AMD Radeon VII显采用7nm工艺和16G HBM2显存,但仅仅如此吗?
2019年AMD要在高性能CPU/GPU制程工艺上领先了!这是一月份CES2019展会上AMD CEO苏姿丰发出的最强烈信号,除了今年中的7nm锐龙处理器之外,AMD还推出了7nm Vega 20核心的Radeon VII显卡,除了制程工艺领先一代之外,Radeon VII显卡还用上了满血版16GB HBM2显存,但它仅仅是如此吗?
今天我们就来解读下Radeon VII显卡身上的技术及市场密码,再过一周这款显卡就要在国内上市了,买还是不买大家都要更清晰地了解下这款显卡的魅力所在。
①7nm工艺助Vega翻身:面积、功耗大降,性能提升
这次发布的Radeon VII显卡实际上跟去年11月份New Horizon大会上首发的7nm数据中心GPU是一样的核心,只不过去年发布的Radeon Instinct MI60及MI50显卡是给数据中心市场使用的,Radeon VII显卡是消费级的,规格是Radeon Instinct MI 50而非完整版Radeon Instinct MI 60的,但都是7nm Vega 20核心。
关于7nm工艺,由于去年AMD的另一家代工合作伙伴Globalfoundries退出7nm节点生产,所以AMD的锐龙三代及Vega 20、Navi GPU都使用的是台积电的7nm工艺,但这个7nm工艺不是苹果A12、华为海思麒麟980移动处理器使用的7nm,是面向高性能计算芯片的7nm HPC工艺,性能会比手机芯片的工艺更好,频率更高,更适合GPU这样的高性能芯片。
台积电方面并没有公布过7nm HPC工艺的真实性能,此前模糊提到7nm工艺相比10nm工艺提升20%性能或者降低40%功耗,晶体管密度提升60%。不过AMD的GPU芯片没有10nm工艺,如果是对比14nm工艺,那么7nm工艺的性能、功耗、核心面积变化更大。
在7nm Vega 20核心上,AMD官方给出的数据主要是在相同功耗情况下,性能提升25%;同样频率下,功耗下降50%,2倍的晶体管密度,也就是提升100%。
14nm的Vega
再具体来说,AMD现在的RX Vega 56/64显卡使用的Vega 10核心是14nm工艺的,125亿晶体管,核心面积486mm?,GPU核心频率在1.5.-16GHz左右,而7nm Vega 20的晶体管数量提升到了132亿个,核心面积只有331mm?,而且核心频率提升到了1.8GHz,比RX Vega核心高了大约20%。
②Radeon VII显卡不仅有16GB显存,还是满血1TB/s带宽
7nm工艺让Vega在不大幅改变架构的情况下就实现了性能提升、功耗降低,而且331mm?的核心面积比之前的486mm?面积足足减少了32%,不仅减少了制造难度,也有助于降低成本。
7nm工艺带来的好处还让AMD这次补足了显存容量及带宽上的缺点,2017年的RX Vega显卡虽然首发了消费级HBM 2显存,但是它的带宽484GB/s相比Fury时代的HBM一代不升反降,后者带宽都有512GB/s,原因就是后者是四组堆栈,等效位宽4096bit,而RX Vega是2组堆栈,等效位宽2048bit,所以即便用了更高速的HBM 2显存,但并没有发挥出高带宽的优势。
Radeon VII显卡上因为7nm工艺使得核心面积大幅缩小,AMD才有机会补全了4颗HBM 2显存,所以不仅有高达16GB的总容量,而且带宽高达1TB/s,是目前带宽最高的游戏卡,即便在专业卡中这个带宽也是顶级水平的。
值得欣慰的是,AMD在大容量高带宽之外并没有阉割掉ECC纠错功能,这就让Radeon VII显卡不仅可以做游戏卡,还可以承担一些专业卡的用途,在4K、8K视频渲染、动画制作等方面更有优势。
有了16GB大容量及1TB/s带宽,所以AMD在PPT中表示11GB显存已经不够用了,不论游戏还是内容创造都需要更好更大的显存系统。
③Radeon VII显卡大变样:公版三风扇来袭
除了7nm Ve 20核心的变化之外,Radeon VII显卡今年的散热设计也大变样了,不同于RX Vega 64那样有水冷版、风冷版两个版本,这次Radeon VII显卡的公版设计也上了开放式三风扇,银白色的外观跟RX Vega 64限量版很相似。
Radeon VII显卡使用三风扇以及双8pin供电,一方面有了更强大的供电电路,另一方面三风扇也对温度及噪音控制更有利,目前还没有准确的发热、噪音测试,不过三风扇散热怎么着也要比之前风冷版RX Vega 64的情况更好一些才对。
从官方资料来看,Radeon VII显卡的散热系统还是很有料的,除了除了三风扇还有大面积的均热板导热。
④Radeon VII显卡关键问题:性能可战RTX 2080?
