DirectShow Filter 基础与简单的示例程序
DirectShow 是一个 Windows 平台上的流媒体框架,提供了高质量的多媒体流采集和回放功能。
Filter 实质是一个 COM 组件,所以学习开发 Filter 前你应该对 COM 相关知识有点了解。COM 组件的实质是实现了纯虚指针接口的 C++ 对象。
应用程序开发者只需要基本的 COM 组件知识:实例化COM组件、调用接口、管理接口的引用计数。Filter 开发者则需要更多。
选择一个基类,声明自己的类。
应该清楚这个 Filter 在整个 Filter Graph 的位置,这个 Filter 的输入是什么数据,输出是什么数据,有几个输入 Pin、几个输出 Pin 等,可以画出这个 Filter 的草图。
Win7: DirectShow SDK 做为 Windows SDK(GRMSDK_EN_DVD.iso) 的一部分,不再有单独的 DirectX SDK 包。
在 DirectShow 中,应用程序要实现功能就必须将这些 Filter 链接在一起,因而一个 Filter 的输出就变成了另一个 Filter 的输入。这一系列串在一起的 Filter 称为 Filter Graph。
使用 VS2008 建立 Filter 开发工程的过程如下:
(1) 新建
Visual C++/Win32 项目,工程名如:FilterSample。点击“确定”进入下一步;
(2) 应用程序类型选择:DLL,一般不选择 MFC 和 ATL;
工程的建立完成,编译后可以先将输入文件改名。方法如下:
属性页/链接器/常规/输出文件,修改为:$(OutDir)/FilterSample.ax
DirectShow 必须用到以下头文件的库文件:
#include "streams.h" #include "initguid.h" strmbasd.lib winmm.lib uuid.lib Quartz.lib 输出 AMGetErrorText 函数,如果不调用此函数,此库不是必需的。 FilterSample.def 文件的内容: LIBRARY FilterSample.ax EXPORTS ; 需要定义的导出函数 DllMain PRIVATE DllRegisterServer PRIVATE DllUnregisterServer PRIVATE ; 在基类中已经定义的导出函数 DllGetClassObject PRIVATE DllCanUnloadNow PRIVATE dllmain.cpp 的代码如下: // dllmain.cpp : 定义 DLL 应用程序的入口点。 #include "stdafx.h" #include "streams.h" // BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule, // DWORD ul_reason_for_call, // LPVOID lpReserved // ) // { // switch (ul_reason_for_call) // { // case DLL_PROCESS_ATTACH: // case DLL_THREAD_ATTACH: // case DLL_THREAD_DETACH: // case DLL_PROCESS_DETACH: // break; // } // return TRUE; // } STDAPI DllRegisterServer() { return AMovieDllRegisterServer2(TRUE); } STDAPI DllUnregisterServer() { return AMovieDllRegisterServer2(FALSE); } extern "C" BOOL WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE, ULONG, LPVOID); BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved) { return DllEntryPoint((HINSTANCE)(hModule), dwReason, lpReserved); }
编译时,可能会遇到如下问题:
1>e:worksourcecodetestcodefiltersampledllmain.cpp(23) : error C3861: “AMovieDllRegisterServer2”: 找不到标识符
1>e:worksourcecodetestcodefiltersampledllmain.cpp(27) : error C3861: “AMovieDllRegisterServer2”: 找不到标识符
编译错误, 一般是头文件没有包含。所以,包含: #include "streams.h"
1>dllmain.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _AMovieDllRegisterServer2@4,该符号在函数 _DllRegisterServer@0 中被引用
1>dllmain.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _DllEntryPoint@12,该符号在函数 _DllMain@12 中被引用
1>E:WorkSourceCodeTestCodeFilterSampleDebugFilterSample.dll : fatal error LNK1120: 2 个无法解析的外部命令
链接错误, 一般是库文件没有包含。所以,库输入中包含: strmbasd.lib
1>正在链接...
