当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.添加表头:  定义一个CListCtrl控件的关联变量ListControl,在OnInitDialog()函数里面加上如下代码 1     ////初始化界面  2     ListContro
1.添加表头:
 1     ////初始化界面
 2     ListControl.SetExtendedStyle(LVS_EX_GRIDLINES|LVS_EX_FULLROWSELECT);
 3     LONG lStyle;
 4     lStyle = GetWindowLong(ListControl.m_hWnd, GWL_STYLE);//获取当前窗口style
 5     lStyle &= ~LVS_TYPEMASK; //清除显示方式位
 6     lStyle |= LVS_REPORT; //设置style
 7     SetWindowLong(ListControl.m_hWnd, GWL_STYLE, lStyle);//设置style
 9     //添加列
10     ListControl.InsertColumn( 0, _T("映像名称"),LVCFMT_CENTER, 150);//插入列
11     ListControl.InsertColumn(1,_T("PID"),LVCFMT_CENTER,50);
12     ListControl.InsertColumn(2,_T("优先级"),LVCFMT_CENTER,100);
13     ListControl.InsertColumn(3,_T("线程数"),LVCFMT_CENTER, 50);
2.插入信息:
1         void InsertData()
2         {
3             int nCount = ListControl.GetItemCount();//获取当前已插入的行数
4             ListControl.InsertItem(nCount, _T(""));//插入一行
5             ListControl.SetItemText(nCount, 0, iterBegin->second.strExeFile);//第一列
6             ListControl.SetItemText(nCount, 1, iterBegin->second.strPID);//第二列
7             ListControl.SetItemText(nCount, 2, iterBegin->second.strPriority);//第三列
8             ListControl.SetItemText(nCount, 3, iterBegin->second.strThreadCount);//第四列
9         }
3.获取当前选中的项:
方法1:
    POSITION p = ListControl.GetFirstSelectedItemPosition();//获取当前选中的行的第一行的位置
    //获取选中的第一行的行索引
    int nIndex = ListControl.GetNextSelectedItem(p);//可能多选,GetNextSelectedItem使p移动一个位置
    //得到第index行.第2列的内容(下标从0开始)
    CString strColumn = ListControl.GetItemText(nIndex,1);
方法2:
1     int nIndex=ListControl.GetSelectionMark();//获取选中的行
2     CString strPID =ListControl.GetItemText(nIndex, 1); //选中的行、列的值
4.获取选中的行和列
1 void CMFC_TestDlg::OnNMClickList2(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult)
2 {
3     LPNMLISTVIEW pNMLV = reinterpret_cast(pNMHDR);
4     m_nSelectColumn = pNMLV->iSubItem;//获取选中的行
5     m_nSelectLine = ListControl.GetSelectionMark();//获取选中的列
6 }
5.右键添加菜单
  添加NM_RCLICK消息,消息响应代码如下:
 1 void CMFC_TestDlg::OnNMRClickList2(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult)
 2 {
 3     CMenu menu ,* pSubMenu; //定义下面要用到的cmenu对象
 4     menu.LoadMenu(IDR_POPMENU); //装载自定义的右键菜单 IDR_POPMENU弹出菜单的ID
 6     //获取第一个弹出菜单,所以第一个菜单必须有子菜单
 7     pSubMenu = menu.GetSubMenu(0);
 9     CPoint oPoint; //定义一个用于确定光标位置的位置
10     GetCursorPos( &oPoint); //获取当前光标的位置,以便使得菜单可以跟随光标11
12     pSubMenu->TrackPopupMenu (TPM_LEFTALIGN, oPoint.x, oPoint.y, this); //显示菜单,第四个为传递的参数
13     *pResult = 0;
    //pSubMenu->EnableMenuItem(ID_EDIT_PASTE, MF_DISABLED | MF_GRAYED)禁用菜单的某项
14 }
6.列排序
 1 BOOL g_bSort;//全局变量,用于标识是按从大到小还是从小到大排序
 3 typedef struct
 4 {
 5     CListCtrl *plist;//存储当前的ListCtrl指针
 6     int col;//存储当前选中的列
 7 } SortList;
10 //添加LVNCOLUMNCLICK消息
11 void CMFC_TestDlg::OnLvnColumnclickList2(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult)
12 {
13     LPNMLISTVIEW pNMLV = reinterpret_cast
排序函数:
 该函数返回-1,代表第一项排应在第二项前面;
 返回1代表第一项排应在第二项后面;
 返回0代表两项相等。
int CALLBACK MylistCompare(LPARAM lParam1, LPARAM lParam2, LPARAM lParamSort)
    SortList * listData = (SortList*)lParamSort;//获取传入的参数
    CListCtrl*   pListCtrl  =  listData->plist;
    CString  strItem1;
    CString  strItem2;
    strItem1   =   pListCtrl->GetItemText(lParam1, listData->col);
    strItem2   =   pListCtrl->GetItemText(lParam2, listData->col);
    USES_CONVERSION;
    char *   s1=T2A(strItem1);  //转换为CString为char *
    char *   s2=T2A(strItem2);
    int nResult = 0;
    switch(listData->col)//根据选择的列的数据类型进行自定义排序
//整形的排序
    case 1:
    case 3:
            int   n1 = atoi(s1);
            int   n2 = atoi(s2);
            if   ( n1 >= n2)
                nResult = 1;
