当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]C++11终于知道要在语言中加入匿名函数了。匿名函数在很多时候可以为编码提供便利,这在下文会提到。很多语言中的匿名函数,如C++,都是用Lambda表达式实现的。Lambda表达式又称为lambda函
C++11终于知道要在语言中加入匿名函数了。匿名函数在很多时候可以为编码提供便利,这在下文会提到。很多语言中的匿名函数,如C++,都是用Lambda表达式实现的。Lambda表达式又称为lambda函数。我在下文中称之为Lambda函数。
为了明白Lambda函数的用处,请务必先搞明白C++中的自动类型推断:http://www.linuxidc.com/Linux/2013-12/93369.htm
基本的Lambda函数
我们可以这样定义一个Lambda函数:
#include
using namespace std;
int main()
    auto func = [] () { cout << "Hello world"; };
    func(); // now call the function
其中func就是一个lambda函数。我们使用auto来自动获取func的类型,这个非常重要。定义好lambda函数之后,就可以当这场函数来使用了。
其中 [ ] 表示接下来开始定义lambda函数,中括号中间有可能还会填参数,这在后面介绍。之后的()填写的是lambda函数的参数列表{}中间就是函数体了。
正常情况下,只要函数体中所有return都是同一个类型的话,编译器就会自行判断函数的返回类型。也可以显示地指定lambda函数的返回类型。这个需要用到函数返回值后置的功能,比如这个例子:
[] () -> int { return 1; }
所以总的来说lambda函数的形式就是:
[captures] (params) -> ret {Statments;}
Lambda函数的用处
假设你设计了一个地址簿的类。现在你要提供函数查询这个地址簿,可能根据姓名查询,可能根据地址查询,还有可能两者结合。要是你为这些情况都写个函数,那么你一定就跪了。所以你应该提供一个接口,能方便地让用户自定义自己的查询方式。在这里可以使用lambda函数来实现这个功能。
#include
class AddressBook
    public:
    // using a template allows us to ignore the differences between functors, function pointers
    // and lambda
    template
    private:
    std::vector
从上面代码可以看到,findMatchingAddressses函数提供的参数是Func类型,这是一个泛型类型。在使用过程中应该传入一个函数,然后分别对地址簿中每一个entry执行这个函数,如果返回值为真那么表明这个entry符合使用者的筛选要求,那么就应该放入结果当中。那么这个Func类型的参数如何传入呢?
AddressBook global_address_book;
vector
可以看到,我们在调用函数的时候直接定义了一个lambda函数。参数类型是
const string& addr
返回值是bool类型。
如果用户要使用不同的方式查询的话,只要定义不同的lambda函数就可以了。
