当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SQLite 日期类型(转)SQLite日期类型简单示例:SELECT     datetime(CHANGE_DATE,'localtime'),     strftime('%Y-%m-%d',C
SQLite 日期类型(转)
SQLite日期类型
简单示例:
SELECT
    strftime('%Y-%m-%d',CHANGE_DATE,'localtime'),
    datetime('now','localtime'),
    strftime('%Y-%m-%d','now','localtime'),
    DATE('now','localtime'),
    time('now','Localtime'),
    time('2010-11-27 01:12:21','Localtime','-8 hour') as Time
FROM SALARY_HISTORY ;
SELECT * FROM SALARY_HISTORY WHERE date(CHANGE_DATE,'Localtime')=Date('now','Localtime')
Sqlite3支持的数据类型
NULL
INTEGER
REAL
TEXT
BLOB
但实际上,sqlite3也接受如下的数据类型:
smallint 16 位元的整数。
interger 32 位元的整数。
decimal(p,s) p 精确值和 s 大小的十进位整数,精确值p是指全部有几个数(digits)大小值,s是指小数点後有几位数。如果没有特别指定,则系统会设为 p=5; s=0 。
float 32位元的实数。
double 64位元的实数。
char(n) n 长度的字串,n不能超过 254。
varchar(n) 长度不固定且其最大长度为 n 的字串,n不能超过 4000。
graphic(n) 和 char(n) 一样,不过其单位是两个字元 double-bytes, n不能超过127。这个形态是为了支援两个字元长度的字体,例如中文字。
vargraphic(n) 可变长度且其最大长度为 n 的双字元字串,n不能超过 2000
date 包含了 年份、月份、日期。
time 包含了 小时、分钟、秒。
timestamp 包含了 年、月、日、时、分、秒、千分之一秒。
SQLite包含了如下时间/日期函数:
datetime().......................产生日期和时间
date()...........................产生日期
time()...........................产生时间
strftime().......................对以上三个函数产生的日期和时间进行格式化
datetime()的用法是:datetime(日期/时间,修正符,修正符...)
date()和time()的语法与datetime()相同。
在时间/日期函数里可以使用如下格式的字符串作为参数:
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:MM
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS
HH:MM
HH:MM:SS
HH:MM:SS.SSS
now
其中now是产生现在的时间。
举例(写这个笔记的时间是2006年10月17日晚8点到10点,测试环境:SQLite 2.8.17,WinXP,北京时间):
例1.
select datetime('now');
结果:2006-10-17 12:55:54
例2.
select datetime('2006-10-17');
结果:2006-10-17 12:00:00
例3.
select datetime('2006-10-17 00:20:00','+1 hour','-12 minute');
结果:2006-10-17 01:08:00
例4.
select date('2006-10-17','+1 day','+1 year');
结果:2007-10-18
例5.
select datetime('now','start of year');
结果:2006-01-01 00:00:00
例6.
select datetime('now','start of month');
结果:2006-10-01 00:00:00
例7.
select datetime('now','start of day');
结果:2006-10-17 00:00:00
例8.
select datetime('now','+10 hour','start of day','+10 hour');
结果:2006-10-17 10:00:00
例9.
select datetime('now','localtime');
结果:2006-10-17 21:21:47
例10.
select datetime('now','+8 hour');
结果:2006-10-17 21:24:45
例3中的+1 hour和-12 minute表示可以在基本时间上(datetime函数的第一个参数)增加或减少一定时间。
例5中的start of year表示一年开始的时间。
从例8可以看出,尽管第2个参数加上了10个小时,但是却被第3个参数“start of day”把时间归零到00:00:00,随后的第4个参数在00:00:00
的基础上把时间增加了10个小时变成了10:00:00。
例9把格林威治时区转换成本地时区。
例10把格林威治时区转换成东八区。
strftime()函数可以把YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式的日期字符串转换成其它形式的字符串。
strftime()的语法是strftime(格式, 日期/时间, 修正符, 修正符, ...)
