当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]crontab 定时任务通过crontab 命令,我们可以在固定的间隔时间执行指定的系统指令或 shell script脚本。时间间隔的单位可以是分钟、小时、日、月、周及以上的任意组合。这个命令非常适
crontab 定时任务
通过crontab 命令,我们可以在固定的间隔时间执行指定的系统指令或 shell script脚本。时间间隔的单位可以是分钟、小时、日、月、周及以上的任意组合。这个命令非常适合周期性的日志分析或数据备份等工作。
19.1. 命令格式
crontab [-u user] file crontab [-u user] [ -e | -l | -r ]
19.2. 命令参数
-u user:用来设定某个用户的crontab服务;file:file是命令文件的名字,表示将file做为crontab的任务列表文件并载入crontab。如果在命令行中没有指定这个文件,crontab命令将接受标准输入(键盘)上键入的命令,并将它们载入crontab。-e:编辑某个用户的crontab文件内容。如果不指定用户,则表示编辑当前用户的crontab文件。-l:显示某个用户的crontab文件内容,如果不指定用户,则表示显示当前用户的crontab文件内容。-r:从/var/spool/cron目录中删除某个用户的crontab文件,如果不指定用户,则默认删除当前用户的crontab文件。-i:在删除用户的crontab文件时给确认提示。 19.3. crontab的文件格式
分 时 日 月 星期 要运行的命令
第1列分钟0~59第2列小时0~23(0表示子夜)第3列日1~31第4列月1~12第5列星期0~7(0和7表示星期天)第6列要运行的命令 19.4. 常用方法
创建一个新的crontab文件
向cron进程提交一个crontab文件之前,首先要设置环境变量EDITOR。cron进程根据它来确定使用哪个编辑器编辑crontab文件。9 9 %的UNIX和LINUX用户都使用vi,如果你也是这样,那么你就编辑$HOME目录下的. profile文件,在其中加入这样一行:
EDITOR=vi; export EDITOR
然后保存并退出。不妨创建一个名为
# (put your own initials here)echo the date to the console every
# 15minutes between 6pm and 6am
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo 'date' > /dev/console
保存并退出。注意前面5个域用空格分隔。
在上面的例子中,系统将每隔1 5分钟向控制台输出一次当前时间。如果系统崩溃或挂起,从最后所显示的时间就可以一眼看出系统是什么时间停止工作的。在有些系统中,用tty1来表示控制台,可以根据实际情况对上面的例子进行相应的修改。为了提交你刚刚创建的crontab文件,可以把这个新创建的文件作为cron命令的参数:
$ crontab davecron
现在该文件已经提交给cron进程,它将每隔1 5分钟运行一次。同时,新创建文件的一个副本已经被放在/var/spool/cron目录中,文件名就是用户名(即dave)。
列出crontab文件
使用-l参数列出crontab文件:
$ crontab -l
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo `date` > dev/tty1
可以使用这种方法在$HOME目录中对crontab文件做一备份:
$ crontab -l > $HOME/mycron
这样,一旦不小心误删了crontab文件,可以用上一节所讲述的方法迅速恢复。
编辑crontab文件
如果希望添加、删除或编辑crontab文件中的条目,而EDITOR环境变量又设置为vi,那么就可以用vi来编辑crontab文件:
$ crontab -e
可以像使用vi编辑其他任何文件那样修改crontab文件并退出。如果修改了某些条目或添加了新的条目,那么在保存该文件时, cron会对其进行必要的完整性检查。如果其中的某个域出现了超出允许范围的值,它会提示你。 我们在编辑crontab文件时,没准会加入新的条目。例如,加入下面的一条:
# DT:delete core files,at 3.30am on 1,7,14,21,26,26 days of each month
30 3 1,7,14,21,26 * * /bin/find -name 'core' -exec rm {} ;
保存并退出。
注解
最好在crontab文件的每一个条目之上加入一条注释,这样就可以知道它的功能、运行时间,更为重要的是,知道这是哪位用户的定时作业。
删除crontab文件
$crontab -r
19.5. 使用实例
实例1:每1分钟执行一次myCommand
* * * * * myCommand
实例2:每小时的第3和第15分钟执行
3,15 * * * * myCommand
实例3:在上午8点到11点的第3和第15分钟执行
3,15 8-11 * * * myCommand
