当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 一、存储过程中使用事务的简单语法       在存储过程中使用事务时非常重要的,使用数据可以保持数据的关联完整性,在Sql server存储过程中使用事务也很简单,用一个例子来说明它的语法格式:
一、存储过程中使用事务的简单语法
代码 : Create Procedure MyProcedure
( @Param1 nvarchar(10),
@param2 nvarchar(10)
AS
Begin
Set NOCOUNT ON;
Set XACT_ABORT ON;
Begin Tran
Delete from table1 where name=’abc’;
Insert into table2 values(value1,value2,value3);
Commit Tran
End
      说明:1 、使用存储过程执行事物,需要开启XACT_ABORT参数(默认值为Off),将该参数设置为On,表示当执行事务时,如果出错,会将 transcation设置为uncommittable状态,那么在语句块批处理结束后将回滚所有操作;如果该参数设置为Off,表示当执行事务时,如果出错,出错的语句将不会执行,其他正确的操作继续执行。
2、当SET NOCOUNT 为 ON 时,不返回计数(计数表示受 Transact-SQL 语句影响的行数,例如在Sql server查询分析器中执行一个delete操作后,下方窗口会提示(3)Rows Affected)。当   SET NOCOUNT 为 OFF 时,返回计数,我们应该在存储过程的头部加上SET NOCOUNT ON 这样的话,在退出存储过程的时候加上 SET NOCOUNT OFF这样的话,以达到优化存储过程的目的。
二、事务内设置保存点
  用户可以在事务内设置保存点或标记。保存点定义如果有条件地取消事务的一部分,事务可以返回的位置。如果将事务回滚到保存点,则必须(如果需要,使用更多的 Transact-SQL 语句和 COMMIT TRANSACTION 语句)继续完成事务,或者必须(通过将事务回滚到其起始点)完全取消事务。若要取消整个事务,请使用 ROLLBACK TRANSACTION transaction_name 格式。这将撤消事务的所有语句和过程。如:
代码 Create Procedure MyProcedure
AS
Begin
Set NOCOUNT ON;
Set XACT_ABORT ON;
begin tran ok --开始一个事务OK
delete from rxqz where qz= 'rx015 ' --删除数据
save tran bcd --保存一个事务点命名为bcd
update sz set name='李丽s' where name= '李丽'--修改数据
if @@error<>0 --判断修改数据有没有出错
begin --如果出错
rollback tran bcd -- 回滚事务到BCD 的还原点
commit tran ok --提交事务
end
else --没有出错
End
  说明:1、@@error判断是否有错误,为0表示没有错误,但是对那种重大错误无法捕捉,而且@@error只能前一句sql语句生效。
三、存储过程使用try…catch捕获错误
  在存储过程中可以使用try…catch语句来捕获错误,如下:
AS
Begin
Set NOCOUNT ON;
Begin try
End try
Begin Catch
SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,
ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
End Catch
End
  说明:1、捕获错误的函数有很多,如下:
           ERROR_NUMBER() 返回错误号。
    ERROR_SEVERITY() 返回严重性。
    ERROR_STATE() 返回错误状态号。
    ERROR_PROCEDURE() 返回出现错误的存储过程或触发器的名称。
    ERROR_LINE() 返回导致错误的例程中的行号。
    ERROR_MESSAGE() 返回错误消息的完整文本。该文本可包括任何可替换参数所提供的值,如长度、对象名或时间。
    2、有些错误,如sql语句中的表名称输入错误,这是数据库引擎无法解析这个表名称时,所发生的错误在当前的try…catch语句中无法捕获,必须由外层调用该存储过程的地方使用                           try…catch来进行捕获。
四、存储过程中事务和try…catch联合使用
  在存储过程中使用事务时,如果没有try…catch语句,那么当set xact_abort on时,如果有错误发生,在批处理语句结束后,系统会自动回滚所有的sql操作。当set xact_abort off时,如果有错误发生,在批处理语句结束后,系统会执行所有没有发生错误的语句,发生错误的语句将不会被执行。
在存储过程中使用事务时,如果存在try…catch语句块,那么当捕获到错误时,需要在catch语句块中手动进行Rollback操作,否则系统会给客户端传递一条错误信息。如果在存储过程开始处将set xact_abort on,那么当有错误发生时,系统会将当前事务置为不可提交状态,即会将xact_state()置为-1,此时只可以对事务进行Rollback操作,不可进行提交(commit)操作,那么我们在catch语句块中就可以根据xact_state()的值来判断是否有事务处于不可提交状态,如果有则可以进行rollback操作了。如果在存储过程开始处将set xact_abort off,那么当有错误发生时,系统不会讲xact_state()置为-1,那么我们在catch块中就不可以根据该函数值来判断是否需要进行 rollback了,但是我们可以根据@@Trancount全局变量来判断,如果在catch块中判断出@@Trancount数值大于0,代表还有未提交的事务,既然进入catch语句块了,那么还存在未提交的事务,该事务应该是需要rollback的,但是这种方法在某些情况下可能判断的不准确。推荐的方法还是将set xact_abort on,然后在catch中判断xact_state()的值来判断是否需要Rollback操作。
下面我们来看看两个例子:
一.使用Set xact_abort       on
 代码
Create proc myProcedure
As
begin
set xact_abort on;
begin try
begin tran
insert into TestStu values('Terry','boy',23);
insert into TestStu values('Mary','girl',21);
commit tran
end try
begin catch
--在此可以使用xact_state()来判断是否有不可提交的事务,不可提交的事务
--表示在事务内部发生错误了。Xact_state()有三种值:-1.事务不可提交;
--1.事务可提交;0.表示没有事务,此时commit或者rollback会报错。
if xact_state()=-1
rollback tran;
end catch
end
二.使用Set xact_abort off
代码 Create proc myProcedure
As
begin
set xact_abort off;
begin try
begin tran
commit tran
end try
begin catch
--在此不可以使用xact_state来判断是否有不可提交的事务
--只可以使用@@Trancount来判断是否有还未提交的事务,未提交的事务未必
--就是不可提交的事务,所以使用@@TranCount>0后就RollBack是不准确的
if @@TranCount>0
rollback tran;
end catch
end
     另外,对于@@Trancount需要说明的是,begin  tran 语句将 @@Trancount加 1。Rollback  tran将 @@Trancount递减到 0,但 Rollback tran savepoint_name 除外,它不影响 @@Trancount。Commit  tran 或 Commit  work 将 @@Trancount 递减 1。
转载:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6f7c75ad0100uqcy.html