它可以用以下的符号对日期和时间进行格式化:
%d 月份, 01-31
%f 小数形式的秒,SS.SSS
%H 小时, 00-23
%j 算出某一天是该年的第几天,001-366
%m 月份,00-12
%M 分钟, 00-59
%s 从1970年1月1日到现在的秒数
%S 秒, 00-59
%w 星期, 0-6 (0是星期天)
%W 算出某一天属于该年的第几周, 01-53
%Y 年, YYYY
%% 百分号
strftime()的用法举例如下:
例11.
select strftime('%Y.%m.%d %H:%M:%S','now','localtime');
结果:2006.10.17 21:41:09
函数篇:
算术函数
abs(X) 返回给定数字表达式的绝对值。
max(X,Y[,...]) 返回表达式的最大值。
min(X,Y[,...]) 返回表达式的最小值。
random(*) 返回随机数。
round(X[,Y]) 返回数字表达式并四舍五入为指定的长度或精度。
字符处理函数
length(X) 返回给定字符串表达式的字符个数。
lower(X) 将大写字符数据转换为小写字符数据后返回字符表达式。
upper(X) 返回将小写字符数据转换为大写的字符表达式。
substr(X,Y,Z) 返回表达式的一部分。
randstr()
quote(A)
like(A,B) 确定给定的字符串是否与指定的模式匹配。
glob(A,B)
条件判断函数
coalesce(X,Y[,...])
ifnull(X,Y)
nullif(X,Y)
集合函数
avg(X) 返回组中值的平均值。
count(X) 返回组中项目的数量。
max(X) 返回组中值的最大值。
min(X) 返回组中值的最小值。
sum(X) 返回表达式中所有值的和。
其他函数
typeof(X) 返回数据的类型。
last_insert_rowid() 返回最后插入的数据的ID。
sqlite_version(*) 返回SQLite的版本。
change_count() 返回受上一语句影响的行数。
last_statement_change_count()
   管理工具:http://www.sqlitedeveloper.com/
   SQLite :http://sqlite.phxsoftware.com/
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/fer_ba/archive/2009/09/23/4582205.aspx
比如今天是:200-02-22
运行如下语句所得到的结果不一样:
select date('now')
结果:2009-02-21
结果:2009-02-22 00:52:04
--------------------------- 分隔线 --------------------------
所以比较时用第二种语句才取得正确结果,例如(取大于现在时间的记录):
select * from 表 where 日期字段>datetime('now','localtime')
好象没有MSSQL的datediff等函数
如下语句实现datediff('m',开始日期,结束日期')函数同一个数数据:
select * from 表 where strftime('%m',日期字段)=strftime('%m','now')
如此就可以实现了两个日期相比较,举一反三,同样使用strftime格式式日期来对日、周、年比较
参考Sqlite日期函数详细文档:
http://www.xueit.com/html/2009-02/27_649_00.html
--------------------------- 分隔线 如下收集于网络 -------------
select * from Placard where Placard_EndTime > datetime('now');
SELECT Placard_StartTime,strftime('%s',Placard_StartTime) , datetime('now'),strftime('%s','now') FROM Placard
差8个时区...
SELECT Placard_StartTime,strftime('%s',Placard_StartTime) , datetime('now','localtime'),strftime('%s','now','localtime') FROM Placard
上一条:大于指定时间的第一条
select title,pubtime from article where pubtime>'2008-06-15 03:35:28' order by pubtime asc Limit 1 Offset 0
貌似时间的格式有严格的要求 2008-06-15 03:35:28 前面只能用 - 后面只能用:不足二位数的补零
下一条:小于指定时间的第一条
select title,pubtime from article where pubtime<'2008-06-15 03:35:28' order by pubtime desc Limit 1 Offset 0
注意时间的精度。03:35:28 后面就没有了。
03:35:28.000
文章来自学IT网:http://www.xueit.com/html/2009-02/27_647_00.html
‍这是我学习SQLite时做的笔记,参考并翻译了Chris Newman写的《SQLite》中的《Working with Dates and Times》一文中的部分内容。
SQLite包含了如下时间/日期函数:
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD HH:MM
YYYY-MM-DD HH:MM:SS
HH:MM
HH:MM:SS
HH:MM:SS.SSS
now
其中now是产生现在的时间。
例1.
例2.
例3.
例4.
结果:2007-10-18
例5.
例6.
例7.
例8.
例9.
例10.
结果:2006-10-17 21:24:45例3中的+1 hour和-12 minute表示可以在基本时间上(datetime函数的第一个参数)增加或减少一定时间。
例9把格林威治时区转换成本地时区。
例10把格林威治时区转换成东八区。
%d 月份, 01-31
%f 小数形式的秒,SS.SSS
%H 小时, 00-23
%m 月份,00-12
%M 分钟, 00-59
%s 从1970年1月1日到现在的秒数
%S 秒, 00-59
%w 星期, 0-6 (0是星期天)
%Y 年, YYYY
%% 百分号
strftime()的用法举例如下:例11.
例11用圆点作为日期的分隔附,并把时间转换为当地的时区的时间。
更多关于SQLite日期时间函数方面的内容,可以参考Chris Newman写的《SQLite》(ISBN:0-672-32685-X)中的《Working with Dates and
Times》一文。
分类: Sqlite3
