mysql------基础及常见SQL技巧
复制表结构+复制表数据
mysql>create table t3 like t1;
mysql>insert into t3 select * from t1;
1.2 mysql 索引
1.ALTER TABLE用来创建普通索引,UNIQUE索引或PRIMARY KEY索引
ALTER TABLE table_name ADD INDEX index_name(column_list)
ALTER TABLE table_name ADD UNIQUE(column_list)
ALTER TABLE table_name ADD PRIMARY KEY(column_list)
2.create index
CREATE INDEX index_name ON table_name(column_list)
CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name(column_list)
3.drop index
DROP INDEX index_name ON table_name
4.alter table table drop
ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name
ALTER TABLE table_name DROP PRIMARY KEY
1.3mysql视图
mysql>create view v_t1 as select * from t1 where id>4 and id<11;
mysql> ? view //view视图的帮助信息
ALTER VIEW
CREATE VIEW
DROP VIEW
mysql>show tables; //查看视图
mysql>drop view v_t1; //删除视图v_t1
1.4mysql内置函数
字符串函数:
CONCAT(string2[,...]) //连接字符串
LCASE(string2) //转换成小写
UCASE(string2) //转换成大写
LENGTH(string) //string长度
LTRIM(string2) //去除前端空格
RTRIM(string2) //去除后端空格
REPEAT(string2,count) //重复count次
REPLACE(str,search_str,replace_str) //在str中用replace_str替换search_str
SUBSTRING(str,position[,length]) //从str的position开始,取length个字符
SPACE(count) //生成count个空格
数学函数:
BIN(decimal_number) //十进制转二进制
CEILING(number2) //向上取整
FLOOR(number2) //向下取整
MAX(col) //取最大值,聚合时使用
MIN(col) //取最小值,聚合时使用
SORT(number2) //开平方
RAND() //返回0-1内的随机值
日期函数:
CURDATE() //返回当前日期
CURTIME() //返回当前时间
NOW() //返回当前的日期时间
UNIX_TIMESTAMP(date) //返回当前date的UNIX时间戳
FROM_UNIXTIME() //返回UNIX时间戳的日期值
WEEK(date) //返回日期date为一年中的第几周
YEAR(date) //返回日期date的年份
DATEDIFF(expr,expr2) //返回起始时间expr和结束时间expr2间天数
1.5mysql预处理语句
设置stmt1预处理,传递一个数据作为一个where判断条件
mysql>prepare stmt1 from 'select * from t1 where id>?';
mysql>set @i=1; //设置一个变量
mysql>execute stmt1 using @i; //执行stmt1预处理
mysql>set@i=5; //设置@i为5
mysql>execute stmt1 using @i; //再次去执行stmt1
mysql>drop prepare stmt1: //如何删除预处理stmt1
1.6mysql事务处理
mysql>set autocommit=0; //关闭自动提交功能
mysql>delete from t1 where id=11; //从表t1中删除了一条记录
mysql>savepoint p1; //此时做一个p1还原点
mysql>delete from t1 where id=10; //再次从表t1中删除一条记录
mysql>savepoint p2; //再次做一个p2还原点
mysql>rollback to p1; //此时恢复到p1还原点,即p2自动失效
mysql>rollback; //退回到最原始的还原点
1.7mysql存储
创建一个存储p1(); mysql>d //改变语句界定符
mysql>create procedure p1()
->begin
->set @i=0;
->while @i<10 do
->select @i;
->set @i=@i+1;
->end while;
->end;
mysql>d;
mysql>call p1(); //执行存储p1();
mysql>show procedurestatusG //查看procedure p1()的status信息
mysql>show create procedure p1G //查看procedure p1()的具体信息 1.8mysql触发器 (用于增删改)
创建一个名字为tg1的触发器,当向t1表中插入数据时,就向t2表中插入一条数据
修改delimiter为//
mysql>d //
mysql>create trigger tg1 before insert on t1 for each row
>begin
>insert into t2(id) values(new.id);
>end//
准备两个空表t1和t2
mysql>select * from t1;
mysql>select * from t2;
向t1表中插入多条数据:
mysql>insert into t1 values(1),(2),(3),(4);
mysql>create trigger t2 before delete on t1 for each row
-> begin
-> delete from t2 where id=old.id;
-> end//
如何制作删除表t1后t2表中的记录也会跟着删除呢?
mysql>create trigger tg3 before delete on t1 for each row
>begin delete from t2 where id=old.id;
>end//
如何制作更改表t1后t2表也跟着修改呢?
mysql>create trigger tg4 before update on t1 for each row
>begin update t2 set id=new.id where id=old.id;
>end//
改回语句界定符为分号
mysql>d;
查看触发器:
mysql>show triggers;
MYSQL数据库自动增长的ID如何恢复
清空表的时候,不能用delete from tablename;
而是要用:truncate table tablename;
这样auto_increment就恢复成1了
或者
清空内容后直接ALTER命令修改表:
alter table tablename auto_increment=1;
常见SQL技巧
2.1 正则表达式的使用 (? regexp)
使用正则表达式“$”和“[…]”进行匹配:
mysql>select name,email from t where email REGEXP “@163[.,]com$”
使用like方式查询:
mysql>select name,email from t where email like “%@163.com” or email like “%@163,com”
MYSQL数据库中有一个随机函数rand()是获取一个0-1之间的数,利用这个函数一起和order by能够把数据随机排序。
mysql>select * from stu order by rand();
下面是通过limit随机抽取了3条数据样本
mysql>select * from stu order by rand() limit3;
2.3 利用GROUP BY的WITH ROLLUP子句统计
使用group by 的 with rollup子句可以检索出更多的分组聚合信息 对demo表按照cname、pname列分组对pname列进行聚合计算如下
同样使用with rollup 关键字后,统计出更多的信息,如下(注意:with rollup不可以和order by同时使用)
2.4 利用BIT GROUP FUNCTIONS做统计 在使用group by语句时可以同时用使用bit_and、bit_or函数来完成统计工作。这两个函数的作用主要是做数值之间的逻辑位运算
mysql>select id,bit_or(kind) from order_rab group by id; 对order_rab表中id分组时对kind做位与和或计算。
mysql>select id,bit_and(kind) from order_rab group by id; 2.5 使用外键需要注意的问题
创建外键的方式如下
mysql>create table temp(id int,name char(20),foreign key(id) references outTable(id) on delete cascade on update cascade);
注意:Innodb类型的表支持外键,myisam类型的表,虽然创建外键可以成功,但是不起作用,主要原因是不支持外键。
可以获得所有的mysql>里的命令,这个是最多的,那么这里的东西如何去进一步获得帮助呢??create
? opti%
因为记不住optimize的全称,这个时候可以用%来替代? reg%
获得了记不住了的regexp用法查看所有用? contents可以得到所有的帮助大纲,通过这个目录再用?继续往下细查。
