当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]/*==================================================*/ BM 算法的改进的算法Sunday Algorithm BM算法优于KMP SUNDAY
BM算法优于KMP
SUNDAY 算法描述:字符串查找算法中,最著名的两个是KMP算法 (Knuth-Morris-Pratt)和BM算法(Boyer-Moore)。两个算法在最坏情 况下均具有线性的查找时间。但是在实用上,KMP算法并不比最简单的c库函数
strstr()快多少,而BM算法则往往比KMP算法快上3-5倍。但是BM算法还不 是最快的算法,这里介绍一种比BM算法更快一些的查找算法。 例如我们要在"substring searching algorithm"查找"search",刚开 始时,把子串与文本左边对齐:
search
结果在第二个字符处发现不匹配,于是要把子串往后移动。但是该移动多少呢? 这就是各种算法各显神通的地方了,最简单的做法是移动一个字符位置;KMP 是利用已经匹配部分的信息来移动;BM算法是做反向比较,并根据已经匹配的 部分来确定移动量。这里要介绍的方法是看紧跟在当前子串之后的那个字符(第 一个字符串中的'i')。 显然,不管移动多少,这个字符是肯定要参加下一步的比较的,也就是说,如 果下一步匹配到了,这个字符必须在子串内。所以,可以移动子串,使子串中 的最右边的这个字符与它对齐。现在子串'search'中并不存在'i',则说明可 以直接跳过一大片,从'i'之后的那个字符开始作下一步的比较,如下:
search
比较的结果,第一个字符就不匹配,再看子串后面的那个字符,是'r',它在子 串中出现在倒数第三位,于是把子串向后移动三位,使两个'r'对齐,如下:
search
这次匹配成功了!回顾整个过程,我们只移动了两次子串就找到了匹配位置, 是不是很神啊?!可以证明,用这个算法,每一步的移动量都比BM算法要大,所 以肯定比BM算法更快。
//在文本串中,下一个字符始终和模式串中最靠右边匹配的字符对齐。
void SUNDAY(char *text, char *patt)
    size_t temp[256];
    size_t *shift = temp;
    size_t i, patt_size = strlen(patt), text_size = strlen(text);
    cout << "size : " << patt_size << endl;
    for( i=0; i < 256; i++ )
        *(shift+i) = patt_size+1;
    for( i=0; i < patt_size; i++ )
        *(shift+unsigned char(*(patt+i))) = patt_size-i;
    //shift['s']=6 步,shitf['e']=5 以此类推
    size_t limit = text_size-patt_size+1;
    for( i=0; i < limit; i += shift[ text[i+patt_size] ] )
        if( text[i] == *patt )
            char *match_text = text+i+1;
            size_t match_size = 1;
            do
            {// 输出所有匹配的位置
                if( match_size == patt_size )
                    cout << "the NO. is " << i << endl;
            while( (*match_text++) == patt[match_size++] );
    cout << endl;
