当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]11年就买了2440的板子,但是一直放在那吃灰,最近拿出来玩了下,调通linux和windows下的基本环境就不说了,都是网上找的资料。linux下安装gcc,samba。        现在我们需要
        现在我们需要编译hello。c和a.c两个文件,这两个c文件可以在windows下编好,然后共享到linux目录下比如:放在/home/myfile/hello ,在终端下进入cd /home/myfile/hello      然后ls   回车  可以看到hello.c和a.c两个文件,我们可以直接使用gcc命令编译它gcc -o hello hello.c a.c 但是现在我们在学习makefile 所以我们制作一个简单的makefile文件,在hello目录下使用vi编辑  vi Makefile  进入了vi界面   在界面我们写上 :
hello : hello.c a.c    #(目标行,表示我们的目标是编译生成可执行文件 hello   后面的hello.c和a.c是编译可执行文件的相关文件)
             gcc -o hello hello.c a.c #(前面是个table键,表示命令  后面使用的就是gcc命令了,和我们在终端下的gcc无异)
完成,保存退出
接下来 我们不需要再在终端下每次都输入gcc -o hello hello.c a.c 了 我们直接输入 make 就可以生成可执行文件了!
下面 贴上vi编辑器常用的命令  :
模式切换:
一般模式切换输入模式(i/a/o)
"i" insert - 在目前游标之处插入所要输入之文字
"a" append - 在目前游标所在的下一行开始输入文字
"o" open - 新增一行在游标的下,并从行首开始输人文字
任何模式退回一般模式(Esc)
以下命令均须退回到一般模式
移动游标
h、j、k、l:分别控制游标左、下、土、右移一格,也可以用方向键。
Ctrl+b : 往前一页
Ctrl+f : 往后一页
G : 移到文件最后
w : 移到下个 word 的开头
b : 跳至上个 wore 的开头
删除
x:删除所在后面一个字符
#x:ex:5x 表删除 5 个字符
dd:删除游标所在之行
#dd:例,5dd 表删除自游标算起之 5 行
更改
cw:更改游标处之字到此一单字之字尾处
c#w:例,c3w表更改 3 个字
取代
r:取代游标处之字符
R:取代字符直到按 ESC 为止
复制
yw:拷贝游标处之字到字尾至缓冲区
P:把缓冲区之资料贴上来
yy:拷贝游标所在之行至缓冲区
#yy:ex:5yy,拷贝游标所在之处以下 5 行至缓冲区
复原
u:undo,复原至上一动作
跳至指定之行
g:列出行号,及相关信息
命令列下命令简介
注意:使用前请先按 ESC 键确定在一般模式下按 ':' 或 '/' 或 '?' 叁键即可进入命令列模式
列出行号
:set nu
寻找字串
word ( 由首至尾寻找 ),按 n 可往下继续找
word ( 由尾至首寻找 ),按 N 可往前继续找
改命令可以用“/”代替
跳行
:100 - 可跳至第 100 行
一般模式进入命令行模式(:)
:w filename ( 存入指定文件 )
:wq ( 写入并离开 vi )
:q! ( 强迫离开并放弃编辑的文件 )
:n [ 文件 ] - 引入下一个文件
:l,l2d - 删除自行l至行 l2 的文字
:l,l2s/patternl/pattern2/g - 将行 l 至行 l2 的文字, patternl 的字串改为 pattern2 的字串,如无 g 则仅更换每一行所匹配的第一个字串,如有 g 则将每一个字串均做更换
