当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]对蜂鸣器控制,使蜂鸣器发出“嘀、嘀。。。”报警声。报警声从 P1.3 端口输出,产生频率为 2.5KHz,声长 1.1 秒,间隔 1 秒。晶振暂定12MHz。使用汇编语言编写。要求发音频率是 2.5K
晶振暂定12MHz。使用汇编语言编写。
要求发音频率是 2.5KHz,其半周期就是 200us。
可令单片机每隔 200us 中断一次。
每中断一次,就对 P1.3 取一次反,这就发出了 2.5KHz 方波。
取反 55 000 次,就是发音 1.1s。
再中断 50 000 次,不取反,就是发音间隔 1s。
中断的次数:50 000、55 000,可以用两个寄存器来计数。
定时 200us,可以使用方式2。
用汇编语言编写的程序如下:
    ORG   0000H
    JMP   MAIN
    ORG   000BH
    JMP   T0_INT      ;T0中断入口
MAIN:
    MOV   TMOD, #02H  ;T0定时方式2
    MOV   TH0, #56    ;200us @ 12MHz
    MOV   TL0, #56
    SETB  TR0         ;启动T0
    MOV   IE, #82H    ;允许T0中断
    MOV   R2, #100
    MOV   R3, #50     ;中断计数初始值
    SJMP  $           ;等待中断
T0_INT:
    JNB   F0, NO
    CPL   P1.3        ;发音
    DJNZ  R2, EXIT
    MOV   R2, #100
    DJNZ  R3, EXIT
    MOV   R3, #50     ;中断次数定为50000
    CPL   F0          ;下次中断,将不发音1s
    RETI
NO:
    SETB  P1.3        ;不发音
    DJNZ  R2, EXIT
    MOV   R2, #100
    DJNZ  R3, EXIT
    MOV   R3, #55     ;中断次数定为55000
    CPL   F0          ;下次中断,将发音1.1s
EXIT:
    RETI
END
本程序,已经经过了测试。
发音的频率,题目规定的是 2.5KHz,听起来,稍稍有些尖锐刺耳。
定时 200us 和发音 1.1s、静音 1s,做而论道仅仅使用了一个计数器T0,就解决了问题,这对于节省硬件资源,很有意义。
在回答这个题目的答案中,有人用上了两个定时/计数器,程序还长了许多,也没有满足题目的要求。
当然,把程序修改一下,还是可以的,但是,使用两个定时/计数器,这可不是正确的思路。
如果晶振频率改成 8MHz,分析如下:
输出的频率,题目要求是 2.5KHz,其半周期是 200us,必须定时 200us。
上面是用 12MHz 的晶振,机器周期是 1us,需要定时 200us,初值就是 256 - 200 = 56。
如果使用 8MHz 的晶振,机器周期是 1.5us,仍然定时 200us,初值就是 256 - 200/1.5 = 256 - 133 = 123。
把上面的程序中,有 56 的地方,改成 123,其它的,都不用改动。
这么改动之后,在 8MHz 的频率下,仍然是每隔 200us 中断一次。
