JTAG接口定义与其他简介
JTAG(Joint Test Action Group)是一个接口,为了这个接口成立了一个小组叫JTAG小组,它成立于1985年,比推丸菌的年龄还大。在1990年IEEE觉得一切妥当,于是发布了 IEEE Standard 1149.1-1990,并命名为 Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture,这就是大名鼎鼎的JTAG了。
JTAG的三大功能你知道吗,响当当的:
1. 下载器,即下载软件到FLASH里。
2. DEBUG,跟医生的听诊器似的,可探听芯片内部小心思。
3. 边界扫描,可以访问芯片内部的信号逻辑状态,还有芯片引脚的状态等等。
JTAG根本没有标准的接口定义,甚至每家公司定义都不一样,推丸菌罗列了4种接口定义,有ARM公司的定义,有ST公司的定义等等,仅供大家参考。可能有眼尖的工程师,对的,我这个跟Intel的文档是一样的[请参考jtag-101-ieee-1149x-paper.pdf]。推丸菌建议硬件攻城狮不要纠结于引脚定义,而要专心设计电路,深入理解TMS/TCK/TDO/TDI等信号。
在JTAG接口中,最常用的信号有四个,分别是TCK/TMS/TDO/TDI。JTAG接口可以一对一的使用,也可以组成菊花链的一对多拓扑结构,两种拓扑结构如下图所示。多核的芯片,其芯片内部已经接成了菊花链的形式。
JTAG中虽然常用4个引脚,对于攻城狮来说,一定要掌握这4个信号,但对其他信号也要充分了解,这样在使用的时候,就可以做到随心所欲。下表介绍了JTAG和SWD信号接口,表中所有信号流向,是相对芯片而言的。
Symbol | Input / Output | Description |
TMS/ SWDIO | Input/ Input & Output | 在JTAG接口中,Test mode select, 选择测试模式。 在SWD接口中,该引脚扮演SWDIO功能。 |
TCK/ SWDCLK | Input/ Input | 在JTAG接口中,Test clock,同步时钟信号。 在SWD接口中,该引脚扮演SWD时钟信号。 |
TDO/ SWO | Output/ Output | 在JTAG接口中,Test data out,数据输出。 在SWD接口中,该引脚扮演OUTPUT功能,该功能不同于SWDIO的O,在SWD接口中,该信号不是必选的信号。 |
TDI | Input | 在JTAG接口中,Test data in,数据输入。 |
TRST | Input | 在JTAG接口中,TAP controller reset,复位TAP控制器,不同于复位芯片,在实际应用中这个信号是可选的。 |
RESET | Input | 在JTAG接口中,Chip reset,复位芯片,不同于复位TAP控制器,在实际应用中这个信号是可选的。严格来说,它不属于JTAG的信号。 在SWD接口中,该引脚是可选的,但在实际应用中推荐选择该引脚。 |
VREF | Output | 在JTAG接口中,该引脚是电源引脚,属于IO接口的电源域,目的是为了使芯片逻辑电平与调试器的逻辑电平一致,避免逻辑错误,甚至对设备造损坏。 |
RTCK | Output | 在JTAG接口中,Return test clock,芯片返回给调试器的时钟信号,用于更好的同步,不是必选信号。 |
上述原创文档出自「屎壳螂创造 一个有创意的电子工厂」,仅用于技术交流。如有疑问请点击链接或请联系beetleinv@126.com。
