mysql数据类型
1.数据类型的长度尽量小:在满足要求的前提下数据类型长度越小,需要的存储空间也就越小,同时需要读取的CPU周期可能也会越少,可以提高性能
2.数据类型尽量简单:因为当数据类型比较简单的时候说明其规则也比较简单,这样带来的操作代价也就会越小
3.尽量避免NULL:
原因:a:NULL可能会需要额外的存储空间
b.存在NULL的列会使得MySql更难优化,因为存在NULL的列当做索引的时候,可能会使得索引的值比较和索引统计都比较困难
c:当可为NULL的列被索引时,每一个索引记录会需要一个额外的字节。
数据类型简介:
整型: 主要有 tinyint smallint mediumint int bigint 这5种数据类型,他们的数据类型的长度是固定的。分别是8bit 16bit 24bit 32bit 64bit 这样可以得到存储空间的大小 int(11),表示的展示长度,如果指定了 zerofill 那么就会显示11位 (00000000001)
实数类型:Decimal 用于存储精确的小数。可以指定小数点前后允许的最大位数DECIMAL(18,9)小数点前后各有9个数字。每4个字节存储9个数字。一共需要9个字节,前后各4个字节,小数点一个字节。
float和double在计算的时候会使用浮点运算,可能导致一些奇怪的结果。但是decimal会需要更大的空间和计算开销,所以应该尽量在对小数需要精确计算的时候使用decimal
字符串类型:CHAR 和VARCHAR:一个是定长字符串,一个是不定长字符串,CAHR会为每一个记录创建固定大小的存储空间,而VARCHAR则是需要多少分配多少,但是会需要额外的空间记录当前占用空间的多少,所以,VARCHAR(200),记录“a”时,需要两个字节,一个字节记录大小,而VARCAHR(2000)的列自会需要额外两个字节, 因为2000超过了255,VARCHAR是比较节省空间,但是当有UPDATE
操作的时候可能产生碎片,而CHAR则不需要考虑这个问题, CHAR 会将字符串末尾的空格截断,对于超长的字符串InooDb会将VARCHAR转为BLOB 更长的列会使用更大的内存,而mysql一般会分配固定内存,如果长度较长的时候,在内存中进行临时表排序的时候性能会有影响,所以需要多少,要求多少才是最佳选择
BLOB 和TEXT:是为存储很大数据类型而设计的,两者的不同仅在于存储类型的不同,前者是二进制,后者是字符串,如果值过大,那么mysql会使用外部存储,行内存储的是指针,指向外部存储的内容 同时这两个类型的排序方式也是不一样的,他会指定max_sort_length,只进行比较前n个字符,而不是全部,以期获得比较好的性能
ENUM类型:直说一句,在存储的时候ENUM类型存储的并不是我们指定的字符串,而是数字,这是mysql为了压缩空间使用的方法,而在读取时是根据.frm文件进行的转换,也就是在表定义中存储的映射关系
