Redis 中的 5 种数据结构精讲(2)
命令
下面我们还是和学习其它数据类型一样,我们还是先学习一下 Redis 列表类型的命令。
1.添加操作
从右边插入元素
1 | rpush key value [value ...] |
我们看 rpush 命令在插入时,是有返回值的,返回值的数量就是当前列表中所有元素的个数。
我们也可以用下面的命令从左到右获取当前列表中的所有的元素,也就是如上图所示中那样。
1 | lrange 0 -1 |
从左边插入元素
1 | lpush key value [value ...] |
lpush 命令的返回值及用法和 rpush 命令一样。通过上面的事例证明了我们前面说的,rpush 命令和 lpush 命令的返回值并不是当前插入元素的个数,而是当前 key 中全部元素的个数,因为当前 key 中已经有了 3 个元素,所以我们在执行插入命令时,返回的就是 6 而不是 3,。
向某个元素前或者后插入元素
1 | linsert key BEFORE|AFTER pivot value |
linsert 命令在执行的时候首先会从当前列表中查找到 pivot 元素,其次再将这个新元素插入到 pivot 元素的前面或者后面。并且我们通过上图可以知道 linsert 命令在执行成功后也是会有返回值的,返回的结果就是当前列表中元素的个数。
2.查找
获取指定范围内的元素列表
1 | lrange key start stop |
lrange 命令会获取列表中指定索引范围的所有元素。
通过索引获取列表主要有两个特点:
索引下标从左到右分别是 0 到 N-1,从右到左是 -1 到 -N。
lrange 命令中的 stop 参数在执行时会包括当前元素,并不是所有的语言都是这样的。我们要获取列表中前两个元素则可以如下图所示:
获取列表中指定索引下标的元素
1 | lindex key index |
获取列表长度
1 | llen key |
3.删除
从列表左侧弹出元素
1 | lpop key |
lpop 命令执行成功后会返回当前被删除的元素名称。
从列表右侧弹出元素
1 | rpop key |
rpop 命令和 lpop 命令的使用方式一样。
删除指定元素
1 | lrem key count value |
lrem 命令会将列表中等于 value 的元素删除掉,并且会根据 count 参数来决定删除 value 的元素个数。
下面我们看一下 count 参数的使用说明:
count > 0:表示从左到右,最多删除 count 个元素。也就是如下图所示:
我们看上图中的命令中,虽然我们将 count 参数指定的是 5,将 value 参数指定的是 2,但由于当前列表中只有一个 2,所以,当前 lrem 命令最多只能删除 1 个元素,并且 lrem 命令也是有返回值的,也就是当前成功删除元素的个数。
count < 0:从右到左,最多删除 count 个元素。
count = 0:删除所有元素。
按照索引范围修剪列表
1 | ltrim key start stop |
ltrim 命令会直接保留 start 索引到 stop 索引的之间的元素,并包括当前元素,而之外的元素则都会删除掉,所以该命令也叫修剪列表。
并且有一点要注意,ltrim 命令不会返回当前的列表中元素的个数,而是返回改命令是否成功的状态。
4.修改
修改指定索引下标的元素
1 | lset key index value |
5.阻塞操作
1 2 | blpop key [key ...] timeout brpop key [key ...] timeout |
blpop 和 brpop 命令是 lpop 和 rpop 命令的阻塞版本,它们除了弹出方向不同以外,使用方法基本相同。
key [key …]:可以指定多个列表的键。
timeout:阻塞时间(单位:秒)
下面我们看一下该命令的详细使用。
列表为空:如果 timeout=3,则表示客户端等待 3 秒后才能返回结果,如果 timeout=0,则表示客户端会一直等待,也就是会阻塞。
由于我期间向列表中插入了元素,否则上述命令将一直阻塞下去。
列表不为空:如果 timeout=0,并且列表不为空时,则 blpop 和 brpop 命令会立即返回结果,不会阻塞。
下面我们看一下 blpop 和 brpop 命令的注意事项。
如果使用 blpop 和 brpop 命令指定多个键时,blpop 和 brpop 命令会从左到右遍历键,并且一旦有一个键能返回元素,则客户端会立即返回。
当列表为空时,上述命令会阻塞,如果向上述中的任何一个键中插入元素,则上述命令会直接返回该键的元素。
如果多个客户端都对同一个键执行 blpop 或者 brpop 命令,则最先执行该命令的客户端会获取到该键的元素。
我同时启动了 3 个客户端,因为当前列表为空,所以上述命令执行后会阻塞。如果此时我向该列表中插入元素,则只有第一个客户端会有返回结果,因为第一个客户端是第一个执行上述命令的。
