awk入门教程
awk是处理文本文件的一个应用程序,几乎所有 Linux 系统都自带这个程序。
awk其实不仅仅是工具软件,还是一种编程语言。不过,本文只介绍它的命令行用法,对于大多数场合,应该足够用了。
一、基本用法
awk的基本用法就是下面的形式。
1 2 3 4 5 | # 格式 $ awk 动作 文件名
# 示例 $ awk '{print $0}' demo.txt |
上面示例中,demo.txt是awk所要处理的文本文件。前面单引号内部有一个大括号,里面就是每一行的处理动作print $0。其中,print是打印命令,$0代表当前行,因此上面命令的执行结果,就是把每一行原样打印出来。
awk也可以处理标准输入(stdin)。
1 2 | $ echo 'this is a test' | awk '{print $0}' this is a test |
上面代码中,print $0就是把标准输入this is a test,重新打印了一遍。
awk会根据空格和制表符,将每一行分成若干字段,依次用$1、$2、$3代表第一个字段、第二个字段、第三个字段等等。
1 2 | $ echo 'this is a test' | awk '{print $3}' a |
上面代码中,$3代表this is a test的第三个字段a。
下面,为了便于举例,我们把/etc/passwd文件保存成demo.txt。
1 2 3 4 5 | root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync |
这个文件的字段分隔符是冒号(:),所以要用-F参数指定分隔符为冒号。然后,才能提取到它的第一个字段。
1 2 3 4 5 6 | $ awk -F ':' '{ print $1 }' demo.txt root daemon bin sys sync |
二、变量
除了$ + 数字表示某个字段,awk还提供其他一些变量。
变量NF表示当前行有多少个字段,因此$NF就代表最后一个字段。
1 2 | $ echo 'this is a test' | awk '{print $NF}' test |
$(NF-1)代表倒数第二个字段。
1 2 3 4 5 6 | $ awk -F ':' '{print $1, $(NF-1)}' demo.txt root /root daemon /usr/sbin bin /bin sys /dev sync /bin |
上面代码中,print命令里面的逗号,表示输出的时候,两个部分之间使用空格分隔。
变量NR表示当前处理的是第几行。
1 2 3 4 5 6 | $ awk -F ':' '{print NR ") " $1}' demo.txt 1) root 2) daemon 3) bin 4) sys 5) sync |
上面代码中,print命令里面,如果原样输出字符,要放在双引号里面。
awk的其他内置变量如下。
FILENAME:当前文件名
FS:字段分隔符,默认是空格和制表符。
RS:行分隔符,用于分割每一行,默认是换行符。
OFS:输出字段的分隔符,用于打印时分隔字段,默认为空格。
ORS:输出记录的分隔符,用于打印时分隔记录,默认为换行符。
OFMT:数字输出的格式,默认为%.6g。
三、函数
awk还提供了一些内置函数,方便对原始数据的处理。
函数toupper()用于将字符转为大写。
1 2 3 4 5 6 | $ awk -F ':' '{ print toupper($1) }' demo.txt ROOT DAEMON BIN SYS SYNC |
上面代码中,第一个字段输出时都变成了大写。
其他常用函数如下。
tolower():字符转为小写。
length():返回字符串长度。
substr():返回子字符串。
sin():正弦。
cos():余弦。
sqrt():平方根。
rand():随机数。
awk内置函数的完整列表,可以查看手册。
四、条件
awk允许指定输出条件,只输出符合条件的行。
输出条件要写在动作的前面。
1 | $ awk '条件 动作' 文件名 |
请看下面的例子。
1 2 3 4 5 | $ awk -F ':' '/usr/ {print $1}' demo.txt root daemon bin sys |
上面代码中,print命令前面是一个正则表达式,只输出包含usr的行。
下面的例子只输出奇数行,以及输出第三行以后的行。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | # 输出奇数行 $ awk -F ':' 'NR % 2 == 1 {print $1}' demo.txt root bin sync
# 输出第三行以后的行 $ awk -F ':' 'NR >3 {print $1}' demo.txt sys sync |
下面的例子输出第一个字段等于指定值的行。
1 2 3 4 5 6 | $ awk -F ':' '$1 == "root" {print $1}' demo.txt root
$ awk -F ':' '$1 == "root" || $1 == "bin" {print $1}' demo.txt root bin |
五、if 语句
awk提供了if结构,用于编写复杂的条件。
1 2 3 4 | $ awk -F ':' '{if ($1 > "m") print $1}' demo.txt root sys sync |
上面代码输出第一个字段的第一个字符大于m的行。
if结构还可以指定else部分。
1 2 3 4 5 6 | $ awk -F ':' '{if ($1 > "m") print $1; else print "---"}' demo.txt root --- --- sys sync |
