高通推出5G调制解调器Snapdragon X55,功耗更低!
性能提升的同时,由于骁龙X55套件中所包含的器件数量比骁龙X50套件少,集成度更高可以更好的控制功耗。
物联网、XR、车联网等更多应用
我们知道,4G及其之前的几代无线通信技术绝大部分还是应用于手机这单一行业当,而5G的一个重要愿景是可以让无线通信技术拓展到更多行业当中,释放更多的生产力、催生新的商业模式、改造甚至重塑众多行业的面貌,让整个人类社会得到提升。
5G愿景的实现当然与5G技术的演进和应用密不可分,2017年12月,Rel-15非独立模式(NSA)标准确定,2018年6月,独立模式(SA)标准出炉。目前,中国大部分运营商考虑的是SA部署,但也有运营商考虑NSA部署。
不仅模式有所不同,频段的部署也有所不同,毫米波和6GHz以下频段最主要的应用是增强型移动宽带(eMBB),此类部署用例主要是提供更高的速率和更宽的带宽。5G还有其他的部署方向,比如超高可靠低时延通信(uRLLC),其专注于降低时延和提高可靠性。高通工程技术总监、中国区研发负责人徐晧表示:“从标准的角度看,Rel-16的标准化工作正在进行中,其商用可能在Rel-15之后的一两年内实现,不过高通已经在研究面向Rel-17能够在5G上实现的技术提升。”
除了关注标准的进展,高通也在推动OTA(Over-the-air)和原型机测试,原因是一方面可以对高通可能遇到的商用场景提前进行研发和测试;另一方面可以基于原型机或OTA外场测试,对今后比较新的技术提前进行测试和验证,从而获取新的测试结果。
徐晧进一步指出,高通也在探索协作多点在5G时代有哪些更多的应用场景,协作多点最大的优势就是具有协作性,eNodeB与eNodeB或者gNodeB与gNodeB之间有很好的协作性。目前已知的很好的应用场景是商业物联网或工业物联网。
除了物联网,他还看好AR应用。徐晧认为,AR眼镜更轻便,佩戴不会影响日常生活,展现真实世界信息的同时还能将虚拟信息同时显示出来。当手机支持非常好的网络通信,AR眼镜可通过与手机的连接来接入网络,同时AR眼镜也有望直接支持5G连接。这种可穿戴设备在不久的将来可能会是除手机外一个很好的5G应用场景。
5G的另一个应用场景是蜂窝车联网(C-V2X),汽车领域正迎来一系列技术革命,包括汽车的电气化、自动化以及车联网的全连接,车联网对图像处理、声音处理以及传感器融合有很高的需求,5G能够提供车与车、车与网络之间的连接,加上AI算法的增强,两者结合可以为未来车联网和自动驾驶的发展提供帮助。
总结来说,除了目前5G的高速率eMBB场景,接下来还会看到支持eURLLC的工业物联网、5G NR C-V2X、共享/免许可频谱和无拘无束的XR的5G应用。
高通作为最早推出面向移动终端5G调制解调器的公司,当其它公司在推出第一代产品不久之后,就发布了第二代产品骁龙X55。骁龙X55的特性很好的说明了5G技术的复杂性,当然高通也相应的给出了整套的解决方案以降低5G产品的研发难度。除此之外,5G的高投资也是阻碍5G普及和落地的一大关键,因此,在技术更先进以及高投入情况下,通过更多的落地场景不仅能降低5G的成本,也能进一步推动通信技术的发展,但这不非一件容易的事情。
高通公司表示,Snapdragon X55正在向客户提供样品,并且应该在今年年底之前到达商用设备。
