华为交换机维护常用命令分享
交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。华为交换机日常维护检查有哪些常用的命令?华为交换机都是24小时运行的,日常需要做维护检查,查看设备的基本运行情况需要哪些命令?下面我们就来看看详细的教程,需要的朋友可以参考下
请看下文详细介绍。
1、查看子卡的运行状态,可以用命令display device。此命令可以查看子卡在位信息及状态信息是否正常。
2、查看设备复位情况,可以用命令display reboot-info。
3、查看设备温度,可以用命令display temperature all。各模块当前的温度应该在上下限之间,即“Current”的值在“Lower"和“Upper”之间。
4、查看设备的告警信息,可以用命令display alarm urgent。如果没有告警就会显示无。
5、查看cpu状态,可以用命令display cpu-usage。各模块的CPU占用率正常。如果出现CPU占用率长时间超过80?者频繁出现超过80?情况,建议重点关注。
6、查看内存占用情况,可以使用display memory-usage。
7、查看日志信息,可以用display logbuffer或者display trapbuffer。这两个命令为会经常用到。
相关阅读:交换机工作原理过程
交换机工作于OSI参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。
交换机拥有一条很高带竞的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习“新的MAC地址,并把它添加入内部MAC地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照IP地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。