时间复杂度
下面我们看一下列表中命令的相关时间复杂度。
操作类型 | 命令 | 时间复杂度 |
添加 | rpush key value [value …] | O(k),k是元素的个数 |
添加 | lpush key value [value …] | O(k),k是元素的个数 |
添加 | linsert key BEFORE/AFTER pivot value | O(n),n是pivot距离列表头或者尾的距离 |
查找 | lrange key start stop | O(s + n),s是start偏移量,n是start到stop的范围 |
查找 | lindex key index | O(n),n是索引的偏移量 |
查找 | llen key | O(1) |
删除 | lpop key | O(1) |
删除 | rpop key | O(1) |
删除 | lrem key count value | O(n),n是列表长度 |
删除 | ltrim key start stop | O(n),n是要裁剪的元素个数 |
修改 | lset key index value | O(n),n是索引的偏移量 |
阻塞操作 | blpop/brpop key [key …] timeout | O(1) |
内部编码
列表中的内部编码有两种,它们分别是:
ziplist(压缩列表):当列表中元素个数小于 512(默认)个,并且列表中每个元素的值都小于 64(默认)个字节时,Redis 会选择用 ziplist 来作为列表的内部实现以减少内存的使用。当然上述默认值也可以通过相关参数修改:list-max-ziplist-entried(元素个数)、list-max-ziplist-value(元素值)。
linkedlist(链表):当列表类型无法满足 ziplist 条件时,Redis 会选择用 linkedlist 作为列表的内部实现。
集合类型
Redis 中的集合类型,也就是 set。在 Redis 中 set 也是可以保存多个字符串的,经常有人会分不清 list 与 set,下面我们重点介绍一下它们之间的不同:
set 中的元素是不可以重复的,而 list 是可以保存重复元素的。
set 中的元素是无序的,而 list 中的元素是有序的。
set 中的元素不能通过索引下标获取元素,而 list 中的元素则可以通过索引下标获取元素。
除此之外 set 还支持更高级的功能,例如多个 set 取交集、并集、差集等。
命令
下面我们介绍一下 set 中的相关命令。
1.集合内操作
添加元素
1 | sadd key member [member ...] |
sadd 命令也是有返回值的,它的返回值就是当前执行 sadd 命令成功添加元素的个数,因为 set 中不能保存重复元素,所以在执行 sadd setkey c d 命令时,返回的是 1,而不是 2。因为元素 c 已经成功保存到 set 中,不能再保存了,只能将 d 保存到 set 中。
删除元素
1 | srem key member [member ...] |
srem 命令和 sadd 命令一样也是有返回值的,返回值就是当前删除元素的个数。
计算元素个数
1 | scard key |
scard 命令的时间复杂度为O(1),scard 命令不会遍历 set 中的所有元素,而是直接使用 Redis 中的内部变量。
判读元素是否在集合中
1 | sismember key member |
sismember 命令也有返回值,如果返回值为1则表示当前元素在当前 set 中,如果返回 0 则表示当前元素不在 set 中。
随机从 set 中返回指定个数元素
1 | srandmember key [count] |
srandmember 命令中有一个可选参数 count,count 参数指的是返回元素的个数,如果当前 set 中的元素个数小于 count,则 srandmember 命令返回当前 set 中的所有元素,如果 count 参数等于 0,则不返回任何数据,如果 count 参数小于 0,则随机返回当前 count 个数的元素。
从集合中随机弹出元素
1 | spop key [count] |
spop 命令也是随机从 set 中弹出元素,并且也支持 count 可选参数,但有一点和 srandmember 命令不同。spop 命令在随机弹出元素之后,会将弹出的元素从 set 中删除。
获取所有元素
1 | smembers key |
smembers 命令虽然能获取当前 set 中所有的元素,但返回元素的顺序与 sadd 添加元素的顺序不一定相同,这也就是前面提到过的保存在 set 中的元素是无序的。
2.集合间操作
集合的交集
1 | sinter key [key ...] |
集合的并集
1 | sunion key [key ...] |
集合的差集
