如何在pb中创建COM组件,并在asp中调用并返回结果集
启动pb7.0,创建一个不可视的用户对象"uo_customer",新建"object",选择"custom class"
类型,点击"ok"。
在新创建的用户对象中编写如下程序:
1.声明实例变量"instance variables",对于com中不支持的类型,请声明为protected类型。protected:
datastore ds_datastore
2.新建三个成员函数:
int uf_connect()//用于连结数据库与创建datastore对象。
代码:
sqlca.dbms="odbc"
sqlca.database="webdw"
sqlca.autocommit=false
sqlca.dbparm="connectstring=''dsn=webdw;uid=dba;pwd=sql''"
connect using sqlca;
ds_datastore =create datastore
if sqlca.sqlcode=0 then
return 1
else
return -1
end if
void uf_disconnect()//用于断开数据库连结和释放datastore对象。
if isvalid(ds_datastore) then destroy ds_datastore
disconnect using sqlca;
resultset uf_retrieve()//读取客户信息
resultset lrs_customers
ds_datastore.dataobject="d_customer"
ds_datastore.retrieve()
ds_datastore.generateresultset(lrs_customers)//生成结果集
return lrs_customers//返回结果集
最后,保存改对象为"uo_customers"。
制作一个com组件的工程
新建"project",选择"Com/mts component wizard",确定。
给工程定义一个名字"p_recordset_com"
接下来,选择要生成com的用户对象"uo_customer"
设置生成com组件后的接口属性,这里可以使用缺省。
然后自己定义组件的program id为"pb70.uocustomer",
然后选择该com组件的dll文件名,单击"new",生成"component server appid",
同样生成"type library id",最后,选择pb资源文件名,以及注册方式,之后,系统会
给出用户设置的大致信息,然后选择生成"to do list"
这样就完成一个生成com组件的工程,名为"p_test_com"。
编译工程并注册组件
打开已经生成的工程,选择相应的pbl文件及用户对象,编译就可以了
下面我们创建asp网页来调用这个pb com
保存成asp文件
最后,在浏览器中就可以浏览这个asp文件了
说明:pb7.0和pb8.0基本上差不多,读者可以自己实践
本文章来自www.21shipin.com 21视频教程网
如何在pb中创建COM组件,并在asp中调用并返回结果集?_asp教程 原文链接:http://www.21shipin.com/html/81103.shtml
