当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]/*1.插入排序*/ /*算法思路:   假设待排序的n个元素存放在数组a[n]里面,并且a[0]到a[i-1]是已排好序列的元素,而 a[i]到   a[n-1]是未排序的元素,把未排序的元素 a[
/*1.插入排序*/
/*算法思路:
  a[n-1]是未排序的元素,把未排序的元素 a[i]插入到a[0]到a[i-1]里面,使得a[0]--a[i]成为有序
  经历i=1到i= n-1次插入后排序完成
  使用在数组和链表都可以,使用在元素较少的情况下
  时间复杂度O(n^2),空间复杂度O(1)
void insert_sort(int *a,int n)
    int i,j,t;
    for(i=1;i=0&&t<a[j];j--)
            a[j+1]=t;
/*2.选择排序法
算法思路:假定待排序的n个元素在数组a[n]里面,从序列的后n-i+1(i=0,1,2..n-2)个元素a[i],a[i+1]..a[n]
中 至少 选择一个最小元素a[k]与前面的元素 a[i]交换位置,这个过程从i=0,直到 i=n-2为止的n-1次选择交换后
,a[0],a[1]... a[n-1]就完成了
稳定性排序不稳定,在直接选择排序中,存在不相邻的元素之间的互换,可能会改变具有相同的排序码的元素前后位置
简单的排序方法,适用于元素个数较少的情况*/
void select_sort(int *a,int n)
    int i,j,k,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        k=i;
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[j]<a[k])
                k=j;
        t=a[i];
        a[i]=a[k];
        a[k]=t;
/*3.冒泡排序
    算法思路:设待排序的n个元素放在数组a[n]中,无序区间的范围是(a[0],a[1]..a[n-1])
    要求在当前无序区内,从最上面的元素a[0]开始,对每个相邻的元素a[i+1]和a[i](0,1..n-1)
    进行比较,使值较小的元素换至较大的元素之上,经过一趟冒泡,假设最后下移的元素是a[k],则无序
    区中值较大的几个元素到达下端并从小到达依次在a[k+1],a[k+2],a[n-1]里面,无序区间范围变成
    a[0],a[1]...a[k]然后在当前的无序区间进行下一趟排序
    复杂度:空间O(n^2),时间O(1)
    稳定性:稳定,值相同的元素不会互换位置
void bubble_sort(int *a,int n)
    int i,j,k;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;ja[j+1])
                k=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=k;
void bubble_sort2(int *a,int n)
    int i,k,t;
    n--;
    while(n>0)
        k=0;
        for(i=0;ia[i+1])
                t=a[i];
                a[i]=a[i+1];
                a[i+1]=t;
                k=i;/*k保存最后交换的位置*/
        n=k;/*n保存无序区的最大下标*/
/*4.希尔排序*/
/*算法思路:设待排序的n个元素放在数组a[n]中,首先选择一组增量, d0,d1..dt-1,n>d0>d1>..>dt-1=1
  对于 i=0,1..t-1,依次进行下面的各趟处理根据当前的增量di将n个元素分成di个组,每组元素的下标相隔
  di,即a[k],a[k+di],a[k+2*di],..(k=0,1...di-1);再对各组元素进行插入排序。
  复杂度:O(nlog2n)和O(n^2)之间 空间复杂度O(1)
  稳定性:不稳定,值相同的元素在某趟排序可能分在不同的组,组内元素排序元素会移动,位置会互换
  希尔排序比插入排序复杂
void shell_sort(int *a,int *d,int t,int n)//d存放增量,t为增量的个数
    int i,j,k,y;
    for(i=0;i<t;i++)
        for(j=d[i];j=0&&y<a[k];k-=d[i])
                a[k+d[i]]=a[k];
            a[k+d[i]]=y;
/*快速排序
  算法思路:在待排序的序列里面,任意选择一个元素,通过某种方法,把该元素放在合适的位置上,使得序列中值小于
  该元素的所有元素都在该元素的左边,值大于该元素的所有元素都在该元素的右边,这样所选择的元素正好处在它应该
  在的排序的最终位置上
  复杂度:平均O(nlog2n).最坏O(n^2)
  不稳定
void quick_sort(int *a,int s,int e)//s,e表示排序的开始位置和结束位置
    int i,j,t;
    if(s<e)
        i=s;
        j=e;
        t=a[s];
        while(i!=j)
            while(it)
                i++;
            if(i<j)
                a[j--]=a[i];
        a[i]=t;
        quick_sort(a,s,i-1);
        quick_sort(a,i+1,e);