由于过去两年的变化以及矿卡的影响,AMD在高端游戏显卡市场上是有欠缺的,而Radeon VII显卡算是一次补课,从技术上来说它的7nm工艺、16GB HBM 2显存及1TB/s带宽是非常先进的,不过对游戏玩家来说,Radeon VII显卡最终的是性能如何,能跟友商的什么显卡竞争?这才是决定Radeon VII显卡成败的关键。
在CES发布会上,AMD CEO苏姿丰给Radeon VII显卡制定的对手就是RTX 2080显卡,并公布了三款游戏—;—;战地5、孤岛惊魂5、神奇小队三款游戏中的性能对比,分别展示了DX12、DX11及Vulkan API下的游戏性能。
如果觉得三款游戏游戏还不够有代表性,那么还有更多的对比,AMD之后公布了多达25款游戏的游戏性能对比,比的是自家的RX Vega 64,提升最少的不到10%,提升最多的有60%以上,平均下来性能提升25-30%还是有的,这个性能确实可以跟RTX 2080显卡一战。
这几天还有Radeon VII显卡的3DMark跑分曝光,FireStrike测试中的GPU分数总体来说比RTX 2080 FE公版略高一些,也证实了Radeon VII显卡的性能水平。
当然,Radeon VII显卡最大的槽点就是没有光线追踪了,这个问题就看大家怎么看了,目前能说的就是光线追踪游戏是大趋势,但游戏数量是个问题,短时间内不会普及的。
⑤Radeon VII短期内不会有很多非公版型号
就目前收到的各种资料指向的一个结果是,Radeon VII的GPU全球只会出5000片,卖完就没了,而且根据AIB的情报,初期的都是AIB贴贴纸的型号,就是蓝宝石、迪兰、华硕这些AIB品牌会在公版的Radeon VII显卡上贴上自家的LOGO,然后换一个自家的盒子,就上市卖了。而非公版的据说要到5月才有少量型号~~所以玩家们早期想要入手的话,看哪家的保修时间长点就选哪家吧。
总结:
对于Radeon VII显卡,技术上的亮点是非常多的,而且定位是非常独特的,它是AMD针对高端游戏市场推出的游戏卡,但又不只是一款游戏卡,因为只当游戏卡使用的话,16GB HBM2及1TB/s的带宽是会浪费的,所以它也会吸引部分有专业内容创作、视频编辑的玩家,游戏、专业两开花。
Radeon VII显卡该不该选?这事说到底还是要看性能、价格两个关键因素,目前官方还没有公布正式的国内售价,但是有商家已经开始预售了,价格是5999元,这个定价跟RTX 2080非公版价格差不多,比RTX 2080 FE公版6499元的价格要低。
面对这样的价格,大家会考虑Radeon VII显卡吗?不管选不选,AMD这一次已经发出了足够强的信号,那就是高端显卡市场他们不会放弃的。