1 | sdiff key [key ...] |
将集合的交集、并集、差集的结果保存
1 2 3 | sinterstore destination key [key ...] sunionstore destination key [key ...] sdiffstore destination key [key ...] |
为什么 Redis 要提供 sinterstore、sunionstore、sdiffstore 命令来将集合的交集、并集、差集的结果保存起来呢?这是因为 Redis 在进行上述比较时,会比较耗费时间,所以为了提高性能可以将交集、并集、差集的结果提前保存起来,这样在需要使用时,可以直接通过 smembers 命令获取。
时间复杂度
下面我们看一下 set 中相关命令的时间复杂度。
命令 | 时间复杂度 |
sadd key member [member …] | O(k),k是元素的个数 |
srem key member [member …] | O(k),k是元素的个数 |
scard key | O(1) |
sismember key member | O(1) |
srandmember key [count] | O(count) |
spop key [count] | O(1) |
smembers key | O(n),n是元素的总数 |
sinter key [key …] | O(m * k),k是多个集合中元素最少的个数,m是键个数 |
sunion key [key …] | O(k),k是多个元素个数和 |
sdiff key [key …] | O(k),k是多个元素个数和 |
sinterstore destination key [key …] | O(m * k),k是多个集合中元素最少的个数,m是键个数 |
sunionstore destination key [key …] | O(k),k是多个元素个数和 |
sdiffstore destination key [key …] | O(k),k是多个元素个数和 |
内部编码
intset(整数集合):当集合中的元素都是整数,并且集合中的元素个数小于 512 个时,Redis 会选用 intset 作为底层内部实现。
hashtable(哈希表):当上述条件不满足时,Redis 会采用 hashtable 作为底层实现。
备注:我们可以通过 set-max-intset-entries 参数来设置上述中的默认参数。
下面我们看一下具体的事例,来验证我们上面提到的内部编码。
当元素个数较少并且都是整数时,内部编码为 intset。
当元素不全是整数时,内部编码为 hashtable。
当元素个数超过 512 个时,内部编码为 hashtable。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | import redis
r = redis.Redis(host='127.0.0.1', port=6379) if r.object('encoding', 'setkey') != None: print('Key为【setkey】的字节编码为【%s】' % r.object('encoding', 'setkey').decode('utf-8')) for i in range(1, 600): r.sadd('setkey', i) if r.object('encoding', 'setkey') != None: print('Key为【setkey】的字节编码为【%s】' % r.object('encoding', 'setkey').decode('utf-8')) Key为【setkey】的字节编码为【intset】 Key为【setkey】的字节编码为【hashtable】 |
有序集合类型
看名字我们就知道,有序集合也是一种集合,并且这个集合还是有序的。列表也是有序的,那它和有序集合又有什么不同呢?有序集合的有序和列表的有序是不同的。列表中的有序指的的是插入元素的顺序和查询元素的顺序相同,而有序集合中的有序指的是它会为每个元素设置一个分数(score),而查询时可以通过分数计算元素的排名,然后再返回结果。因为有序集合也是集合类型,所以有序集合中也是不插入重复元素的,但在有序集合中分数则是可以重复,那如果在有序集合中有多个元素的分数是相同的,这些重复元素的排名是怎么计算的呢?后边我们再做详细说明。
下面先看一下列表、集合、有序集合三种数据类型之间的区别:
数据结构 | 是否允许重复元素 | 是否有序 | 有序实现方式 | 应用场景 |
列表 | 是 | 是 | 索引下标 | 时间轴、消息队列 |
集合 | 否 | 否 | 无 | 标签、社交 |
有序集合 | 否 | 是 | 分数 | 排行榜、社交 |
命令
1.集合内操作
添加元素
1 | zadd key [NX|XX] [CH] [INCR] score member [score member ...] |
