当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]前言:本文不适合 给一组数据15分钟就能实现AVL的插入和删除操作的大牛(也请大牛不要打击小菜)。本文适合,对avl还不了解,还没有亲自实现avl的插入和删除操作的同学。ps,你在嘲笑楼主的题目时,你
ps,你在嘲笑楼主的题目时,你已证明了自己正在嘲笑自己的智商。我们要善于征服陌生的事物。你如果有半个小时时间就心无杂念的开始吧,建议那些读10分钟文章就心燥还是关闭浏览器吧。
文章结构:
什么是二叉排序树(bst)二叉排序树(Binary Sort Tree)又称二叉查找树。 它或者是一棵空树;或者是具有下列性质的二叉树: (1)若左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值; (2)若右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值; (3)左、右子树也分别为二叉排序树;
好了二叉排序树定义很好理解(如果还不理解,为了不浪费时间,先暂停一下,去google or baidu 下,理解了再继续),再此就不举别的例子了,下面我实现下BST的一些基本操作算法。BST的基本操作
typedef struct _BitNode{ int data; struct _BitNode *lchild,*rchild;}BitNode,*BiTree;
1.1 ,BST的搜索:为什么先实现搜索呢?一般BST里面没有重复的元素,你增添或者删除元素,都必须要先查找一下,看有没有呀,所以BST搜索要先实现,这个搜索是很简单的,慢慢看我讲解吧,我们先看这张图
假如你想找到数值为3的节点并给你这个树的根节点,且规定你只能看到这个根节点左右孩子(其他你们权限看到,也看不到)。那不就是很容易啦,先用3和根节点(此为6)比,显然比6小。那我就去找他的左孩子比,注意,此时4就是6的左子树的根了,那我们就和4这个新的树根比吧,显然又比4小。那我们就继续找这个新根的左孩子比,而此时3就是4的左子树的根了,那我们就和这个根比,哇塞,我们顺藤摸瓜,终于找到了哦!!,那我们就提炼一下这个过程吧,注意哦,我们每次都是和树根相比较的哦!规则:1.先和这棵树的根比2.如果比这个树根小就和这个树根的左子树的根比,否则就和这个树根的右子树比。3.重复2过程,直到根为空为止。 根据3个步骤很容易实现递归代码。//搜索元素,参数依次为0: 根节点,1: 查找的元素,2: 找到目标元素的前一个节点指针,初始值为NULL
// 3:如果返回真把目标到元素的指针指向n,返回假,就把pre复制给n)(参数如果不明白,先不要细究,往下看吧)
bool SearchBST(BiTree T,int key,BiTree pre,BiTree&n);
bool SearchBST(BiTree T,int key,BiTree pre,BiTree&n) { if(!T) { n=pre; //如果此数为空树,那我们就把前一个元素指针pre(此时为NULL)复制给n,注意树为空时,n才为NULL。 return false; //返回假没有找到 } else if(key==T->data) { n=T; //找到了就把目标元素指针给n return true; } if(keydata) SearchBST(T->lchild,key,T,n) ;//去找他的左子树根比 else { SearchBST(T->rchild,key,T,n);//去找他的右子树根比。 } }
1.2 BST的增添元素算法实现有了搜索这个功能,那我们的增添元素的功能就很容易实现了,算法描述:1.先搜所以下所增添的key,在不在此树里面。2.如果没有找到,则申请空间,把key加入里面返回true,否则返回false。
bool InsetBST(BiTree &T,int k) { BitNode* p; if(!SearchBST(T,k,NULL,p)) { BitNode * temp=new BitNode; temp->data=k; temp->lchild=temp->rchild=NULL; if(!p) //只有树为空时,此时的p才为NULL。看到这里应该明白SearchBST(T,k,pre,p)这些参数的意义了吧 { T=temp; } else { if(kdata) //如果不为空树,加入的key值就和p相比较,小于就是他的左孩子,否子为右孩子 p->lchild=temp; else { p->rchild=temp; } } return 0; } else { return false; } }
1.3BST删除元素的算法实现
既然看到这里了,证明你的好奇心很强,这一节看完,我们就离成功不远了,那我们继续吧!