实例4:每隔两天的上午8点到11点的第3和第15分钟执行
3,15 8-11 */2  *  * myCommand
实例5:每周一上午8点到11点的第3和第15分钟执行
3,15 8-11 * * 1 myCommand
实例6:每晚的21:30重启smb
30 21 * * * /etc/init.d/smb restart
实例7:每月1、10、22日的4 : 45重启smb
45 4 1,10,22 * * /etc/init.d/smb restart
实例8:每周六、周日的1 : 10重启smb
10 1 * * 6,0 /etc/init.d/smb restart
实例9:每天18 : 00至23 : 00之间每隔30分钟重启smb
0,30 18-23 * * * /etc/init.d/smb restart
实例10:每星期六的晚上11 : 00 pm重启smb
0 23 * * 6 /etc/init.d/smb restart
实例11:每一小时重启smb
* */1 * * * /etc/init.d/smb restart
实例12:晚上11点到早上7点之间,每隔一小时重启smb
0 23-7 * * * /etc/init.d/smb restart
19.6. 使用注意事项
注意环境变量问题
有时我们创建了一个crontab,但是这个任务却无法自动执行,而手动执行这个任务却没有问题,这种情况一般是由于在crontab文件中没有配置环境变量引起的。
在crontab文件中定义多个调度任务时,需要特别注环境变量的设置,因为我们手动执行某个任务时,是在当前shell环境下进行的,程序当然能找到环境变量,而系统自动执行任务调度时,是不会加载任何环境变量的,因此,就需要在crontab文件中指定任务运行所需的所有环境变量,这样,系统执行任务调度时就没有问题了。
不要假定cron知道所需要的特殊环境,它其实并不知道。所以你要保证在shelll脚本中提供所有必要的路径和环境变量,除了一些自动设置的全局变量。所以注意如下3点:
脚本中涉及文件路径时写全局路径;
脚本执行要用到java或其他环境变量时,通过source命令引入环境变量,如:
cat start_cbp.sh
!/bin/sh
source /etc/profile
export RUN_CONF=/home/d139/conf/platform/cbp/cbp_jboss.conf
/usr/local/jboss-4.0.5/bin/run.sh -c mev &
当手动执行脚本OK,但是crontab死活不执行时,很可能是环境变量惹的祸,可尝试在crontab中直接引入环境变量解决问题。如:
0 * * * * . /etc/profile;/bin/sh /var/www/java/audit_no_count/bin/restart_audit.sh
注意清理系统用户的邮件日志
每条任务调度执行完毕,系统都会将任务输出信息通过电子邮件的形式发送给当前系统用户,这样日积月累,日志信息会非常大,可能会影响系统的正常运行,因此,将每条任务进行重定向处理非常重要。 例如,可以在crontab文件中设置如下形式,忽略日志输出:
0 */3 * * * /usr/local/apache2/apachectl restart >/dev/null 2>&1
“/dev/null 2>&1”表示先将标准输出重定向到/dev/null,然后将标准错误重定向到标准输出,由于标准输出已经重定向到了/dev/null,因此标准错误也会重定向到/dev/null,这样日志输出问题就解决了。
系统级任务调度与用户级任务调度
系统级任务调度主要完成系统的一些维护操作,用户级任务调度主要完成用户自定义的一些任务,可以将用户级任务调度放到系统级任务调度来完成(不建议这么做),但是反过来却不行,root用户的任务调度操作可以通过”crontab –uroot –e”来设置,也可以将调度任务直接写入/etc/crontab文件,需要注意的是,如果要定义一个定时重启系统的任务,就必须将任务放到/etc/crontab文件,即使在root用户下创建一个定时重启系统的任务也是无效的。
其他注意事项
新创建的cron job,不会马上执行,至少要过2分钟才执行。如果重启cron则马上执行。
当crontab失效时,可以尝试/etc/init.d/crond restart解决问题。或者查看日志看某个job有没有执行/报错tail -f /var/log/cron。
千万别乱运行crontab -r。它从Crontab目录(/var/spool/cron)中删除用户的Crontab文件。删除了该用户的所有crontab都没了。
在crontab中%是有特殊含义的,表示换行的意思。如果要用的话必须进行转义%,如经常用的date ‘+%Y%m%d’在crontab里是不会执行的,应该换成date ‘+%Y%m%d’。
更新系统时间时区后需要重启cron,在ubuntu中服务名为cron:
$service cron restart
ubuntu下启动、停止与重启cron:
$sudo /etc/init.d/cron start
$sudo /etc/init.d/cron stop
$sudo /etc/init.d/cron restart