1>strmbasd.lib(wxdebug.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__timeGetTime@0,该符号在函数 "void __stdcall DbgInitialise(struct HINSTANCE__ *)" (?DbgInitialise@@YGXPAUHINSTANCE__@@@Z) 中被引用
1>strmbasd.lib(wxutil.obj) : error LNK2001: 无法解析的外部符号 __imp__timeGetTime@0
1>strmbasd.lib(wxutil.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__timeSetEvent@20,该符号在函数 "unsigned int __cdecl CompatibleTimeSetEvent(unsigned int,unsigned int,void (__stdcall*)(unsigned int,unsigned
int,unsigned long,unsigned long,unsigned long),unsigned long,unsigned int)" (?CompatibleTimeSetEvent@@YAIIIP6GXIIKKK@ZKI@Z) 中被引用
1>E:WorkSourceCodeTestCodeFilterSampleDebugFilterSample.dll : fatal error LNK1120: 4 个无法解析的外部命令
包含 winmm.lib, 可以解决 timeGetTime 链接错误的问题
增加头文件 FilterSample.h,其内容如下:
其中 GUID 的生成,需要用到下面的工具: Microsoft SDKsWindowsv7.1Binguidgen.exe
#ifndef _FILTER_SAMPLE_H_ #define _FILTER_SAMPLE_H_ // {33B57142-BD07-4a77-AE91-A8F6C24A8F40} DEFINE_GUID(CLSID_FilterSample, 0x33b57142, 0xbd07, 0x4a77, 0xae, 0x91, 0xa8, 0xf6, 0xc2, 0x4a, 0x8f, 0x40); class CFilterSample: public CCritSec, public CBaseFilter { public: CFilterSample(TCHAR *pName,LPUNKNOWN pUnk,HRESULT *hr); virtual ~CFilterSample(); static CUnknown * WINAPI CreateInstance(LPUNKNOWN pUnk, HRESULT *phr); CBasePin *GetPin(int n); int GetPinCount(); }; #endif
FilterSample.cpp 的内容如下:
// FilterSample.cpp : 定义 DLL 应用程序的导出函数。 // #include "stdafx.h" #include "streams.h" #include "initguid.h" #include "FilterSample.h" // Using this pointer in constructor #pragma warning(disable:4355 4127) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // AMOVIESETUP_FILTER 描述一个 Filter // AMOVIESETUP_PIN 描述 pin // AMOVIESETUP_MEDIATYPE 描述数据类型 const AMOVIESETUP_MEDIATYPE sudPinTypes = { &MEDIATYPE_NULL, // Major CLSID &MEDIASUBTYPE_NULL // Minor type }; const AMOVIESETUP_PIN psudPins[] = { { L"Input", // Pin's string name FALSE, // Is it rendered FALSE, // Is it an output FALSE, // Allowed none FALSE, // Allowed many &CLSID_NULL, // Connects to filter L"Output", // Connects to pin 1, // Number of types &sudPinTypes // Pin information }, { L"Output", // Pin's string name FALSE, // Is it rendered TRUE, // Is it an output FALSE, // Allowed none FALSE, // Allowed many &CLSID_NULL, // Connects to filter L"Input", // Connects to pin 1, // Number of types &sudPinTypes // Pin information } }; const AMOVIESETUP_FILTER sudInfTee = { &CLSID_FilterSample, // CLSID of filter L"Filter Sample Test Lib", // Filter's name MERIT_DO_NOT_USE, // Filter merit 2, // Number of pins psudPins // Pin information }; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CFactoryTemplate g_Templates[1] = { { L"Filter Sample", // Name &CLSID_FilterSample, // CLSID CFilterSample::CreateInstance, // Method to create an instance of MyComponent NULL, // Initialization function &sudInfTee // Set-up information (for filters) } }; int g_cTemplates = sizeof(g_Templates) / sizeof(g_Templates[0]); CFilterSample::CFilterSample(TCHAR *pName,LPUNKNOWN pUnk,HRESULT *hr) :CBaseFilter(NAME("Filter Sample"), pUnk, this, CLSID_FilterSample) { } CFilterSample::~CFilterSample() { } CBasePin * CFilterSample::GetPin(int n) { return NULL; } int CFilterSample::GetPinCount() { return 0; } CUnknown * WINAPI CFilterSample::CreateInstance(LPUNKNOWN pUnk, HRESULT *pHr) { CFilterSample *pFilter = new CFilterSample(NAME("Filter Sample"), pUnk, pHr); if (pFilter== NULL) { *pHr = E_OUTOFMEMORY; } return pFilter; }
编译时,可能遇到如下问题:
1>FilterSample.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "public: __thiscall CBaseFilter::CBaseFilter(wchar_t const *,struct IUnknown *,class CCritSec *,struct _GUID const &)" (??0CBaseFilter@@QAE@PB_WPAUIUnknown@@PAVCCritSec@@ABU_GUID@@@Z),该符号在函数
"public: __thiscall CFilterSample::CFilterSample(wchar_t *,struct IUnknown *,long *)" (??0CFilterSample@@QAE@PA_WPAUIUnknown@@PAJ@Z) 中被引用
1>E:WorkSourceCodeTestCodeFilterSampleDebugFilterSample.dll : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令
解决方法: 属性页 常规->字符集 修改为“使用多字节字符集”
编译通过后,如何验证此 Filter 呢?
regsvr32 FilterSample.ax
regsvr32 提示错误:
模块“FilterSample.ax”已加载,但找不到入口点 DllRegisterServer。
请确保“FilterSample.ax”为有效的 DLL 或 OCX 文件,然后重试。
出现此错误的原因,是 FilterSample.def 未链接到工程中。在工程属性页,“链接器”/“输入”/“模块定义文件” 中输入: FilterSample.def 后,重新编译。
然后在命令行执行: regsvr32 FilterSample.ax,则提示成功。
如何确认成功了呢?可通过 Microsoft SDKsWindowsv7.1Bingraphedt.exe 来查看。方法如下:
点击 graphedt.exe 的 Graph 菜单,选择 Insert Filters...。在弹出的对话框: Which filters do you want to insert? 中,选择 Directshow Filters/Filter Sample Test Lib。
这个名字看起来是不是很熟悉?看看上面的代码中是不是有这样的字符串,呵呵...。如果还不确认,请看 Filter Sample Test Lib 的 GUID 和 文件名分别是:
@device:sw:{083863F1-70DE-11D0-BD40-00A0C911CE86}{33B57142-BD07-4A77-AE91-A8F6C24A8F40} 和 E:FiltersFilterSample.ax(具体的目录与执行 regsvr32 时 FilterSample.ax 所在的路径相关)。
