当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]给 STC89C51 安一个 LCD1602 液晶显示器。写一段程序,使得 STC89C51 有计时、显示功能。当给 STC89C51 一个连续的高电平时,单片机开始计时,同时在显示器上显示计时的秒数
当给 STC89C51 一个连续的高电平时,单片机开始计时,同时在显示器上显示计时的秒数;
当结束高电平时,计时停止,但是显示器上保留计时数值。
当下一个高电平来到,显示器接着上次的时间继续计时。
简单的讲就是说显示器显示几个间断的高电平持续的时间之和。
再设一个脚实现清零。
这个题目,实际上就是设计一个采用液晶显示的秒表。
回答:
LCD1602 和 51单片机的之间,如果采用常规接法,共需要 11 条线;
如果不用读出,RW 就可以直接接地,使 LCD 永远处于写入状态,这样的电路如下所示:
如果觉得 LCD1602 占用单片机的引脚太多,可以只用 6 条引线来实现对液晶屏的驱动。
驱动 LCD1602,很简单,关键是要写好“写指令”和“写数据”两个函数,其它的设置、显示等等,就不难了。
晶振选用 11.0592 / 12MHz,均可。
实现脉冲长度计时、显示的程序如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD_IO P2
sbit LCD_RS = P3^0;
sbit LCD_RW = P3^7;
sbit LCD_EN = P3^1;
sbit sw1 = P3^2;
sbit sw2 = P3^3;
uchar count;
uint  sec;
uchar code LCD_line1[] = "Pulse Continued:";
uchar code LCD_line2[] = "       00000 s  ";
void delay(uint z)
    uint  x,  y;
    for(x = z; x > 0; x--)  for(y = 10; y > 0; y--);
void W_LCD_Com(uchar com)      //写指令
    LCD_RS = 0;    LCD_EN = 0; // LCD_RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
    LCD_IO = com;  delay(5);   //下面用EN输入一个高脉冲
    LCD_EN = 1;    delay(5);    LCD_EN = 0;
void W_LCD_Dat(uchar dat)      //写数据
    LCD_RS = 1;    LCD_EN = 0; // LCD_RS为高,LCD_RW为低时,可以写入数据
    LCD_IO = dat;  delay(5);   //下面用EN输入一个高脉冲
void W_LCD_STR(uchar *s)       //写字符串
    while(*s > 0)  {W_LCD_Dat(*s);  s++;}
void init()
    W_LCD_Com(0x38);
    W_LCD_Com(0x0c);
    W_LCD_Com(0x06);
    W_LCD_Com(0x01);
    W_LCD_Com(0x80); W_LCD_STR(LCD_line1);
    W_LCD_Com(0xC0); W_LCD_STR(LCD_line2);
    TMOD = 0x01;
    TH0 = (65536 - 50000) / 256;
    TL0 = (65536 - 50000) % 256;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EX0 = 1;
    EX1 = 1;
    PX1 = 1;
    EA = 1;
void W_LCD_X1_Dat(uint  sec)
    W_LCD_Com(0xc0 + 7);
    W_LCD_Dat(0x30 + sec / 10000);
    W_LCD_Dat(0x30 + (sec % 10000) / 1000);
    W_LCD_Dat(0x30 + (sec % 1000) / 100);
    W_LCD_Dat(0x30 + (sec % 100) / 10);
    W_LCD_Dat(0x30 + sec % 10);
void main()
    init();
    while(1);
void timer0() interrupt 1
    TL0 = (65536-50000) % 256;
    TH0 = (65536-50000) / 256;
    count++;
    if(count == 20)  {
      count = 0;
      sec++;
      W_LCD_X1_Dat(sec);
void X0_INT() interrupt 0
    while(sw1 == 0);
void X1_INT() interrupt 2
    while(sw2 == 0);
    count = 0;
    sec = 0;
    W_LCD_X1_Dat(sec);
