当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Alt+回车 导入包,自动修正Ctrl+N   查找类Ctrl+Shift+N 查找文件Ctrl+Alt+L  格式化代码Ctrl+Alt+O 优化导入的类和包Alt+Insert 生成代码(如get
Alt+回车 导入包,自动修正
Ctrl+N   查找类
Ctrl+Shift+N 查找文件
Ctrl+Alt+L  格式化代码
Ctrl+Alt+O 优化导入的类和包
Alt+Insert 生成代码(如get,set方法,构造函数等)
Ctrl+E或者Alt+Shift+C  最近更改的代码
Ctrl+R 替换文本
Ctrl+F 查找文本
Ctrl+Shift+Space 自动补全代码
Ctrl+空格 代码提示
Ctrl+Alt+Space 类名或接口名提示
Ctrl+P 方法参数提示
Ctrl+Shift+Alt+N 查找类中的方法或变量
Alt+Shift+C 对比最近修改的代码
Shift+F6  重构-重命名
Ctrl+Shift+先上键
Ctrl+X 删除行
Ctrl+D 复制行
Ctrl+/ 或 Ctrl+Shift+/  注释(// 或者/*...*/ )
Ctrl+J  自动代码
Ctrl+E 最近打开的文件
Ctrl+H 显示类结构图
Ctrl+Q 显示注释文档
Alt+F1 查找代码所在位置
Alt+1 快速打开或隐藏工程面板
Ctrl+Alt+ left/right 返回至上次浏览的位置
Alt+ left/right 切换代码视图
Alt+ Up/Down 在方法间快速移动定位
Ctrl+Shift+Up/Down 代码向上/下移动。
F2 或Shift+F2 高亮错误或警告快速定位
代码标签输入完成后,按Tab,生成代码。
选中文本,按Ctrl+Shift+F7 ,高亮显示所有该文本,按Esc高亮消失。
Ctrl+W 选中代码,连续按会有其他效果
选中文本,按Alt+F3 ,逐个往下查找相同文本,并高亮显示。
Ctrl+Up/Down 光标跳转到第一行或最后一行下
Ctrl+B 快速打开光标处的类或方法
最常用快捷键
1.Ctrl+E,可以显示最近编辑的文件列表
2.Shift+Click可以关闭文件
3.Ctrl+[或]可以跳到大括号的开头结尾
4.Ctrl+Shift+Backspace可以跳转到上次编辑的地方
5.Ctrl+F12,可以显示当前文件的结构
6.Ctrl+F7可以查询当前元素在当前文件中的引用,然后按F3可以选择
7.Ctrl+N,可以快速打开类
8.Ctrl+Shift+N,可以快速打开文件
9.Alt+Q可以看到当前方法的声明
10.Ctrl+W可以选择单词继而语句继而行继而函数
11.Alt+F1可以将正在编辑的元素在各个面板中定位
12.Ctrl+P,可以显示参数信息
13.Ctrl+Shift+Insert可以选择剪贴板内容并插入
14.Alt+Insert可以生成构造器/Getter/Setter等
15.Ctrl+Alt+V 可以引入变量。例如把括号内的SQL赋成一个变量
16.Ctrl+Alt+T可以把代码包在一块内,例如try/catch
17.Alt+Up and Alt+Down可在方法间快速移动
下面的不是很有用
18.在一些地方按Alt+Enter可以得到一些Intention Action,例如将”==”改为”equals()”
19.Ctrl+Shift+Alt+N可以快速打开符号
20.Ctrl+Shift+Space在很多时候都能够给出Smart提示
21.Alt+F3可以快速寻找
22.Ctrl+/和Ctrl+Shift+/可以注释代码
23.Ctrl+Alt+B可以跳转到抽象方法的实现
24.Ctrl+O可以选择父类的方法进行重写
25.Ctrl+Q可以看JavaDoc
26.Ctrl+Alt+Space是类名自动完成
27.快速打开类/文件/符号时,可以使用通配符,也可以使用缩写
28.Live Templates! Ctrl+J
29.Ctrl+Shift+F7可以高亮当前元素在当前文件中的使用
30.Ctrl+Alt+Up /Ctrl+Alt+Down可以快速跳转搜索结果
31.Ctrl+Shift+J可以整合两行
32.Alt+F8是计算变量值
IntelliJ IDEA使用技巧一览表
在使用 InelliJ IDEA 的过程中,通过查找资料以及一些自己的摸索,发现这个众多 Java 程序员喜欢的 IDE 里有许多值得一提的小窍门,如果能熟练的将它们应用于实际开发过程中,相信它会大大节省你的开发时间,而且随之而来的还会有那么一点点成就感:) Try it !
写代码时用 Alt-Insert ( Code|Generate… )可以创建类里面任何字段的 getter 与 setter 方法。