删除总共有3种情况,1只有左子树;2,只有右子树;3,左右子树都有。 先看第一种
如上图所示 我们要删除4这个节点,我们就把他双亲节点的左孩子指向4的左子树。简单吧!。那我么看第二种吧
如上图所示我们所要删除的7节点只有右子树,想必一定想到了,那我们就把他双亲节点的右孩子指向7节点的右孩子,那不就ok啦,太棒了!!。现在看第三种情况吧。
大家看出这三幅图的变化了吗?我们所要删除节点4,为了要保持树的顺序我们就要找比4大的且要离4最近的,那就是他的后继,当然你找前继也是可以的。此图是找他的后继。我们找到后就用4的后继替换4,最后删除后继这个节点。ok,大家看完并理解了这3种情况,那代码实现就很easy啦。
bool DeleElement(BiTree&T,int key) { if(!T) { return 0; //树是空树的话就返回假 } if(T->data==key) { BitNode*s,*p; if(T->rchild==NULL) //只有右子树,情况2 { s=T; T=T->lchild; free(s); } else if(T->lchild==NULL) { s=T; //只有左子树,情况1 T=T->rchild; free(s); } else { //情况3,左右子树都有 p=T; s=T->rchild; while (s->lchild) { p=s; //找到所要删除节点的后继,那就是他的右孩子的 s=s->lchild; } T->data=s->data; //用删除节点的后继替换所删除的节点 if(p!=T) { p->lchild=NULL; //所删除的节点的右孩子不是叶结点 } else p->rchild=NULL; //所删除的节点的右孩子是叶节点 free(s); } return 1; } else if(keydata) DeleElement(T->lchild,key); //去和他的左子树根去比较 else DeleElement(T->rchild,key); //去和他的右子树根去比较 }
//中序遍历并输出元素 void InorderReverse(BiTree T) { if(T) { InorderReverse(T->lchild); cout<data<rchild); p="" }
终于搞完啦,咱也立马上机去测试吧,如果理解了,就自己测试吧,看能不能自己写出来哦!下面是我自己的测试
int main(){ BiTree tree=NULL; int a[]={60,86,50,40,35,74,51,100,37,90}; for(int i=0;i<10;i++) InsetBST(tree,a[i]); InorderReverse(tree); cout<<" "<<endl<<endl; p="" 0;}
到这为止二叉排序树已经搞定了,如果你自己也实现了上述功能,那证明你有很强的好奇心并且很有天赋(因为楼主搞了好几天才明白,你十几分就搞定了,那不是最好的证明吗?ps:楼主是那种很迟钝但很有毅力),有了前面的基础,AVL就是手到擒来,不要灰心哦,鼓足劲就继续征程吧。如果没有理解,先暂停会,避免浪费不必要的时间,就不要往下看了,建议反复认真看几遍,如果还不理解,可能这篇文章不适合你,建议参考其它文章。
什么是AVL定义:
平衡二叉树定义(AVL):它或者是一颗空树,或者具有以下性质的二叉树:它的左子树和右子树的深度之差(平衡因子)的绝对值不超过1,且它的左子树和右子树都是一颗平衡二叉树。
平衡因子(bf):结点的左子树的深度减去右子树的深度,那么显然-1<=bf<=1,这里我们定义:
#define EH 0,#define LH 1,#define RH -1.依次为等高,左高,右高。
int data;
int bf;//平衡因子
}BitNode,*BiTree;
我们都知道,平衡二叉树是在二叉排序树(BST)上引入的(这一点很重要哦,下图为例),就是为了解决二叉排序树的不平衡性导致时间复杂度大大下降,那么AVL就保持住了(BST)的最好时间复杂度O(logn),所以每次的插入和删除都要确保二叉树的平衡,那么怎么保持平衡呢?如果还不理解看看下面的图吧。
看看AVL的魅力吧。有它就有它存在的价值,看下图便知。
图一和图二都是BST,但图二不是AVL,图一是AVL Tree,如果我们要找到10,图一比较次数为3,而图二比较次数为7次,很显然,在规模比较大的话AVL优势就很突出了。既然AVL这么强大,牛叉。那我们就把它拿下吧。2.1 AVL增添元素 这里搜索和BST搜索一样,我就不浪费时间介绍了,我们先实现增加元素的,实现然后删除元素的。可是每次的插入和删除都要确保二叉树的平衡,那么怎么保持平衡呢?我们就引入平衡因子。注意这里再看下平衡因子的定义我先演示下给一组数据,怎么组成一棵AVl Tree。。int a[]={4,3,2,7,9,11,10};1, 插入4,如图:
,平衡因子为0.2, 插入3,如图:
,4的平衡因子因为4的左子树增长了,1-0=1,3, 插入2,如图
,显然4的平衡因子大于1了,为了保持平衡那我们就这样做:让4节点的左孩子指向3的右子树(此时为NULL),让3的右孩子指向4,让树根指向3,如图
,这种操作我们规定为右旋操作,此图是以4为根进行旋转。 代码如下
void R_Rotate(BiTree&T){ BiTree p; // p=T->lchild; //假如此时T指向4,则p指向3; T->lchild=p->rchild; //把3的右子树挂接到4的左子树上(此例子3右子树为空) p->rchild=T; //让3的右孩子指向4. T=p; //根指向节点3}
4,插入7,如图:
5,插入9,如图:
显然节点4不平衡了。那我们就把4的右孩子7的左子树(此时为NULL),让7的左孩子指向4,让3的右孩子指向7,如图:
,我们规定此操作为左旋操作,此图是以4为根进行旋转,代码如下:
void L_Rotate(BiTree&T){ BiTree p; p=T->rchild; //假如此时T指向4,则p指向7. T->rchild=p->lchild; //让7的左子树挂接到4的右子树上 p->lchild=T; //让7的左孩子指向4 T=p; //树根指向7}
6.我们插入11,如图:
显然3节点,不平衡了,大家都应该知道以3为根进行左旋。让3的右孩子指向7的左子树(此时为4)。7的左孩子指向3,根指向7,如下图所示:
7.我们插入10,如图:
显然节点9不平衡,且是右边高,那我们左旋吧,左旋后的效果是上图右图所示。显然这是不对的,10比11小,但在11的右孩子上。(根本原因是9和11的平衡因子符号不同)那我们在怎么办呢,看下图吧:
成功离我们不远了,我们很容易的把这组数据拼出了AVl 树,是不是很有成就感呀。好啦,我们总结下插入元素的有哪些规律吧 1,如上所述的第3步,当插入元素后导致左边高,右边低,并且为4和3的平衡因子符号相同,则右旋。
2, 如上所诉的第5步,当插入节点9后,导致以4为根的树右边高,左边低,4和7的平衡因子符号相同,则左旋 3,如上所述的第7步,当插入节点10后,导致以9为根的树右边高,左边低,由于9和11的平衡因子符号不同(也就是根和他的右孩子的平衡因子符号不同)不能进行左旋,正确操作:需要先右旋在左旋,要让根和根的右孩子平衡因子符号相同。 4,第4种旋转和3相反,当左边高于右边的话,且根和他的左孩子,平衡因子符号不同,需要先左旋再右旋恩,就是这么简单。在实现插入函数之前,我们先封装2个函数。RightBalance():当右高时需要右平衡时调用;
LeftBalance()功能:当左高时需要左平衡时调用;右平衡函数代码:
void RightBalance(BiTree&T){ BiTree R,rl; //调用此函数时,以T为根的树,右边高于左边,则T->bf=RH。 R=T->rchild; //R是T的右孩子 switch (R->bf) { case RH: //如果 T的右孩子和T他们的平衡因子符号相同时,则直接左旋,这是总结中的第2项 T->bf=R->bf=EH; L_Rotate(T); break;
case EH: T->bf=RH; R->bf=LH; L_Rotate(T); break; case LH: //如果T的右孩子和T他们的平衡因子符合不同时,需要先以T的右孩子为根进行右旋,再以T为根左旋。 //rl为T的右孩子的左孩子 rl=R->lchild; //2次旋转后,T的右孩子的左孩子为新的根 。注意:rl的右子树挂接到R的左子树上,rl的左子树挂接到T的右子树上 switch (rl->bf) //这个switch 是操作T和T的右孩子进行旋转后的平衡因子。 { case EH: T->bf=R->bf=EH; //这些平衡因子操作,大家可以自己画图操作理解 下面的注解 break; ////2次旋转后,T的右孩子的左孩子为新的根 。 //并且rl的右子树挂接到R的左子树上,rl的左子树挂接到T的右子树上,rl为新根 case RH: R->bf=EH; T->bf=LH; break; case LH: R->bf=RH; T->bf=EH; break; default: break; } rl->bf=EH; R_Rotate(T->rchild); //先左旋,以T->rchild为根左旋。 L_Rotate(T); //右旋,以T为根, 左旋后 T是和rl想等,rl是新根 break; }}void LeftBalance(BiTree&T){ BiTree L,lr; L=T->lchild; switch (L->bf) {
