面向对象特征之继承
继承(面向对象特征之一)
好处:
1、提高代码复用性。
2、让类与类之间产生了关系,提供了另一个特征多态的前提
父类的由来:由多个类不断的向上抽取出共性内容而来。
java中对于继承,java只支持单继承。java虽然不直接支持多继承,但是保留了这种多继承机制,进行改良。
单继承:一个类只能有一个父类。
多继承:一个类可以有多个父类。
为什么不支持多继承呢?
因为当一个类同时继承两个父类时,两个父类中有相同的功能,那么子类对象调用该功能时,运行哪一个呢?因为父类中的方法中存在方法体。
但是java支持多重继承。A继承B B继承C C继承D。
多重继承的出现,就有了继承体系。体系中的顶层父类是通过不断向上抽取而来的。它里面定义的该体系最基本最共性内容的功能。
所以,一个体系要想被使用,直接查阅该系统中的父类的功能即可知道该体系的基本用法。那么想要使用一个体系时,需要建立对象。建议建立最子类对象,因为最子类不仅可以使用父类中的功能。还可以使用子类特有的一些功能。
简单的说:对于一个继承体系的使用,查阅顶层父类中的内容,创建最底层子类的对象。
子类父类中构造方法的总结 A 子类中所有的构造,无论重载几个,每一个的第一行默认super(),访问父类空参数的构造方法 B 如果父类,没有空参数的构造方法,子类的构造方法,没有写super(),直接编译失败 C 如果父类,有多个重载构造方法,子类的构造方法,只要访问其中一个即可 D 子类中,所有的构造方法,不管直接,还是间接,必须访问父类构造方法
面向对象继承后,子类父类成员方法,和成员变量的特点总结
A. 成员变量:ExtendsDemo4.java
子类和父类中出现了同名的成员变量
如何访问父类和子类的呢
访问父类,super.父类的成员变量
访问自己,this.自己的成员变量
如果成员变量静态修饰 不要考虑super 不要考虑this
直接类名调用
成员变量,是没有覆盖的概念的
父类中所有的非静态成员变量,建立子类对象的时候,跟随子类对象在堆中存储
打上super标记
B. 成员方法 ExtendsDemo5.java
子类继承父类后,出现了一模一样的方法
子类重写父类方法,目的为了扩展
保证子类方法权限大于或者等于父类方法权限
静态方法,覆盖静态,非静态覆盖非静态
刚才重载的写法,不要忘记
注意:子类中所有的构造函数都会默认访问父类中的空参数的构造函数,因为每一个子类构造内第一行都有默认的语句super();
如果父类中没有空参数的构造,那么子类的构造函数内,必须通过super()语句指定要访问的父类中的构造函数。
如果子类构造函数中用this来指定调用自己的构造函数,那么被调用的构造函数也一样会访问父类中构造函数。
问题:super和this是否可以同时出现在构造函数中。
两个语句只能有一个定义在第一行,所以只能出现其中一个。
super()或者this():为什么一定要定义在第一行?
因为super()或者this()都是调用构造函数,构造函数用于初始化,所以初始化的动作要先完成
继承的细节
当类与类之间存在着所属关系时,才具备了继承的前提。a是b中的一种。a继承b。狼是犬科中的一种。
英文书中,所属关系:" is a "
注意:不要仅仅为了获取其他类中的已有成员进行继承。
所以判断所属关系,可以简单看,如果继承后,被继承的类中的功能,都可以被该子类所具备,那么继承成立。如果不是,不可以继承。
细节二:
1.子类覆盖父类方法的时候,必须保证子类的权限要大于等于父类的权限。否则编译失败
2.覆盖时,要么都静态,要么都不静态
继承后,如何父类中,没有空参数构造方法
如何子类中构造方法不写,父类没有空参数构造,编译失败
必须手写super,传递参数,访问父类的构造方法
父类可以重载多个构造方法,但是子类只要你访问到一个就可以
this()必须第一行
super() this() 第一行选择其中的一个看来写
class Fu{
//带有1个int参数
Fu(int x){
System.out.println("父类的int参数构造"+x);
Fu(int x,double d){
class Zi extends Fu{
Zi(){
this(2);//调用了自己的构造方法,间接的通过有int参数的构造方法,访问到了父类构造!!
Zi(int x){
super(2);
Zi(String s){
this();
class ExtendsDemo{
public static void main(String[] args){
new Zi();
final特点:
1.可以修饰类,方法,变量
2.被final修饰的类是一个最总类,不可以被继承
3.倍final修饰的方法是一个最终方法,不可以被覆盖
4.被final修饰的变量是一个常量,只能赋值一次
其实这样的原因的就是给一些固定的数据起个阅读性较强的名称。
不加final修饰不是也可以使用吗?那么这个值是一个变量,是可以更改的。加了final,程序更为严谨。常量名称定义时,有规范,所有字母都大写,如果由多个单词组成,中间用 _ 连接。
