当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]摘要:    最近做项目中遇到批量添加和修改的问题,在老大的指导下学会了使用表类型参数来做批量操作。为了巩固强化,围绕这个技术又做了个小demo。开始正题:       首先,我们在SQL Serve
摘要:
开始正题:
    首先,我们在SQL Server 2008下创建一个示例数据库名为TableTypeTest,再在该数据库下创建一个名为Class和Student的表,结构如下:
再在TableTypeTest数据库下创建一个自定义表类型,取名StudentType,如下:
CREATE TYPE [dbo].[StudentType] AS TABLE(
    [SID] [int] NOT NULL,
    [CID] [int] NOT NULL,
    [SName] [nvarchar](50) NOT NULL
GO
然后,创建两个存储过程,批量添加和批量修改,分别为InserNewStudent和UpdateStudent,如下
InserNewStudent:
CREATE PROCEDURE [dbo].[InserNewStudent]
    @Dt dbo.StudentType readonly
AS
BEGIN
    insert into dbo.Student(CID,SName) select t.CID,t.SName  from @Dt as t
END
GO
UpdateStudent:
启动Visual Studio 2010,创建一个默认的窗体应用程序,窗体用于显示所有班级列表,操作每个班级下的学生通过选中该班级,然后右键操作。如下:
创建显示班级下的所有学生列表窗体,如下:
创建批量添加学生的窗体,如下:
关键代码如下:
////// 批量添加
         ///public static bool AddBantch(DataTable dt) {
             string pName = "dbo.InserNewStudent";
             ListpList = new List() {
             DbHelper.CreateSqlParemeterStructured("@Dt",dt)
             try
                 DbHelper.RunProcedure(pName, pList);
                 return true;
             catch
                 return false;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (string.IsNullOrEmpty(this.textBox1.Text) || string.IsNullOrEmpty(this.textBox4.Text) || string.IsNullOrEmpty(this.textBox6.Text))
                MessageBox.Show("不能有空文本框");
            else {
                DataTable dt = new DataTable();
                dt.Columns.Add("SID");
                dt.Columns.Add("CID");
                dt.Columns.Add("SName");
                DataRow dr;
                dr = dt.NewRow();
                dr["SID"] = 0;//此列虽然在添加的时候无用,但必须赋值,否则报错
                dr["CID"] = CID;
                dr["SName"] = this.textBox1.Text;
                dt.Rows.Add(dr);
                dr = dt.NewRow();
                dr["SID"] = 0;
                dr["CID"] = CID;
                dr["SName"] = this.textBox4.Text;
                dt.Rows.Add(dr);
                dr = dt.NewRow();
                dr["SID"] = 0;
                dr["CID"] = CID;
                dr["SName"] = this.textBox6.Text;
                dt.Rows.Add(dr);
                if (Library.AddBantch(dt))
                    MessageBox.Show("批量添加成功!");
                    this.Close();
                else
                    MessageBox.Show("批量添加失败!");
                    this.Close();
 创建批量更改班级学生姓名的窗体,如下:
关键代码如下:
////// 批量修改
         ///public static bool UpdateBantch(DataTable dt) {
             string pName = "dbo.UpdateStudent";
             try
                 return true;
             catch
                 return false;
            int rows = this.dataGridView1.Rows.Count;
            DataRow dr;
            for (int i = 0; i < rows;i++ ) {
            DataGridViewRow dtr=this.dataGridView1.Rows[i];
            dr = dt.NewRow();
            dr["SID"] = dtr.Cells[0].Value;
            dr["CID"] = dtr.Cells[1].Value;
            dr["SName"] = dtr.Cells[2].Value;
            dt.Rows.Add(dr);
            if (Library.UpdateBantch(dt))
                MessageBox.Show("批量更改成功!");
            else {
                MessageBox.Show("批量更改失败!");
源码下载
PS:数据库连接要在程序中的App.Config中配置
