Android开发环境的部署
包括下载地址与安装注意事项细节可以参照度娘谷哥检索的各种攻略。
包括JDK、IDE、Android SDK、Android插件、ADT等。
包括Eclipse、Netbeans、Android Studio。
一、 Java Platform (JDK)
JDK(Java Development Kit) 是 Java 语言的软件开发工具包(SDK)。
下载地址:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
安装后将JDK添加到PATH系统变量
即为将JDK的bin目录添加进入PATH中
方案1
系统变量PATH中加入
C:Javajdk1.8.0_25bin
方案2
加一个JAVA_HOME变量,PATH则为 %JAVA_HOME%bin;
JAVA_HOME C:Javajdk1.8.0_25 PATH 后加 %JAVA_HOME%bin
验证:
在cmd下输入java -version 和javac -version (查看版本)验证JRE与JDK安装,实例如下
C:Userswellgeter_mi36ce>java -version java version "1.8.0_25" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b18) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode) C:Userswellgeter_mi36ce>javac -version javac 1.8.0_25
附:系统变量无空格,变量之间以分号间隔,尾句不加分号 如:
Z:SoftMATLABR2012bbin;G:Javaandroid-sdk-windowstools
二、 IDE(Integrated Development Environment,集成开发环境)
IDE集成开发环境(简称IDE)软件是用于程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面工具。
1. Netbeans
NetBeans是开源软件开发集成环境,是一个开放框架,可扩展的开发平台,可以用于Java、C/C++,PHP等语言的开发,本身是一个开发平台,可以通过扩展插件来扩展功能。
下载地址(IDE): https://netbeans.org/downloads/index.html
下载地址(IDE&JAVA JDK): http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
2. Eclipse
Eclipse 是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。幸运是,Eclipse 附带了一个标准的插件集,包括Java开发工具(Java Development Kit,JDK)。
下载地址(IDE):http://www.eclipse.org/downloads/
选择相应版本下载即可。
其中文包也在官网中找到,也可求助度娘。
3.Android Studio
Android Studio 是一个Android开发环境,基于IntelliJ IDEA. 类似 Eclipse ADT,Android Studio 提供了集成的 Android 开发工具用于开发和调试。
下载地址: http://www.android-studio.org/
三、 Android SDK
SDK:软件开发工具包(Software Development Kit,SDK)用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
官方网站: developer.android.com/sdk/index.html
国内下载(不断更新的博文): http://www.cnblogs.com/bjzhanghao/archive/2012/11/14/android-platform-sdk-download-mirror.html
需要将SDK的tools目录加入PATH变量 如:
因为国内被墙,所以下边的地址应该可以访问,也可以自行百度(host文件配置工具,集成挺好的。)
在更新sdk组件时,如果下载速度缓慢,可以使用mirrors.neusoft.edu.cn的80端口镜像代理。
Android SDK Manager 》 Tools 》 Options把代理填上即可。
在sdk基本组件下载完成后,在AVD Manager中Create一个虚拟机,具体按照提示填写即可,不懂问度娘谷哥,有详细流程。
四、 IDE插件 1、 Eclipse需要ADT
Android Development Tools在Eclipse编译IDE环境中,需安装ADT(Android Developer Tools)Plug-in,这是Android在Eclipse上的开发工具。Eclipse》 Help》 Install New
Software》Add》输入地址:http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
Eclipse》帮助》安装新软件》添加》输入地址:http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
如果不能连接或无法访问,可以直接下载离线安装包,下载地址格式:dl.google.com/android/ADT-(版本).zip
如ADT23.0.4的下载地址http://dl.google.com/android/ADT-23.0.4.zip
下载好后断开网络在安装,不然很慢。
Eclipse》 Help》 Install New Software》Add》刚才下载zip的路径
Eclipse》帮助》安装新软件》添加》刚才下载zip的路径
最后,Eclipse》首选项》Android 设置Android SDK路径如G:Javaandroid-sdk-windows
2、 Netbeans需要Android插件
打开 工具》插件》设置选项卡
打开 Tools》Plugins》Setting
点击"添加"按钮,将 http://kenai.com/downloads/nbandroid/updatecenter/updates.xml 添加到URL,确定
打开工具Tools》选项Options》Android选项卡Android
选择自己本地的Android SDK路径如G:Javaandroid-sdk-windows,确定,配置完毕。
如果以上步骤都顺利完成,则可以开始Java和Android的基本开发了。