zadd 命令也是有返回值的,返回值就是当前 zadd 命令成功添加元素的个数。zadd 命令有很多选填参数:
nx: 元素必须不存在时,才可以设置成功。
xx: 元素必须存在时,才可以设置成功。
ch: 返回此命令执行完成后,有序集合元素和分数发生变化的个数
incr: 对 score 做增加。
备注:由于有序集合相比集合提供了排序字段,正是因为如此也付出了相应的代价,sadd 的时间复杂度为 O(1),而 zadd 的时间复杂度为O(log(n))。
计算成员个数
1 | zcard key |
计算某个成员的分数
1 | zscore key member |
在使用 zscore 命令时,如果 key 不存在,或者元素不存在时,该命令返回的都是(nil)。
计算成员的排名
1 2 | zrank key member zrevrank key member |
zrank 命令是从分数低到高排名,而 zrevrank 命令则恰恰相反,从高到低排名。有一点要特别注意, zrank 和 zrevrank 命令与 zscore 是命令不同的,前者通过分数计算出最后的排名,而后者则是直接返回当前元素的分数。
删除元素
1 | zrem key member [member ...] |
返回的结果为成功删除元素的个数,因为 zrem 命令是支持批量删除的。
增加元素分数
1 | zincrby key increment member |
虽然 zincrby 命令是增加元素分数的,但我们也可以指定负数,这样当前元素的分数,则会相减。
返回指定排名范围的元素
1 2 | zrange key start stop [WITHSCORES] zrevrange key start stop [WITHSCORES] |
zrange 命令是通过分数从低到高返回数据,而 zrevrange 命令是通过分数从高到低返回数据。如果执行命令时添加了 WITHSCORES 可选参数,则返回数据时会返回当前元素的分数。
返回指定分数范围的元素
1 2 | zrangebyscore key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count] zrevrangebyscore key max min [WITHSCORES] [LIMIT offset count] |
min 和 max 参数还支持开区间(小括号)和闭区间(中括号),同时我们还可以用 -inf 和 +inf 参数代表无限小和无限大。
返回指定分数范围元素个数
1 | zcount key min max |
删除指定排名内的升序元素
1 | zremrangebyrank key start stop |
删除指定分数范围元素
1 | zremrangebyscore key min max |
2.集合间操作
交集
1 | zinterstore destination numkeys key [key ...] [WEIGHTS weight] [AGGREGATE SUM|MIN|MAX] |
zinterstore 命令参数比较多:
destination:将交集的计算结果,保存到这个键中。
numkeys:需要做交集计算键的个数。
key [key …]:需要做交集计算的键。
WEIGHTS weight:每个键的权重,在做交集计算时,每个键中的分数值都会乘以这个权重,默认每个键的权重为 1。
AGGREGATE SUM|MIN|MAX:计算成员交集后,分值可以按照 sum(和)、min(最小值)、max(最大值)做汇总,默认值为 sum。
下面我们将权重设置为 0.5,这样当计算交集后,有序集合中的元素分数将都会减半,并且使用 max 参数汇总。
并集
1 | zunionstore destination numkeys key [key ...] [WEIGHTS weight] [AGGREGATE SUM|MIN|MAX] |
zunionstore 命令的相关参数和 zinterstore 命令相同。
时间复杂度
命令 | 时间复杂度 |
zadd key [NX/XX] [CH] [INCR] score member [score member …] | O(k*log(n)),k是添加元素的个数,n是当前有序集合元素个数 |
zcard key | O(1) |
zscore key member | O(1) |
zrank key member | O(log(n)),n是当前有序集合元素个数 |
zrevrank key member | O(log(n)),n是当前有序集合元素个数 |
zrem key member [member …] | O(k*log(n)),k是删除元素的个数,n是当前有序集合元素个数 |
zincrby key increment member | O(log(n)),n是当前有序集合元素个数 |
