当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]打开SQL Server 2005的管理工具,选中需要创建存储过程的数据库,找到“可编程性”,展开后可以看到“存储过程”。右键点击它,选择“新建存储过程”,右侧的编辑窗口打开了,里面装着微软自动生成的
打开SQL Server 2005的管理工具,选中需要创建存储过程的数据库,找到“可编程性”,展开后可以看到“存储过程”。右键点击它,选择“新建存储过程”,右侧的编辑窗口打开了,里面装着微软自动生成的SQL Server创建存储过程的语句。
将存储过程的名字,参数,操作语句写好后,点击语法分析,没有错误就直接“F5”运行就好了,存储过程创建完毕,以下是一个基本的存储过程的代码:
1 CREATE PROCEDURE Get_Data
2    (
3        @Dealer_ID VARCHAR(50)
4     )
5     AS
6 SELECT * FROM myData WHERE Dealer_ID = @Dealer_ID
点击查看实际例子
既然创建存储过程已经会了,那么修改还会难吗?显然不会。修改存储过程也是相当的容易。首先,刷新当前数据库的存储过程列表,这时就能看到你刚创建的存储过程的名字了,右键点击它,选择修改,右侧又打开了一个编辑窗口,装着的就是修改存储过程的代码(如下)
1 ALTER PROCEDURE [dbo].[Get_Data]
2    (
4     )
5     AS
简单的修改下吧,代码如下
2    (
3        @Dealer_ID VARCHAR(50),
4        @Period VARCHAR(20)
5     )
6     AS
7     SELECT * FROM myData WHERE Dealer_ID = @Dealer_ID AND Period = @Period
F5 成功执行,修改存储过程完成。
http://www.cnblogs.com/sosoft/
开始写了一个存储过程,用来实现数据的插入操作,说白了就是添加数据。这个存储过程的代码如下:
 1 CREATE PROCEDURE PROC_INSERT_DATA_ID
 2   @DealerID varchar(50)
 3 AS
 4 BEGIN
 5         DECLARE @COUNT  INT
 7         SET @COUNT = (SELECT COUNT(*) FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID)
 8         IF (@COUNT>0)
 9             BEGIN
10                 DELETE FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID
11                 INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)
12             END
13         ELSE
14             BEGIN
15                 INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)
16             END
17     END
18 --实际例子:http://hovertree.com/hovertreescj/sql/p_hovertreescj_urls_add.htm
F5一下,创建成功,调用它插入数据,OK,没问题插入成功,达到了预期的目的
用于更新数据,代码如下:
 1 CREATE PROCEDURE PROC_INSERT_DATA_DETAIL
 2         @DealerID varchar(50),
 3         @FieldName varchar(2000),
 4         @FieldValue varchar(2000)
 5     AS
 6     BEGIN
 7         DECLARE @Count INT
 8         SET @Count = (SELECT COUNT(*) FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID)
10         IF (@COUNT>0)
11             BEGIN
12                 UPDATE myDATA_Details SET DealValue = @FieldValue WHERE DealerID = @DealerID
13             END
14         ELSE
15             BEGIN
16                 INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)
17              END
18     END
或者:
修改后的代码
 1 ALTER PROCEDURE PROC_INSERT_DATA_DETAIL
 5     AS
 6     BEGIN
 8         DECLARE @StrSQL VARCHAR(2000)
 9         SET @Count = (SELECT COUNT(*) FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID)
11         IF (@COUNT>0)
12             BEGIN
13                 SET @StrSQL = 'UPDATE myDATA_Details SET '+ @FieldName + ' = ''' +@FieldValue + ''' WHERE DealerID = '+ @DealerID
14                 EXEC(@StrSQL)
15             END
16         ELSE
17             BEGIN
18                 INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)
19                 SET @StrSQL = 'UPDATE myDATA_Details SET '+ @FieldName + ' = ''' +@FieldValue + ''' WHERE DealerID = '+ @DealerID
20                 EXEC(@StrSQL)
21             END
22     END
C#调用存储过程例子: http://www.cnblogs.com/sosoft/p/csccgc.html
开发技术文章收集 http://www.cnblogs.com/sosoft/p/kaifajishu.html
