Radeon VII、RX Vega 64同频性能对比:结果令人满意!
AMD发布的全球首款7nm工艺游戏显卡Radeon VII虽然仍然是Vega架构,但是经过改进升级,加上更高的频率、16GB HBM2显存的支撑,性能有了长足进步,游戏成绩相比RX Vega 64普遍提升20-25%。
AnandTech近日进行了一番特殊的测试,将Radeon VII、RX Vega 64置于同样的核心频率下,再对比性能变化,基本可以反映出Vega 20架构的改进。
当然,1TB/s的翻番带宽影响无法消除,而且Radeon VII只有60组3840个流处理器,RX Vega 64则有64组4096个流处理器,因此理论上性能会因此相差大约6%,以下结果应该都得加上这个幅度,才能更贴切地反应Vega 20架构变化。
测试中,两款卡的核心频率均强制在1500MHz,但不同项目中有所波动,基本在1490-1500MHz。
五款游戏基本都跑的4K分辨率,Radeon VII提升幅度少则2%、多则16%,只有《GTA5》比较特殊达到了31%。这么算下来,如果是同样的流处理器数量,Radeon VII的性能提升大致会在8-22%。
SPECViewperf 13计算性能测试中,不少项目中提升幅度只有2-5%,但也有个别的幅度非常大,最高达到了28%。
渲染性能提升也是各有不同,最多的达到了30%。
另外得益于工艺从14nm到7nm的变化,Vega 20核心面积只有331平方毫米,相比Vega 10 495平方毫米缩小了足足33%。
当然,AMD只凭这么一个架构+工艺升级版产品是不可能扭转局势的,下一代7nm Navi架构又被曝推迟到了10月份,道路依然很坎坷啊。
