常用linux指令
玩过Linux的人都会知道,Linux中的命令的确是非常多,但是玩过Linux的人也从来不会因为Linux的命令如此之多而烦恼,因为我们只需要掌握我们最常用的命令就可以了。当然你也可以在使用时去找一下man,他会帮你解决不少的问题。然而每个人玩Linux的目的都不同,所以他们常用的命令也就差异非常大,而我主要是用Linux进行C/C++和shell程序编写的,所以常用到的命令可以就会跟一个管理Linux系统的人有所不同。因为不想在使用是总是东查西找,所以在此总结一下,方便一下以后的查看。不多说,下面就说说我最常用的Linux命令。 1、cd命令 这是一个非常基本,也是大家经常需要使用的命令,它用于切换当前目录,它的参数是要切换到的目录的路径,可以是绝对路径,也可以是相对路径。如:
cd /root/Docements # 切换到目录/root/Docements cd ./path # 切换到当前目录下的path目录中,“.”表示当前目录 cd ../path # 切换到上层目录中的path目录中,“..”表示上一层目录
2、ls命令 这是一个非常有用的查看文件与目录的命令,list之意,它的参数非常多,下面就列出一些我常用的参数吧,如下:
-l :列出长数据串,包含文件的属性与权限数据等 -a :列出全部的文件,连同隐藏文件(开头为.的文件)一起列出来(常用) -d :仅列出目录本身,而不是列出目录的文件数据 -h :将文件容量以较易读的方式(GB,kB等)列出来 -R :连同子目录的内容一起列出(递归列出),等于该目录下的所有文件都会显示出来
注:这些参数也可以组合使用,下面举两个例子:
ls -l #以长数据串的形式列出当前目录下的数据文件和目录 ls -lR #以长数据串的形式列出当前目录下的所有文件
3、grep命令 该命令常用于分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等,它的简单语法为:
grep [-acinv] [--color=auto] '查找字符串' filename
它的常用参数如下:
-a :将binary文件以text文件的方式查找数据 -c :计算找到‘查找字符串’的次数 -i :忽略大小写的区别,即把大小写视为相同 -v :反向选择,即显示出没有‘查找字符串’内容的那一行 # 例如: # 取出文件/etc/man.config中包含MANPATH的行,并把找到的关键字加上颜色 grep --color=auto 'MANPATH' /etc/man.config # 把ls -l的输出中包含字符串file(不区分大小写)的内容输出 ls -l | grep -i file # 查找名为kafka的进程,但是不包括grep自身。因为grep也是一个进程,grep kafka中也包含了kafka。 ps aux | grep kafka | grep -v grep
4、find命令 find是一个基于查找的功能非常强大的命令,相对而言,它的使用也相对较为复杂,参数也比较多,所以在这里将给把它们分类列出,它的基本语法如下:
find [PATH] [option] [action] # 与时间有关的参数: -mtime n : n为数字,意思为在n天之前的“一天内”被更改过的文件; -mtime +n : 列出在n天之前(不含n天本身)被更改过的文件名; -mtime -n : 列出在n天之内(含n天本身)被更改过的文件名; -newer file : 列出比file还要新的文件名 # 例如: find /root -mtime 0 # 在当前目录下查找今天之内有改动的文件 # 与用户或用户组名有关的参数: -user name : 列出文件所有者为name的文件 -group name : 列出文件所属用户组为name的文件 -uid n : 列出文件所有者为用户ID为n的文件 -gid n : 列出文件所属用户组为用户组ID为n的文件 # 例如: find /home/ljianhui -user ljianhui # 在目录/home/ljianhui中找出所有者为ljianhui的文件 # 与文件权限及名称有关的参数: -name filename :找出文件名为filename的文件 -size [+-]SIZE :找出比SIZE还要大(+)或小(-)的文件 -tpye TYPE :查找文件的类型为TYPE的文件,TYPE的值主要有:一般文件(f)、设备文件(b、c)、 目录(d)、连接文件(l)、socket(s)、FIFO管道文件(p); -perm mode :查找文件权限刚好等于mode的文件,mode用数字表示,如0755; -perm -mode :查找文件权限必须要全部包括mode权限的文件,mode用数字表示 -perm +mode :查找文件权限包含任一mode的权限的文件,mode用数字表示 # 例如: find / -name passwd # 查找文件名为passwd的文件 find . -perm 0755 # 查找当前目录中文件权限的0755的文件 find . -size +12k # 查找当前目录中大于12KB的文件,注意c表示byte
5、cp命令 该命令用于复制文件,copy之意,它还可以把多个文件一次性地复制到一个目录下,它的常用参数如下:
-a :将文件的特性一起复制 -p :连同文件的属性一起复制,而非使用默认方式,与-a相似,常用于备份 -i :若目标文件已经存在时,在覆盖时会先询问操作的进行 -r :递归持续复制,用于目录的复制行为 -u :目标文件与源文件有差异时才会复制
例如:
cp -a file1 file2 #连同文件的所有特性把文件file1复制成文件file2 cp file1 file2 file3 dir #把文件file1、file2、file3复制到目录dir中 cp -r dir1 dir2 #文件夹dir1连同里面的内容复制成dir2
6、mv命令 该命令用于移动文件、目录或更名,move之意,它的常用参数如下:
-f :force强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖 -i :若目标文件已经存在,就会询问是否覆盖 -u :若目标文件已经存在,且比目标文件新,才会更新
注:该命令可以把一个文件或多个文件一次移动一个文件夹中,但是最后一个目标文件一定要是“目录”。 例如:
mv file1 file2 file3 dir # 把文件file1、file2、file3移动到目录dir中 mv file1 file2 # 把文件file1重命名为file2
7、rm命令 该命令用于删除文件或目录,remove之间,它的常用参数如下:
-f :就是force的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告消息 -i :互动模式,在删除前会询问用户是否操作 -r :递归删除,最常用于目录删除,它是一个非常危险的参数
例如:
rm -i file # 删除文件file,在删除之前会询问是否进行该操作 rm -fr dir # 强制删除目录dir中的所有文件
8、ps命令 该命令用于将某个时间点的进程运行情况选取下来并输出,process之意,它的常用参数如下:
-A :所有的进程均显示出来 -a :不与terminal有关的所有进程 -u :有效用户的相关进程 -x :一般与a参数一起使用,可列出较完整的信息 -l :较长,较详细地将PID的信息列出
其实我们只要记住ps一般使用的命令参数搭配即可,它们并不多,如下:
ps aux # 查看系统所有的进程数据 ps ax # 查看不与terminal有关的所有进程 ps -lA # 查看系统所有的进程数据 ps axjf # 查看连同一部分进程树状态
9、kill命令 该命令用于向某个工作(%jobnumber)或者是某个PID(数字)传送一个信号,它通常与ps和jobs命令一起使用,它的基本语法如下:
kill -signal PID
signal的常用参数如下: 注:最前面的数字为信号的代号,使用时可以用代号代替相应的信号。
1:SIGHUP,启动被终止的进程 2:SIGINT,相当于输入ctrl+c,中断一个程序的进行 9:SIGKILL,强制中断一个进程的进行 15:SIGTERM,以正常的结束进程方式来终止进程 17:SIGSTOP,相当于输入ctrl+z,暂停一个进程的进行
例如:
# 以正常的结束进程方式来终于第一个后台工作,可用jobs命令查看后台中的第一个工作进程 kill -SIGTERM %1 # 重新启动进程ID为PID的进程,PID可用ps命令通过管道命令加上grep命令进行筛选获得 kill -SIGHUP PID
10、killall命令 Linux系统中的killall命令用于杀死指定名字的进程(kill processes by name)。它的一般语法如下:
killall[参数][进程名]
它的参数如下:
-Z 只杀死拥有scontext 的进程 -e 要求匹配进程名称 -I 忽略小写 -g 杀死进程组而不是进程 -i 交互模式,杀死进程前先询问用户 -l 列出所有的已知信号名称 -q 不输出警告信息 -s 发送指定的信号 -v 报告信号是否成功发送 -w 等待进程死亡 --help 显示帮助信息 --version 显示版本显示
例如:
# 杀死所有同名进程 killall vi # 向进程发送指定信号 killall -TERM vi 或者 killall -KILL vi
11、file命令 该命令用于判断接在file命令后的文件的属性,因为在Linux下文件的类型并不是以后缀为分的,所以这个命令对我们来说就很有用了,它的用法非常简单,基本语法如下:
file filename #例如: file ./test
12、tar命令 该命令用于对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它才会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压。它的常用参数如下:
-c :新建打包文件 -t :查看打包文件的内容含有哪些文件名 -x :解打包或解压缩的功能,可以搭配-C(大写)指定解压的目录,注意-c,-t,-x不能同时出现在同一条命令中 -j :通过bzip2的支持进行压缩/解压缩 -z :通过gzip的支持进行压缩/解压缩 -v :在压缩/解压缩过程中,将正在处理的文件名显示出来 -f filename :filename为要处理的文件 -C dir :指定压缩/解压缩的目录dir
上面的解说可以已经让你晕过去了,但是通常我们只需要记住下面三条命令即可:
压缩:tar -jcvf filename.tar.bz2 要被处理的文件或目录名称 查询:tar -jtvf filename.tar.bz2 解压:tar -jxvf filename.tar.bz2 -C 欲解压缩的目录
注:文件名并不定要以后缀tar.bz2结尾,这里主要是为了说明使用的压缩程序为bzip2 13、cat命令 该命令用于查看文本文件的内容,后接要查看的文件名,通常可用管道与more和less一起使用,从而可以一页页地查看数据。例如:
cat text | less # 查看text文件中的内容 # 注:这条命令也可以使用less text来代替