            else
                nResult = -1;
        break;
//字符串的排序
    case 0:
    case 2:
            for (int i = 0; i= 0)
                nResult = 1;
            else
                nResult = -1;
        break;
//根据全局变量的值改变排序方法
    if (g_bSort)
        return nResult;
    else
        return -nResult;
7.全选(CTRL+A)
 1 BOOL CMFC_TestDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
 2 {
 3     if (pMsg->message == WM_KEYDOWN)
 4     {
 5         if(pMsg->wParam == 'A')
 6         {
 7             if (::GetKeyState(VK_CONTROL)<0)
 8             {
 9                 for (int i = 0; i<ListControl.GetItemCount(); i++)
10                 {
11                     ListControl.SetItemState(i,LVIS_SELECTED|LVIS_FOCUSED, LVIS_SELECTED|LVIS_FOCUSED);
12                 }
13             }
14         }
15     }
16     return FALSE;
17 }
8.修改列的新名称
1     LVCOLUMN Column;
2     ListControl.GetColumn(0,&Column);
3     Column.pszText=L"0列新名称";
4     ListControl.SetColumn(0,&Column);
9.可编辑状态
(1)设置EDIT Labels的属性为TRUE
(2)添加事件NM_DBCLICK事件
 1     *pResult = 0;
 3     //双击事件产生edit控件,EditLabel会先确定list是否setFocus
 4     POSITION pos = ListControl.GetFirstSelectedItemPosition();
 5     int tIndex = ListControl.GetNextSelectedItem(pos);
 7     if ( tIndex >= 0 )
 8     {
 9         ListControl.SetFocus();
10         CEdit* pEdit =ListControl.EditLabel( tIndex );
11     }
(3)添加事件LVN_ENDLABELEDIT事件
 1     NMLVDISPINFO *pDispInfo = reinterpret_cast(pNMHDR);
 2     // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
 3     *pResult = 0;
 5     CString pName = pDispInfo->item.pszText;
 6     int tIndex = pDispInfo->item.iItem;
 7     ListControl.SetFocus();
 9     if( ( ! pName.IsEmpty() ) && tIndex >= 0 )
10     {
11         ListControl.SetItemText( tIndex, 0, pName);
12     }
10.添加图标:
(1)声明:
1     //首先声明一个类的变量
2     CImageList m_imageList;
3     //设置ListCtrl的图像列表
4     m_imageList.Create(32,32, TRUE|ILC_COLOR32, 8, 8);
5     m_listCtrl.SetImageList(&m_imageList, LVSIL_SMALL);
(2)获取图标:
1 SHFILEINFO   sfi = {0};
2     SHGetFileInfo("d:\a.txt",0,&sfi,sizeof(SHFILEINFO),SHGFI_ICON);
3     m_imageList.Add(sfi.hIcon);
(3)添加项:
1     LVITEM lvItem;
2     lvItem.iItem = m_listCtrl.GetItemCount();
3     lvItem.iSubItem = 0;
4     lvItem.iImage =m_imageList.GetImageCount()-1;//取最后一个
5     lvItem.mask = LVIF_TEXT|LVIF_IMAGE;
6     lvItem.pszText = _T("TEST");
7     m_listCtrl.InsertItem(&lvItem);
11.样式设置:
(1).
  首先区分LVS_与LVS_EX_,哪些是常规样式,哪些是扩展样式:能在属性对话框里看到的样式都是常规样式,例如LVS_REPORT。
扩展样式:
LVS_EX_CHECKBOXES 您可以获得 ListView_GetCheckState 指定项目的复选框的状态。若要设置检查状态,请使用 ListView_SetCheckState。如果设置了此样式,则当用户单击该复选框,或按空格键在列表视图控件自动切换复选状态。 LVS_EX_FLATSB 扁平滚动条
列表视图中的启用平面滚动条。如果您需要更多的控制列表视图滚动条的外观,您应该操作平的滚动栏 Api 使用直接的列表视图滚动条。如果更改系统度量,您负责调整与 FlatSB_SetScrollProp 的滚动栏度量。有关进一步的详细信息请参阅平滚动条。 LVS_EX_FULLROWSELECT 选择整行
当选择某个项目时,强调了项目和其所有子项。此样式是仅在 LVS_REPORT 风格结合中可用。 LVS_EX_GRIDLINES 绘制表格
显示项及其子项周围的网格线。此样式是仅在 LVS_REPORT 风格结合中可用 LVS_EX_HEADERDRAGDROP 报表头可以拖拽
允许拖放的列表视图控件中的列重新排序。此样式是只可用于使用 LVS_REPORT 样式的列表视图控件。 LVS_EX_INFOTIP 将提示信息窗口的消息通知父窗口
当列表视图控件使用的 LVS_EX_INFOTIP 样式时,LVN_GETINFOTIP 通知代码发送到父窗口显示工具提示项之前。 LVS_EX_LABELTIP   LVS_EX_MULTIWORKAREAS 多工作区 LVS_EX_ONECLICKACTIVATE 单击激活 LVS_EX_REGIONAL   LVS_EX_SUBITEMIMAGES 子项目图标列表 LVS_EX_TRACKSELECT 自动换行 LVS_EX_TWOCLICKACTIVATE 双击激活 LVS_EX_UNDERLINECOLD   LVS_EX_UNDERLINEHOT
(2).
   下面弄清楚怎么设置常规样式和扩展样式。
   设置常规样式使用的函数:GetWindowLong(仅32位下)、SetWindowLong()
   设置扩展样式使用的函数:GetExtendedStyle、SetExtendedStyle
   示例代码:
1   DWORD dwStyle=GetWindowLong(m_list.m_hWnd,GWL_STYLE);
2   SetWindowLong(m_list.m_hWnd,GWL_STYLE,dwStyle|LVS_REPORT);
4    DWORD styles=m_list.GetExtendedStyle();
6    m_list.SetExtendedStyle(styles|LVS_EX_GRIDLINES|LVS_EX_FULLROWSELECT);
MFC ListControl技巧汇总
