当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]单片机自身的 RAM 存储空间和引脚数目往往有些不足,当需要在外部拓展不太多的时候,8155 芯片就是首选了。一片 8155,可以提供 256 字节的 RAM,3 个并行 IO 接口和一个 14 位的
一片 8155,可以提供 256 字节的 RAM,3 个并行 IO 接口和一个 14 位的定时器。
8155 的内部还集成了地址锁存器,如果只是需要扩展 8155,就可以省去常用的地址锁存器 74LS373。
下面,先写一个使用单片机自身资源来驱动 16 个 LED 进行流水的程序。
然后,再把它改造为利用 8155 来驱动。
利用 51 单片机驱动 16 个 LED 流水灯的汇编语言程序如下。
; 16 个 LED 接到 P0, P2。
    ORG   0000H
START:
    MOV   30H, #254   ;片内 RAM
    MOV   31H, #255   ;30H 31H 中仅有一个低电平
    MOV   R2, #16     ;循环 16 遍
LOOP:
    MOV   P0, 30H     ;输出到 LED
    MOV   P2, 31H
    CALL  DLY200MS    ;延时
    CALL  SHIFT_L     ;移位
    DJNZ  R2, LOOP    ;循环 16 遍
    SJMP  START       ;再从头开始
SHIFT_L:              ;16位数左移一位
    MOV   A, 30H
    RLC   A           ;高位移入Cy
    MOV   30H, A
    MOV   A, 31H
    RLC   A           ;Cy移入低位,且高位移入Cy
    MOV   31H, A
    MOV   A, 30H
    MOV   ACC.0, C    ;把Cy(高位)写入低位
    MOV   30H, A
RET
DLY200MS:             ;延时200ms,误差0us
    MOV   R6, #197    ;
DL0:
    MOV   R7, #250    ;1
    DJNZ  R7, $       ;2 * 250 = 500
    DJNZ  R7, $       ;2 * 256 = 512
    DJNZ  R6, DL0     ;(1 + 500 + 512 + 2) * 197 = 199955
    MOV   R7, #19     ;1
    DJNZ  R7, $       ;2 * 19 = 38
    NOP               ;1
RET                   ;1 + 199955 + 1 + 38 + 1 + 2 = 199998
END
上述程序所对应的电路,太简单了,就不在这里显示插图了,读者可自行画图。
当在电路中加入了一片 8155,电路可以如下连接:
图片链接:http://xiangce.baidu.com/picture/detail/077253d8ef5443cc7ce6c5e5461a899e2034497a
图中,由于使用了 P2.7 和 P2.0 连接到 CS 和 IO/M,所以,8155 的接口地址、存储器地址分别为:
;I/O 地址:
COMMAND  EQU  7F00H
  PORTA  EQU  7F01H
  PORTB  EQU  7F02H
  PORTC  EQU  7F03H
TIMER_L  EQU  7F04H
TIMER_H  EQU  7F05H
;MEM 地址:
;7E00H ~ 7EFFH
因此,前面的流水灯程序,就要如下修改:
;51单片机流水灯(16个灯)
;P0, P2 外接 16 个 LED--改为 PA, PB
;30H, 31H 片内RAM ----改为 片外
    ORG   0000H
START:
    MOV   DPTR, #COMMAND
    MOV   A, #00000011B;PA方式0输出,PB方式0输出
    MOVX  @DPTR, A
    INC   DPTR        ;转到PA
    MOV   A, #00110011B;测试共阳极7段数码管
    MOVX  @DPTR, A
    INC   DPTR        ;转到PB
    MOV   A, #00001111B
    MOVX  @DPTR, A
;    MOV   30H, #254   ;--改为 7E30H
;    MOV   31H, #255   ;--改为 7E31H
    MOV   DPTR, #7E30H
    MOV   A, #254
    MOVX  @DPTR, A
    MOV   DPTR, #7E31H ;片外 RAM 7E30H 7E31H
    MOV   A, #255      ;中仅有一个低电平
    MOVX  @DPTR, A
LOOP:
;    MOV   P0, 30H     ;输出到 LED
;    MOV   P2, 31H
    MOV   DPTR, #7E30H
    MOVX  A, @DPTR
    MOV   DPTR, #PORTA
    MOVX  @DPTR, A
    MOV   DPTR, #7E31H
    MOVX  A, @DPTR
    MOV   DPTR, #PORTB
    MOVX  @DPTR, A
    CALL  DLY200MS    ;延时
    CALL  SHIFT_L     ;移位
    SJMP  START       ;再从头开始
SHIFT_L:              ;16位数左移一位
;    MOV   A, 30H
    MOV   DPTR, #7E30H
    MOVX  A, @DPTR
    RLC   A           ;高位移入Cy
;    MOV   30H, A
    MOVX  @DPTR, A
;    MOV   A, 31H
    MOV   DPTR, #7E31H
    MOVX  A, @DPTR
;    MOV   31H, A
    MOVX  @DPTR, A
;    MOV   A, 30H
    MOV   DPTR, #7E30H
    MOVX  A, @DPTR
;    MOV   30H, A
    MOVX  @DPTR, A
RET
    MOV   R6, #197    ;
DL0:
    MOV   R7, #250    ;1
    MOV   R7, #19     ;1
    NOP               ;1
END
原来程序中,凡是对 30H、31H 读写的指令,都改成对片外 RAM 读写。
凡是对 P0、P2 输出的指令,都改成对片外 PA、PB 输出。
这样写,程序的长度,将近增加了一倍。呵呵,没有办法,只能这样。
经过修改,即可利用 8155 的资源,进行流水灯的实验了。
显示的效果,是只有一个 LED 流动发光,比较简单,就不在这里插图了。
