图片异步加载框架 Android-Universal-Image-Loader
特点
多线程图片加载尽可能多的配置选项(线程池,加载器,解析器,内存/磁盘缓存,显示参数等等)图片可以缓存在内存中,或者设备文件目录下,或者SD卡中可以监听加载进度可以自定义显示每一张图片时都带不同参数支持Widget
jar包下载
1.自定义XXXAppllication类,初始化ImageLoader
public class XXXApplication extends Application { @Override public void onCreate() { super.onCreate(); ImageLoaderConfiguration config = new ImageLoaderConfiguration.Builder(getApplicationContext()) .denyCacheImageMultipleSizesInMemory() .memoryCache(new LruMemoryCache(2 * 1024 * 1024)) .memoryCacheSize(2 * 1024 * 1024) .discCacheSize(50 * 1024 * 1024) .denyCacheImageMultipleSizesInMemory() .discCacheFileNameGenerator(new Md5FileNameGenerator()) .tasksProcessingOrder(QueueProcessingType.LIFO) .discCacheFileCount(100) .writeDebugLogs() .build(); ImageLoader.getInstance().init(config); } }
2.在AndroidManifest.xml文件的application标签里加入
android:name=".XXXApplication"
3.使用imageloader
public class ImageManager{ public static void Load(String imgUrl,ImageView imageView){ ImageLoader.getInstance().displayImage(imgUrl, imageView); } public static void Load(String imgUrl,ImageView imageView,DisplayImageOptions o){ ImageLoader.getInstance().displayImage(imgUrl, imageView,o); } }
4.部分参数介绍
//设置图片在下载期间显示的图片 showStubImage(R.drawable.ic_launcher) //设置图片Uri为空或是错误的时候显示的图片 showImageForEmptyUri(R.drawable.ic_empty) //设置图片加载/解码过程中错误时候显示的图片 showImageOnFail(R.drawable.ic_error) //设置图片在下载前是否重置,复位 resetViewBeforeLoading() //设置下载的图片是否缓存在内存中 cacheInMemory() //设置下载的图片是否缓存在SD卡中 cacheOnDisc() //设置图片的解码类型 bitmapConfig(Bitmap.Config.RGB_565) //设置图片的解码配置 decodingOptions(android.graphics.BitmapFactory.Options decodingOptions) //设置图片下载前的延迟 delayBeforeLoading(int delayInMillis) //设置额外的内容给ImageDownloader extraForDownloader(Object extra) //设置图片加入缓存前,对bitmap进行设置 preProcessor(BitmapProcessor preProcessor) //设置显示前的图片,显示后这个图片一直保留在缓存中 postProcessor(BitmapProcessor postProcessor) //设置图片以如何的编码方式显示 imageScaleType(ImageScaleType imageScaleType) /** * 设置图片的显示方式 * @param displayer */ displayer(BitmapDisplayer displayer) displayer: RoundedBitmapDisplayer(int roundPixels)设置圆角图片 FakeBitmapDisplayer()这个类什么都没做 FadeInBitmapDisplayer(int durationMillis)设置图片渐显的时间 SimpleBitmapDisplayer()正常显示一张图片 /** * 图片的缩放方式 * @param imageScaleType */ imageScaleType(ImageScaleType imageScaleType) imageScaleType: EXACTLY :图像将完全按比例缩小的目标大小 EXACTLY_STRETCHED:图片会缩放到目标大小完全 IN_SAMPLE_INT:图像将被二次采样的整数倍 IN_SAMPLE_POWER_OF_2:图片将降低2倍,直到下一减少步骤,使图像更小的目标大小 NONE:图片不会调整 /** *DisplayImageOptions简单示例 */ // 创建默认的DisplayImageOptions DisplayImageOptions option_0=DisplayImageOptions.createSimple(); // 使用DisplayImageOptions.Builder()创建DisplayImageOptions DisplayImageOptions options = new DisplayImageOptions.Builder() .imageScaleType(ImageScaleType.EXACTLY_STRETCHED) .showStubImage(R.drawable.loading) .showImageForEmptyUri(R.drawable.load_fail) .showImageOnFail(R.drawable.load_fail) .cacheInMemory(true) .cacheOnDisc(true) .build();
5.最后别忘了权限