case EH: L->bf=RH; T->bf=LH; R_Rotate(T); break; case LH: L->bf=T->bf=EH; R_Rotate(T); break; case RH: lr=L->rchild; switch (lr->bf) { case EH: L->bf=L->bf=EH; case RH: T->bf=EH; L->bf=LH; break; case LH: L->bf=EH; T->bf=RH; break; default: break; } lr->bf=EH; L_Rotate(T->lchild); R_Rotate(T); break; default: break; }}
//哈哈,两元猛将我们已经找到了,但是你看到这有点累了,但不要灰心,成功就在我们脚下,现在放弃,岂不是很可惜啦。那我们就实现插入元素的功能
bool InsertAVLtree(BiTree&T,int key,bool&taller){ if(!T) //此树为空 { T=new BitNode; //直接作为整棵树的根。 T->bf=EH; T->lchild=T->rchild=NULL; T->data=key; taller=true; return true; } else { if(key==T->data) //已有元素,不用插入了,返回false; { taller=false; return false; } if(keydata) //所插元素小于此根的值,就找他的左孩子去比 { if(!InsertAVLtree(T->lchild,key,taller)) //所插元素小于此根的值,就找他的左孩子去比 return false; if(taller) //taller为根,则树长高了,并且插入到了此根的左子树上。 { switch (T->bf) //此根的平衡因子 { case EH: //原先是左右平衡,等高 T->bf=LH; //由于插入到左子树上,导致左高=》》LH taller=true; //继续往上递归 break; case LH: LeftBalance(T); //原先LH,由于插入到了左边,这T这个树,不平衡需要左平衡 taller=false; //以平衡,设taller为false,往上递归就不用进入此语句了, break; case RH: T->bf=EH; //原先RH,由于插入到左边,导致此T平衡 taller=false; break; default: break; } } } else { if(!InsertAVLtree(T->rchild,key,taller)) return false; if(taller) { switch (T->bf) { case EH: T->bf=RH; taller=true; break; case LH: T->bf=EH; taller=false; break; case RH: RightBalance(T); taller=false; break; default: break; } } } }
//中序遍历输出void InOrderReverse(BiTree&T){ if(T) { InOrderReverse(T->lchild); cout<data<rchild); p="" }}
看到这了,自己出一组数据或按照我刚才用一组数据拼成avl的过程,看代码走一遍,你会有不一样的收货的哦(这其实非常重要),并插入了成功了,你已经成功99%了,没有想到自己这么厉害吧,我们接下来完成它的删除操作,我们就完美了。如果你有追求完美的目标,那就跟我走吧
2.2AVL的删除操作
下面我会贴出代码,根据代码把上图的元素删除掉吧,你会成功的
为了更好的理解,建议先把插入代码先实现。
删除代码和BST的删除相似,AVL删除元素后还要照顾好平衡。
bool DeletElement(BiTree&T,int key,bool&lower)//参数(0)树根,(1)删除的元素,(3)此树是否降低标志位
bool L,R;//删除的是左子树还是右子树,作为标志。
L=R=false;
if(T==NULL) // 判断树根是否为空
return false;
if(key==T->data)//找到了所要删除的节点
BitNode* p,*s;
p=T->rchild;
s=p;
lower=true; //找到了必定删除,lower为真
if(T->rchild==NULL) // 如果所要删除的节点的右孩子为空
p=T;
T=T->lchild; //直接删除比如删除上图的 4,9,10,
free(p);
lower=true;
return true;
else
while (s)//如果所要删除的T节点右子树不为空,就找T的后继,也就是T的右孩子左子树的最左叶节点
p=s;
s=s->lchild;
T->data=p->data;//替换T
DeletElement(T->rchild,p->data,lower);//删除掉T的后继
R=true;
else if(key
好吧,请原谅我骗了你,你看到这时,已不止半小时了。但为你使你相信你是有能力看完的,我不得不做这个下贱的谎言。 我不期望你能全部都能按照我的思路写下去,因为我写的还不够好,哪怕你有一点收获,楼主也是值得的。
