当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]sql语句中表名与字段名前的引号去除:打开cdm的情况下,进入Tools-Model Options-Naming Convention,把Name和Code的标签的Charcter case选项设置
sql语句中表名与字段名前的引号去除:
打开cdm的情况下,进入Tools-Model Options-Naming Convention,把Name和Code的标签的Charcter case选项设置成Uppercase或者Lowercase,只要不是Mixed Case就行!
或者选择Database->Edit current database->Script->Sql->Format,有一项CaseSensitivityUsingQuote,它的 comment为“Determines if the case sensitivity for identifiers is managed using double quotes”,表示是否适用双引号来规定标识符的大小写, 可以看到右边的values默认值为“YES”,改为“No”即可!
或者在打开pdm的情况下,进入Tools-Model Options-Naming Convention,把Name和Code的标签的Charcter case选项设置成Uppercase就可以!
在修改name的时候,code的值将跟着变动,很不方便
修改方法:PowerDesign中的选项菜单里修改,在[Tool]-->[General Options]->[Dialog]->[Operating modes]->[Name to Code mirroring],这里默认是让名称和代码同步,将前面的复选框去掉就行了。
由pdm生成建表脚本时,字段超过15字符就发生错误(oracle)
  原因未知,解决办法是打开PDM后,会出现Database的菜单栏,进入Database - Edit Current DBMS -script-objects-column-maxlen,把value值调大(原为30),比如改成60。出现表或者其它对象的长度也有这种错误的话都可以选择对应的objects照此种方法更改!
或者使用下面的这种方法:
     生成建表脚本时会弹出Database generation提示框:把options - check model的小勾给去掉,就是不进行检查(不推荐)!
    或者可以修改C:Program FilesSybasePowerDesigner Trial 11Resource FilesDBMSoracl9i2.xdb文件
     修改好后,再cdm转为pdm时,选择“Copy the DBMS definition in model”把把这个资源文件拷贝到模型中。
由CDM生成PDM时,自动生成的外键的重命名
PDM Generation Options->Detail->FK index names默认是%REFR%_FK,改为FK_%REFRCODE%,其中%REFRCODE%指的就是CDM中Relationship的code!另外自动生成的父字段的规则是PDM Generation Options->Detail->FK column name template中设置的,默认是%.3:PARENT%_%COLUMN%,可以改为Par%COLUMN%表示是父字段!
 建立一个表后,为何检测出现Existence of index的警告
    A table should contain at least one column, one index, one key, and one reference.
可以不检查 Existence of index 这项,也就没有这个警告错误了!
意思是说没有给表建立索引,而一个表一般至少要有一个索引,这是一个警告,不用管也没有关系!
如何防止一对一的关系生成两个引用(外键)
要定义关系的支配方向,占支配地位的实体(有D标志)变为父表。
在cdm中双击一对一关系->Detail->Dominant role选择支配关系
修改报表模板中一些术语的定义
即文件:C:Program FilesSybasePowerDesigner Trial 11Resource FilesReport LanguagesChinese.xrl
Tools-Resources-Report Languages-选择Chinese-单击Properties或双击目标
修改某些对象的名称:Object AttributesPhysical Data ModelColumn
        ForeignKey:外键
        Mandatory:为空
        Primary:主键
        Table:表
用查找替换,把“表格”替换成“表”
修改显示的内容为别的:Values MappingListsStandard,添加TRUE的转化列为是,FALSE的转化列为空
另外Report-Title Page里可以设置标题信息
PowerDesigner11中批量根据对象的name生成comment的脚本
'* File:     name2comment.vbs
'* Purpose:  Database generation cannot use object names anymore
'            in version 7 and above.
'            It always uses the object codes.
'            In case the object codes are not aligned with your
'            object names in your model, this script will copy
'            the object Name onto the object comment for
'            the Tables and Columns.
'* Title:    把对象name拷入comment属性中
'* Version:  1.0
'* Author:
'* 执行方法:PD11 -- Open PDM -- Tools --  Execute Commands -- Run Script
Option Explicit
ValidationMode = True
InteractiveMode = im_Batch
Dim mdl ' the current model
' get the current active model
Set mdl = ActiveModel
If (mdl Is Nothing) Then
   MsgBox "There is no current Model"
ElseIf Not mdl.IsKindOf(PdPDM.cls_Model) Then
   MsgBox "The current model is not an Physical Data model."
Else
   ProcessFolder mdl
End If
' This routine copy name into code for each table, each column and each view
' of the current folder
Private sub ProcessFolder(folder)
   Dim Tab 'running  table
   for each Tab in folder.tables
      if not tab.isShortcut then
         tab.comment = tab.name
         Dim col ' running column
         for each col in tab.columns
            col.comment= col.name
         next
      end if
   next
   Dim view 'running view
   for each view in folder.Views
      if not view.isShortcut then
         view.comment = view.name
      end if
   next
   ' go into the sub-packages
   Dim f ' running folder
   For Each f In folder.Packages
      if not f.IsShortcut then
         ProcessFolder f
      end if
   Next
end sub
PowerDesigner 生成SQL的Existence of refernce错误问题
现象:用PowerDesigner生成SQL语句时,提示Existence of refernce错误。
原因:该表没有与其他表的关联(如外键等),而PowerDesigner需要存在一个refernce才能生成SQL.
解决方法:
    在工具栏空白处右键打开Palette面板,选中Link/Extended Dependency 按钮,然后在提示出错的表上添加到自己的Dependency。
    重新生成SQL,你将发现刚才提示的错误没有了,问题解决。
利用PowerDesigner批量生成测试数据
主要解决方法:
A:在PowerDesigner 建表
B:然后给每一个表的字段建立相应的摘要文件
步骤如下:
Model->Test Data Profiles配置每一个字段摘要文件General:输入Name、Code、
选择Class(数字、字符、时间)类型
选择Generation Source: Automatic、List、ODBC、File Detail:配置字段相关信息
所有字段摘要文件配置完成后双击该表->选择字段->Detail->选择Test Data Parameters 摘要文件如果字段值与其它字段有关系在: Computed Expression 中输入计算列--生成测试数据:
DataBase->Generation Test Data->
选择:Genration 类型(Sript、ODBC)
     Selection(选择要生成的表)
     Test Data Genration(Default number of rows 生成记录行数)
用心对待身边的一切,一切皆有可能!
