单片机使用HTTP POST方式发送数据
HTTP请求是依赖TCP的,也就是在单片机上面,我们一样可以使用,无非就是先发送一个http请求头,再发送正文,比如我最近就使用了http post方式发送数据到服务器,服务器端使用的是WEB API,单片机使用的STM32 与SIM800C,SIM800C使用GPRS连接服务器,采用透传方式,TCP连接,在这里就不讲述TCP连接方式了,假设你已经会使用TCP方式连接服务器,并发送数了。
以下代码只会教会你怎么发起http请求,具体的发送接口底层这里不做说明,以及json打包等操作也不做说明,json打包就是不停的使用sprintf即可。
#define POST_VER "1.00" //此处必须是浮点或整数 #define POST_REAL_DATA_STRING "RealData" //实时数据上报定义 #define POST_API_URL "/api/RTU_DataInterface" //接口地址 //POST请求的http头信息,参数1:API地址,参数2:服务器IP,参数3:后续数据长度 static const char *const HTTP_POST_HEAD = { "POST %s HTTP/1.1rn Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8rn X-Requested-With: XMLHttpRequestrn Host: %srn Content-Length: %drn Expect: 100-continuern Connection: Keep-Alivern" //最后面必须空一行 }
//发送http post请求
/************************************************************************************************************************* * 函数 : bool POST_SendHttpHead(POST_HANDLE *pHandle, u16 DataLen) * 功能 : 发送http POST请求头 * 参数 : pHandle:句柄;AcqTime:观测时间;pData:实时数据指针;SerialNumber:流水号;AlarmStatus:报警定义 * 返回 : 长度 * 依赖 : 无 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2018-02-04 * 最后修改时间 : 2018-02-04 * 说明 : 将报文打包写入到了pPackDataBuff中 *************************************************************************************************************************/ bool POST_SendHttpHead(POST_HANDLE *pHandle, u16 DataLen) { int len; char IpBuff[16]; if(pHandle->pHttpHeadDataBuff == NULL) DEBUG("pHttpHeadDataBuff未初始化rn"); HTTP_POST_GetHost(IpBuff, pHandle->SendDataTelAttr.CentralIndex); //获取服务器ip len = sprintf((char *)pHandle->pHttpHeadDataBuff, HTTP_POST_HEAD, POST_API_URL, IpBuff, DataLen); //http请求头打包 uart_printf("http头(%dB):%srn",len, (char*)pHandle->pHttpHeadDataBuff); return pHandle->pSendData(pHandle->pHttpHeadDataBuff, len); }
//获取指定服务器的IP地址 u8 HTTP_POST_GetHost(char *pIpBuff, u8 ServerIndex) { u16 ip[4]; if(ServerIndex > 3) { return sprintf(pIpBuff, "localhost"); } ip[0]=atoi(&g_SYS_Config.ServerIP[ServerIndex][0]); ip[1]=atoi(&g_SYS_Config.ServerIP[ServerIndex][4]); ip[2]=atoi(&g_SYS_Config.ServerIP[ServerIndex][8]); ip[3]=atoi(&g_SYS_Config.ServerIP[ServerIndex][12]); return sprintf(pIpBuff,"%d.%d.%d.%d",ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]); }
//这里面句柄什么的,发送接口什么的忽略掉,你只要知道打包方式,这个报文长度什么的非常重要。
/************************************************************************************************************************* * 函数 : u16 POST_RealDataPackage(POST_HANDLE *pHandle, tm *pAcqTime,REAL_DATA *pData, u16 SerialNumber) * 功能 : 实时数据打包(正文打包) * 参数 : pHandle:句柄;AcqTime:观测时间;pData:实时数据指针;SerialNumber:流水号;AlarmStatus:报警定义 * 返回 : 长度 * 依赖 : 无 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2018-02-04 * 最后修改时间 : 2018-02-04 * 说明 : 将报文打包写入到了pPackDataBuff中,注意:一定要在最后面增加一个换行符,这样每次发送数据时服务器才不会断开连接 *************************************************************************************************************************/ u16 POST_RealDataPackage(POST_HANDLE *pHandle,tm *pAcqTime,REAL_DATA *pData, u16 SerialNumber) { u16 len = 0; char *pTextBuff = (char *) pHandle->pPackDataBuff; //报文格式 flag=1&ver=1.00&type=RealData&SERIAL=1&ST=1510260128&UT=2018-02-04 15:24:32&data={"ST":"1510260128","TT":"2018-02-04 18:00:00","Z":1.234,"VT":12.56,"ZT":128} //http头与后面数据分开发送的时候,要先发送一个换行,但是这个换行不算总长度 len += sprintf(&pTextBuff[len],"rn"); //前面增加一个换行-不要弄掉了,掉了会出现各种问题 len += sprintf(&pTextBuff[len],"flag=%d&",1); //数据上传标识符1 len += sprintf(&pTextBuff[len],"ver=%s&",POST_VER); //通信协议版本,用于后续升级的兼容 len += sprintf(&pTextBuff[len],"type=%s&",POST_REAL_DATA_STRING); //报文类型:实时数据 len += sprintf(&pTextBuff[len],"SERIAL=%d&",SerialNumber); //流水号 len += sprintf(&pTextBuff[len],"ST=%02X%02X%02X%02X%02X&",pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[0],pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[1], pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[2],pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[3],pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[4]); //站点编号 len += sprintf(&pTextBuff[len],"UT=%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d&",timer.w_year, timer.w_month, timer.w_date, timer.hour, timer.min, timer.sec);//发报时间 len += sprintf(&pTextBuff[len],"data={"); //报文正文 //前面固定为ST 与 TT len += sprintf(&pTextBuff[len],""ST":"%02X%02X%02X%02X%02X",",pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[0],pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[1], pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[2],pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[3],pHandle->SendDataTelAttr.TelNumber[4]); //站点编号 len += sprintf(&pTextBuff[len],""TT":"%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",",pAcqTime->w_year, pAcqTime->w_month, pAcqTime->w_date, pAcqTime->hour, pAcqTime->min, 0); //采集时间 //打包所有要素数据 len += JSON_RealDataPackage(&pTextBuff[len], pData, pAcqTime); //实时数据打包为JSON(正文打包) len += sprintf(&pTextBuff[len],"}"); return len; }
//上面是正文数据打包,自己根据需要实现json就行。
//下面就是发送了,先发送请求头,里面包含了报文正文的长度,请求头与报文正文之间有个换行,但是不算总长度,这个非常重要,没有控制好就会导致发送完成后服务器断开了,或者是不能收到服务器响应等各种情况
/************************************************************************************************************************* * 函数 : POST_COMM_ERROR POST_SendRealDataPackge(POST_HANDLE *pHandle, tm *pAcqTime,REAL_DATA *pData, u16 SerialNumber) * 功能 : 发送实时数据 * 参数 : pHandle:协议栈句柄;pConnectData:POST连接结构指针;pAcqTime:发报时间;pData:实时数据指针;SerialNumber:流水号; * 返回 : RTU_ERROR * 依赖 : 无 * 作者 : cp1300@139.com * 时间 : 2018-02-01 * 最后修改时间 : 2018-02-01 * 说明 : *************************************************************************************************************************/ POST_COMM_ERROR POST_SendRealDataPackge(POST_HANDLE *pHandle, tm *pAcqTime,REAL_DATA *pData, u16 