对二维数据进行边界拓展
对二维数据处理的时候,经常遇到需要越界的问题,比如对图像进行滤波操作。对原始数据的边界进行拓展,然后使用拓展后的数据作处理,可以解决越界的问题。根据拓展出的数据的值来自哪里可以分为多种边界拓展方式,我们要实现的是将边界进行奇对称拓展。
算法
举例说明什么是奇拓展。比如对原始二维数据向左拓展4列,那么在边界上向左第一列复制边界上向右第一列,在边界上向左第二列复制边界上向右第二列,以此类推。边界列并没有被复制,因为C语言中是从0开始计数的,所以边界列是0列,按照0列对称拓展就称为奇对称拓展。如果0列被复制到左拓展的第一列,1列被复制到向左拓展的第二列,那么这种拓展方式成为偶拓展。
代码
对二维数据进行奇拓展的代码片段如下:
void abExtendMemory(unsigned char *&imExtData, unsigned char *&imExtOrgData, int &S, int &R, const int rows, const int cols, const io_byte *imData, const int a1Min, const int a1Max, const int a2Min, const int a2Max) { S = cols + (a2Max>0? a2Max:0) - (a2Min0? a1Max:0) - (a1Min0? 0:a1Min)*S - (a2Min>0? 0:a2Min); // copy current bi-level image to the extended image for (int r = 0; r < rows; r++){ memcpy(imExtOrgData + r*S, imData+r*cols, cols*sizeof(io_byte)); } }
上面的函数,实现的是将原始二维数据(实际是一维存储在内存里的)放到一个新的内存块中存储,新内存块是添加了拓展边界的内存的。
a1min,表示将原数据向上拓展(a1min<0? -a1min:0)行数据。
a1max,表示将原数据向下拓展(a1max>0? a1max:0)行数据。
a2min,表示将原数据向左拓展(a2min<0?-a2min:0)列数据。
a2max,表示将原数据向右右拓展(a2max>0?a2max:0)列数据。
void abOddFillExtendMemory(unsigned char *imExtData, unsigned char *imExtOrgData, const int a1Min, const int a1Max, const int a2Min, const int a2Max, const int rows, const int cols, const int S, const int R) { // vertical direction for (int r = a1Min; r < 0; r++){ memcpy(imExtOrgData + r*S, imExtOrgData - r*S, sizeof(io_byte)*cols); } for (int r = a1Max; r > 0; r--){ memcpy(imExtOrgData + (rows-1+r)*S, imExtOrgData + (rows-1-r)*S, sizeof(io_byte)*cols); } // horizontal direction if (a2Min < 0){ for (int r = 0; r < R; r++){ for (int ct = a2Min; ct < 0; ct++){ imExtData[r*S+ct-a2Min] = imExtData[r*S-ct-a2Min]; } } } if (a2Max > 0){ for (int r = 0; r < R; r++){ for (int ct = a2Max; ct > 0; ct--){ imExtData[r*S+cols-(a2Min<0?a2Min:0)+ct-1] = imExtData[r*S+cols-(a2Min<0?a2Min:0)-ct-1]; } } } }
上面的代码实现的是,对拓展出的边界进行数据填充,具体填充方式,按照奇对称填充规则实现。
总结
二维数据的拓展经常被使用到,特别是图像处理中,使用这段代码,可以减少点开发时间。另外,如果想使用其他拓展算法,可以直接将上面第二个函数的赋值操作修改成想要的规则即可。
