科幻电影里太空曲速引擎有可能实现吗?
科幻电影里的曲速引擎就是说一个物体前的空间迅速弯曲缩小,物体后的空间迅速弯曲扩大。就像在后面吹气球将物体挤向前,物体在曲速泡内以亚光速航行。不过要使空间弯曲要太阳的10亿倍能量。
在进行曲速行驶的时候,正物质与反物质的湮灭,可以产生超高温的等离子体,然后这些等离子体被输送到曲速引擎仓中。在等离子体通过曲速引擎仓时,可以产生一系列嵌套起来的能量场,这些能量场可以被操控,用于控制星舰的行驶速度,方向等。同时这些能量场可以创造出一个包裹住整个星舰的曲速泡,而曲速泡内的空间不会被改变。能量场在创造曲速泡的同时,会不断的弯曲缩小星舰外部前方的空间,并且星舰后面的空间迅速弯曲扩大,就像在物体的后方使用作用力一样,不断的推动物体前进(这里也可以理解为,星舰不会移动,移动的只是空间)。如图示1
由于这样的航行方式是不断的扭曲空间,通过对空间两端的弯曲程度的不同,来使物体不停的移动,因此这种方法可以很巧妙的避开三维空间中物体速度不能超过光速的陷阱,打个比方来说,在一条高速公路行驶的汽车,在不改变汽车速度的前提下,把道路的长度缩短,这样相应的路程也会减少,时间也大大缩短。再举个例子:一个客厅里铺着地毯,地毯的一头是你,另一头有张桌子,如果你想走到桌子旁,你就必须在地毯上走一段距离,但是你也可以把地毯一点点在你面前卷起来,把桌子拽到你的面前,这样的话,你基本没有挪动地方,但你已经在桌子旁边了。也就是说,卷地毯的过程就是缩短你与桌子之间的空间的过程。以人类目前的科技水平,想要穿越银河系需要很久,所以只有科技发达超越了光速,才能够实现电影里的穿越星际。
目前来说,从理论讲是可以实行的,但是需要科学的不断进步,若干年后说不定人类都可以再星际之间来回穿越,就像EVEonline中的玩家一样。
