建SSH Key。在用户主目录下,看看有没有.ssh目录,如果有,再看看这个目录下有没有id_rsaid_rsa.pub这两个文件,如果已经有了,可直接跳到下一步。如果没有,打开Shell(Windows下打开Git Bash),创建SSH Key:
ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"
把邮箱地址换成自己的地址一路回车。可以在用户主目录里找到.ssh目录,里面有id_rsaid_rsa.pub两个文件,这两个就是SSH Key的秘钥对,id_rsa是私钥,不能泄露出去,id_rsa.pub是公钥。
第2步:登陆GitHub,打开“Account settings”,“SSH Keys”页面:
然后,点“Add SSH Key”,填上任意Title,在Key文本框里粘贴id_rsa.pub文件的内容:
首先,登陆GitHub,然后,在右上角找到“Create a new repo”按钮,创建一个新的仓库:
在Repository name填入learngit,其他保持默认设置,点击“Create repository”按钮,就成功地创建了一个新的Git仓库:
目前,在GitHub上的这个learngit仓库还是空的,GitHub告诉我们,可以从这个仓库克隆出新的仓库,也可以把一个已有的本地仓库与之关联,然后,把本地仓库的内容推送到GitHub仓库。
现在,我们根据GitHub的提示,在本地的learngit仓库下运行命令:
$ git remote add origin git@github.com:michaelliao/learngit.git
注意,把上面的michaelliao替换成自己的GitHub账户名。
添加后,远程库的名字就是origin,这是Git默认的叫法,也可以改成别的,但是origin这个名字一看就知道是远程库。
下一步,就可以把本地库的所有内容推送到远程库上:
$ git push -u origin master
Counting objects: 19, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (19/19), 13.73 KiB, done.
Total 23 (delta 6), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:michaelliao/learngit.git
 * [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
把本地库的内容推送到远程,用git push命令,实际上是把当前分支master推送到远程。
由于远程库是空的,我们第一次推送master分支时,加上了-u参数,Git不但会把本地的master分支内容推送的远程新的master分支,还会把本地的master分支和远程的master分支关联起来,在以后的推送或者拉取时就可以简化命令。
推送成功后,可以立刻在GitHub页面中看到远程库的内容已经和本地一模一样:
从现在起,只要本地作了提交,就可以通过命令:
$ git push origin master
把本地master分支的最新修改推送至GitHub,现在,你就拥有了真正的分布式版本库!
SSH警告
当你第一次使用Git的clone或者push命令连接GitHub时,会得到一个警告:
The authenticity of host 'github.com (xx.xx.xx.xx)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx.xx.xx.xx.xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
这是因为Git使用SSH连接,而SSH连接在第一次验证GitHub服务器的Key时,需要你确认GitHub的Key的指纹信息是否真的来自GitHub的服务器,输入yes回车即可。
Git会输出一个警告,告诉你已经把GitHub的Key添加到本机的一个信任列表里了:
Warning: Permanently added 'github.com' (RSA) to the list of known hosts.
这个警告只会出现一次,后面的操作就不会有任何警告了。
6、将远程库GitHub上的库克隆到本地库(自己电脑上)
上面讲了先有本地库,后有远程库的时候,如何关联远程库。
现在,假设我们从零开发,那么最好的方式是先创建远程库,然后,从远程库克隆。
首先,登陆GitHub,创建一个新的仓库,名字叫gitshills
我们勾选Initialize this repository with a README,这样GitHub会自动为我们创建一个README.md文件。创建完毕后,可以看到README.md文件:
现在,远程库已经准备好了,下一步是用命令git clone克隆一个本地库:
$ git clone git@github.com:michaelliao/gitskills.git
Cloning into 'gitskills'...
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
$ cd gitskills
$ ls
README.md
然后进入gitshills目录看看,已经有README.md文件了。