14、chgrp命令 该命令用于改变文件所属用户组,它的使用非常简单,它的基本用法如下:
chgrp [-R] dirname/filename -R :进行递归的持续对所有文件和子目录更改 # 例如: chgrp users -R ./dir # 递归地把dir目录下中的所有文件和子目录下所有文件的用户组修改为users
15、chown命令 该命令用于改变文件的所有者,与chgrp命令的使用方法相同,只是修改的文件属性不同,不再详述。 16、chmod命令 该命令用于改变文件的权限,一般的用法如下:
chmod [-R] abc 文件或目录 -R:进行递归的持续更改,即连同子目录下的所有文件都会更改 其中a,b,c各为一个数字,分别表示User、Group、及Other的权限。 r=4,w=2,x=1 若要rwx属性则4+2+1=7; 若要rw-属性则4+2=6; 若要r-x属性则4+1=5。
同时,chmod还可以使用u(user)、g(group)、o(other)、a(all)和+(加入)、-(删除)、=(设置)跟rwx搭配来对文件的权限进行更改。 例如:
chmod 755 file # 把file的文件权限改变为-rwxr-xr-x chmod g+w file # 向file的文件权限中加入用户组可写权限
chmod a=rwx file和chmod 777 file效果相同 chmod ug=rwx,o=x file和chmod 771 file效果相同
17、netstat命令
语法:
netstat [-acCeFghilMnNoprstuvVwx][-A][--ip]
参数说明:
-a或--all 显示所有连线中的Socket。 -A或-- 列出该网络类型连线中的相关地址。 -c或--continuous 持续列出网络状态。 -C或--cache 显示路由器配置的快取信息。 -e或--extend 显示网络其他相关信息。 -F或--fib 显示FIB。 -g或--groups 显示多重广播功能群组组员名单。 -h或--help 在线帮助。 -i或--interfaces 显示网络界面信息表单。 -l或--listening 显示监控中的服务器的Socket。 -M或--masquerade 显示伪装的网络连线。 -n或--numeric 直接使用IP地址,而不通过域名服务器。 -N或--netlink或--symbolic 显示网络硬件外围设备的符号连接名称。 -o或--timers 显示计时器。 -p或--programs 显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称。 -r或--route 显示Routing Table。 -s或--statistice 显示网络工作信息统计表。 -t或--tcp 显示TCP传输协议的连线状况。 -u或--udp 显示UDP传输协议的连线状况。 -v或--verbose 显示指令执行过程。 -V或--version 显示版本信息。 -w或--raw 显示RAW传输协议的连线状况。 -x或--unix 此参数的效果和指定"-A unix"参数相同。 --ip或--inet 此参数的效果和指定"-A inet"参数相同。
例如:
显示详细的网络状况 # netstat -a 显示当前户籍UDP连接状况 # netstat -nu 显示UDP端口号的使用情况 # netstat -apu 显示网卡列表 # netstat -i 显示网络统计信息 # netstat -s
18、vim命令 该命令主要用于文本编辑,它接一个或多个文件名作为参数,如果文件存在就打开,如果文件不存在就以该文件名创建一个文件。vim是一个非常好用的文本编辑器,它里面有很多非常好用的命令,在这里不再多说。你可以从这里下载vim常用操作的详细说明。 19、gcc命令 对于一个用Linux开发C程序的人来说,这个命令就非常重要了,它用于把C语言的源程序文件,编译成可执行程序,由于g++的很多参数跟它非常相似,所以这里只介绍gcc的参数,它的常用参数如下:
-o :output之意,用于指定生成一个可执行文件的文件名 -c :用于把源文件生成目标文件(.o),并阻止编译器创建一个完整的程序 -I :增加编译时搜索头文件的路径 -L :增加编译时搜索静态连接库的路径 -S :把源文件生成汇编代码文件 -lm:表示标准库的目录中名为libm.a的函数库 -lpthread :连接NPTL实现的线程库 -std= :用于指定把使用的C语言的版本 # 例如: # 把源文件test.c按照c99标准编译成可执行程序test gcc -o test test.c -lm -std=c99 #把源文件test.c转换为相应的汇编程序源文件test.s gcc -S test.c
20、time命令 该命令用于测算一个命令(即程序)的执行时间。它的使用非常简单,就像平时输入命令一样,不过在命令的前面加入一个time即可,例如:
time ./process time ps aux
在程序或命令运行结束后,在最后输出了三个时间,它们分别是:
user:用户CPU时间,命令执行完成花费的用户CPU时间,即命令在用户态中执行时间总和;
system:系统CPU时间,命令执行完成花费的系统CPU时间,即命令在核心态中执行时间总和;
real:实际时间,从command命令行开始执行到运行终止的消逝时间;
注:用户CPU时间和系统CPU时间之和为CPU时间,即命令占用CPU执行的时间总和。实际时间要大于CPU时间,因为Linux是多任务操作系统,往往在执行一条命令时,系统还要处理其它任务。另一个需要注意的问题是即使每次执行相同命令,但所花费的时间也是不一样,其花费时间是与系统运行相关的。
