当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]题目:用两个 89C51 单片机实现双机通讯来做一个时钟,A 机用来产生数据,B 机用来显示。具体思路是 A 机产生 a、b、c 的具体值,然后把 abc 传给 B 机显示数据。做而论道回答:先设计出
做而论道回答:先设计出来电路,然后再谈编程的问题。
追问:不需要你给我完整的程序,我只需要通讯那一块的程序。端口什么的随便你用。
我要的是 A 机发送 a, b, c 给 B 机,B 机拿来用。
做而论道按照提问者的要求,写出了双方的通信部分,代码可见该问题的网址:
但是,从后续的追问来看,提问者显然还是不知道怎么用。
为此,做而论道就把这个时钟的全部仿真图,都画出来,显示函数、定时函数...,也都编写出来,供参考。
PROTEUS 仿真电路图如下:
B 机(显示数据)的程序如下:
#include
unsigned char  re_i = 0, r_buf[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char  a = 13, b = 57, c = 40, d;
void delayms(unsigned int xms)
    unsigned  int i, j;
    for(i = xms; i > 0; i--)  for(j = 110; j > 0; j--);
void display()
    char  i, dis[6];
    char code table[] = {
      0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90};
    char code WEI[] = {1,2,4,8,16,32};
    dis[0] = a / 10; dis[1] = a % 10;
    dis[2] = b / 10; dis[3] = b % 10;
    dis[4] = c / 10; dis[5] = c % 10;
    for (i = 0; i < 6; i++) {
      P0 = table[dis[i]];
      P2 = WEI[i]; delayms(10); P2 = 0;
init()
    PCON = 0;
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
main()        //乙机主函数
    init();
    while(1) {
      display();
recv_abc()  interrupt 4  //乙机接收
    if (RI) {
      RI = 0;
      d = SBUF;
      if (d == '$')  re_i = 0;
      r_buf[re_i] = d;
      re_i++;
      if (re_i == 7) {
        re_i = 0;
        a = (r_buf[1] - '0') * 10 + (r_buf[2] - '0');
        b = (r_buf[3] - '0') * 10 + (r_buf[4] - '0');
        c = (r_buf[5] - '0') * 10 + (r_buf[6] - '0');
A 机(产生数据)的程序如下:
#include
bit  sec;
init()
    PCON = 0;
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x21;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
    TR1 = 1;
    EA = 1;
    TH0 = 0x4c;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
send(unsigned char x)    //甲机发送
    SBUF = x;  while(!TI);  TI = 0;
main()        //甲机主函数
    init();
    while(1) {
      if(sec) {
        sec = 0;
        send('$');
        send(a / 10 + '0'); send(a % 10 + '0');
        send(b / 10 + '0'); send(b % 10 + '0');
        send(c / 10 + '0'); send(c % 10 + '0');
T0_INT()  interrupt 1  //50ms定时中断函数
    TH0 = 0x4c;
    d++;
    if (d >= 2) {  //20
      d = 0;
      sec = 1;
      c++;
      if (c == 60) {
        c = 0;
        b++;
        if (b == 60) {
          b = 0;
          a++;
          if (a == 24) a = 0;
上述的两个程序,需分别编译,生成不同 HEX 文件;再分别用两个单片机来装入。
程序执行后,即可显示出来前面插图的效果。B 机的显示器,每秒更新一次数据。
当把中间的开关断开后,显示的数据便会停顿,不变了。
再把中间的开关接通后,显示又会变化,而且数据并不受断开的影响。
这说明,显示的内容,明显是从 A 机传送来的。
本题目,需要传送的数据有时、分、秒共三个,这就属于多字节的串行通信。
单片机的串行通信,每次只能传送一个字节,即 0~255。
多字节的数据传送,需要制订协议。
否则,连续传送一个一个的字节,到了接收方,也不知道哪个是时、哪个是分、哪个是秒。
这时,一般要采用 ASCII 码来传送。
用 0~9,即代表了一系列有用的数据。
再用一个 0~9 之外的符号,当做《数据头》,就行了。
本程序,就是以美元符 $ 当做数据头。
传送了 $ 之后,接着就传送时的十位数、时的个位数、分的十位数、分的位数、秒的个位数。
每次发送数据,就连续的发出七个字节。
接收方收到了 $ 之后,就把后面再收到的当做时、分、秒的十位、个位保存。
当收齐了七个字节,就把这后面的六个字节,送去显示。
本题目要求比较简单,所以,做而论道编写的程序,也就没有包括《检错》的部分。