SerialNumber) { u16 ByteNum = 0; u8 retry ; int len; u16 ReceiveDelay; u8 *pRxData; //注意:接收数据的缓冲区与发送的一般是共用的,为了节省内存 if(SerialNumber == 0) //需要自动流水号 { SerialNumber = pHandle->SerialNumberAdd(pHandle->SendDataTelAttr.CentralIndex); //流水号增加 } for(retry = 0;retry < pHandle->SendRetry; retry ++) //失败重试 { ByteNum = POST_RealDataPackage(pHandle, pAcqTime, pData, SerialNumber); //数据正文打包 if(ByteNum < 2) return POST_COMM_DATA_ERROR; POST_SendHttpHead(pHandle, ByteNum-2); //发送http POST请求头-数据长度-2,去掉前面的2个换行符 uart_printf("正文(%dB):%srn",ByteNum, (char*)pHandle->pPackDataBuff); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500); //发送头部信息后延时500毫秒 pHandle->pSendData(pHandle->pPackDataBuff, ByteNum); //发送后续正文数据 //等待接收数据 len = pHandle->pReadData(&pRxData, 20, pHandle->RxTimeOutMs, &ReceiveDelay); //接收数据 if(len < 0) { uart_printf("[POST ERROR]:服务器异常的断开了连接rn"); return POST_COMM_LINGK_ERROR; } else if(len <= 3) { uart_printf("[POST ERROR]:等待服务器返回数据超时rn"); continue; } else { pRxData[len] = 0; //增加结束符 uart_printf("[POST]:服务器返回数据(%dms):rn%srn", ReceiveDelay, pRxData); return POST_COMM_OK; } } uart_printf("[POST ERROR]:发送超时rn"); return POST_COMM_TIME_OUT; }
//东西有点乱,只着重看请求头打包以及请求头发送与正文发送就行。
服务器上webapi核心,接收数据后进行判断,存储,响应操作 // POST api/rtu_datainterface public HttpResponseMessage Post([FromBody]UploadDataStruct data) { //数据解析 try { if (data.flag != 1 || data.type == null || data.SERIAL == 0 || data.ST == null || data.ST.Length != 10 || data.UT == null) { return null; //数据无效 } if (data.type == "RealData") //上传实时数据 { if (data.data != null) SystemLog.Write(data.ST + " t" + data.data); //响应数据 return new HttpResponseMessage { Content = new StringContent( StaticJson.DefaultResponseJsonStructPack(1, "1510260128", DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss")), System.Text.Encoding.UTF8, "application/json") }; } else return null; } catch (Exception e) { return null; } }
//最后收到的数据
2018-03-18 07:57:34 2018030301 {"ST":"2018030301","TT":"2018-03-18 08:00:00","Z":3.098,"ZB":3.098,"SBL1":0.000,"SBL2":0.000,"VA":0.000,"VJ":0.000,"PD":0.0,"PJ":0.0,"PT":8.0,"PN01":0.0,"PN05":0.0,"PN10":0.0,"PN30":0.0,"P1":0.0,"DTEMP":15.4,"SIGNAL":40.0,"VT":12.19} 2018-03-18 08:07:37 2018030301 {"ST":"2018030301","TT":"2018-03-18 08:05:00","Z":3.098,"ZB":3.098,"SBL1":0.000,"SBL2":0.000,"VA":0.000,"VJ":0.000,"PJ":0.0,"PT":8.0,"PN01":0.0,"PN05":0.0,"DTEMP":15.5,"SIGNAL":62.0,"VT":12.21} 2018-03-18 08:07:39 2018030301 {"ST":"2018030301","TT":"2018-03-18 08:10:00","Z":3.099,"ZB":3.099,"SBL1":0.000,"SBL2":0.000,"VA":0.000,"VJ":0.000,"PJ":0.0,"PT":8.0,"PN01":0.0,"PN05":0.0,"PN10":0.0,"DTEMP":15.4,"SIGNAL":62.0,"VT":12.22} 2018-03-18 08:17:34 2018030301 {"ST":"2018030301","TT":"2018-03-18 08:15:00","Z":3.098,"ZB":3.098,"SBL1":0.000,"SBL2":0.000,"VA":0.000,"VJ":0.000,"PJ":0.0,"PT":8.0,"PN01":0.0,"PN05":0.0,"DTEMP":15.5,"SIGNAL":43.0,"VT":12.24}