zrange key start stop [WITHSCORES] | O(log(n) + k),k是要获取的元素个数,n是当前有序集合个数 |
zrevrange key start stop [WITHSCORES] | O(log(n) + k),k是要获取的元素个数,n是当前有序集合个数 |
zrangebyscore key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count] | O(log(n) + k),k是要获取的元素个数,n是当前有序集合个数 |
zrevrangebyscore key max min [WITHSCORES] [LIMIT offset count] | O(log(n) + k),k是要获取的元素个数,n是当前有序集合个数 |
zcount key min max | O(log(n)),n是当前有序集合元素个数 |
zremrangebyrank key start stop | O(log(n) + k),k是要删除的元素个数,n是当前有序集合个数 |
zremrangebyscore key min max | O(log(n) + k),k是要删除的元素个数,n是当前有序集合个数 |
zinterstore destination numkeys key [key …] [WEIGHTS weight] [AGGREGATE SUM/MIN/MAX] | O(n k) + O(m log(m)),n是元素元素最小的有序集合元素个数,k是有序集合个数,m是结果集中元素个数 |
zunionstore destination numkeys key [key …] [WEIGHTS weight] [AGGREGATE SUM/MIN/MAX] | O(n) + O(m * log(m)),n是所有有序集合元素个数和,m是结果集中元素个数。 |
内部编码
有序集合类型的内部编码有两种,它们分别是:
ziplist(压缩列表):当有序集合的元素个数小于 128 个(默认设置),同时每个元素的值都小于 64 字节(默认设置),Redis 会采用 ziplist 作为有序集合的内部实现。
skiplist(跳跃表):当上述条件不满足时,Redis 会采用 skiplist 作为内部编码。
备注:上述中的默认值,也可以通过以下参数设置:zset-max-ziplist-entries 和 zset-max-ziplist-value。
下面我们用以下示例来验证上述结论。
当元素个数比较少,并且每个元素也比较小时,内部编码为 ziplist:
当元素个数超过 128 时,内部编码为 skiplist。下面我们将采用 python 动态创建128个元素,下面为源码:
r = redis.Redis(host='127.0.0.1', port=6379) if r.object('encoding', 'zsetkey') != None: print('Key为【zsetkey】的字节编码为【%s】' % r.object('encoding', 'zsetkey').decode('utf-8')) for i in range(1, 600): r.zadd('zsetkey',i,1) if r.object('encoding', 'zsetkey') != None: print('Key为【zsetkey】的字节编码为【%s】' % r.object('encoding', 'zsetkey').decode('utf-8')) Key为【zsetkey】的字节编码为【ziplist】 Key为【zsetkey】的字节编码为【skiplist】 |
当有序集合中有任何一个元素大于 64 个字节时,内部编码为 skiplist。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | import redis
r = redis.Redis(host='127.0.0.1', port=6379) if r.object('encoding', 'zsetkey') != None: print('Key为【zsetkey】的字节编码为【%s】' % r.object('encoding', 'zsetkey').decode('utf-8')) value = '' for i in range(1, 600): value += str(i) r.zadd('zsetkey',value,1) if r.object('encoding', 'zsetkey') != None: print('Key为【zsetkey】的字节编码为【%s】' % r.object('encoding', 'zsetkey').decode('utf-8')) Key为【zsetkey】的字节编码为【skiplist】 |
