体积更小!华擎全球首款采用AMD锐龙APU平台的Mini-STX规格迷你机
CES 2019大展上,华擎发布了全球首款采用AMD锐龙APU平台的Mini-STX规格迷你机,型号为“DeskMini A300”。
Mini-STX是Intel 2015年提出的一种全新板型规格,尺寸只有5.5×5.8英寸(14.0×14.7厘米),比常见的Mini-ITX又小了足足30%,但依然采用独立的处理器插槽,可更换升级。
作为Mini-STX的最大拥趸,华擎已经发布了一系列主板、整机产品。
这款最新的DeskMini A300迷你机体积只有约1.9升,采用AMD A300芯片组,支持AM4接口的Raven Ridge锐龙APU、Bristol Ridge七代APU,最大热设计功耗65W,但注意没有自带散热器,需要单独选购,而且高度不能超过45毫米。
主机提供两条DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大容量32GB,最高频率2933MHz,两个2.5寸硬盘位,两个M.2 2280 SSD插槽(支持PCI-E 3.0 x4。
网络方面有Realtek RTL8111H千兆网卡和Wi-Fi无线网卡,输出接口有两个USB 3.0、一个USB Type-C、一个USB 2.0。
独立显卡就别想了,但集成核显也很强,支持一个DisplayPort 1.2、一个HDMI 2.0、一个DVI,供电功率120W。
价格暂未公布。
