多个方法实现:Windows API——SHGetFileInfo——获取文件信息
本文从一下几个方法进行介绍:
SHGetFileInfo的定义 SHGetFileInfo()函数的工作原理 SHGetFileInfo()函数的返回值 SHGetFileInfo()函数的简单示例
SHGetFileInfo的定义
SHGetFileInfo在MSDN上的定义是:
Retrieves information about an object in the file system,
such as a file, folder, directory, or drive root.
它在shellapi.h中定义。这个函数有五个变量,定义如下:
DWORD_PTR SHGetFileInfo(
__in LPCTSTR pszPath,
DWORD dwFileAttributes,
__inout SHFILEINFO *psfi,
UINT cbFileInfo,
UINT uFlags
基本上讲,SHGetFileInfo()函数提供关于文件系统对象的信息。如前面解释的,这个对象可以是文件,文件夹,目录或驱动器根。DWORD的返回是指可能有相当多的返回状态,这与uFlags变量的设置有关。简单地说,使用这个函数,你可以期望:
确定可执行文件的目标平台(Win32,Win16,MS-DOS) 获取各种有特色的文件图标(小的,大的,有关联重叠的,选中的,打开的) 读出其它显示属性,如文件类型(显示在探测器类型列上的简短描述)和显示名(出现在名字列上) 读出任何其它属性,可以是文件特有的,如,是否可以拷贝,移动,删除或重命名,是否它可以形成一个快捷方式,它是否有子文件夹,是否是共享的,是拖拽目标,或有附加的属性页,等等。 注:应该注意的是,在调用SHGetFileInfo()之前,必须使用 CoInitialize 或者OleInitialize 初始化COM,否则表面上能够使用,但是会造成不安全或者丧失部分功能。 SHGetFileInfo()函数的工作原理
为了正确地理解函数具有的功能,使用所有可能的方法强制调用这个函数是十分必要的。首先,让我们查看一下他所要求的变量:
变量名
描述
pszPath
一个包含要取得信息的文件相对或绝对路径的缓冲。它可以处理长或短文件名。(也就是指定的文件路径)注[1]
dwFileAttributes
资料上说,这个参数仅用于uFlags中包含SHGFI_USEFILEATTRIBUTES标志的情况(一般不使用)。如此,它应该是文件属性的组合:存档,只读,目录,系统等。
Psfi
指向一个接收数据的SHFILEINFO结构的指针。注[2]
cbFileInfo
简单地给出上项结构的尺寸。
uFlags
函数的核心变量,通过所有可能的标志,你就能驾驭函数的行为和实际地得到信息。
注[1]:当uFlags的取值中不包含 SHGFI_PIDL时,可直接指定;
当uFlags的取值中包含 SHGFI_PIDL时pszPath要通过计算获得,不能直接指定;
uFlags 参数:指明需要返回的文件信息标识符,常用的有以下常数:
SHGFI_ICON; //获得图标
SHGFI_DISPLAYNAME; //获得显示名
SHGFI_TYPENAME; //获得类型名
SHGFI_ATTRIBUTES; //获得属性
SHGFI_LARGEICON; //获得大图标
SHGFI_SMALLICON; //获得小图标
SHGFI_PIDL; // pszPath是一个标识符
函数SHGetFileInfo()的返回值也随uFlags的取值变化而有所不同。
可见通过调用SHGetFileInfo()可以由psfi参数得到文件的图标句柄。但要注意在uFlags参数中不使用SHGFI_PIDL时,SHGetFileInfo()不能获得“我的电脑”等虚似文件夹的信息。
注[2]:SHFILEINFO结构定义如下:
typedef struct _SHFILEINFO {
HICON hIcon; //文件的图标句柄
int iIcon; //图标的系统索引号
DWORD dwAttributes; //文件的属性值
TCHAR szDisplayName[MAX_PATH]; //文件的显示名
TCHAR szTypeName[80]; //文件的类型名
} SHFILEINFO;
此外,这个结构总是用于返回数据到调用程序,并且从不需要初始化。唯一可以包含信息来影响函数行为的是dwAttributes成员,在后面将进一步给出解释。显然,使用SHGetFileInfo()函数各种行为的所有兴趣都集中在对uFlags变量值的设置上。绝大多数情况下,信息经由psfi缓冲返回,但也有些情况,可以有效地包含在函数的DWORD返回之中。 SHGetFileInfo()函数的返回值
Returns a value whose meaning depends on the uFlags parameter. If uFlags contains the SHGFI_EXETYPE flag, the return value specifies the type of the executable file. It will be one of the following values: Value Executable File Type 0 Nonexecutable file or an error condition LOWORD = NE or PE and HIWORD = 3.0, 3.5, or 4.0 Windows application LOWORD = MZ and HIWORD = 0 MS-DOS .exe, .com, or .bat file LOWORD = PE and HIWORD = 0 Win32 console application
如果函数返回0,则某个地方发生了错误。在大多数情况下,是因为传递了不合理的文件名或PIDL,或指定了矛盾的标志组合。与前两个相比,后面一个更有可能。 除非指定的标志告诉它做指定的操作,如果每一个操作都顺利完成,这个函数返回1。一个例外是,当SHGFI_EXETYPE标志设置的时候,
SHGetFileInfo()返回DWORD值,此时低字表示可执行文件的签名,下面表中给出解释:
文件签名
Hex码
意义
PE
0x4550
Win32可执行格式,由微软所有32位操作系统采用。
NE
0x454E
Windows 3.x新的可执行格式,典型地16位窗口程序
MZ
0x5A4D
DOS 可执行格式,如果查询.com 或 .bat也返回这个值。
对应的Hex码实际是文件签名列的字符码。例如 0x50 对应 P ,0x45 对应 E 等。 高位字的两个字节包含了运行要求的最小操作系统版本号。
另一个使返回码包含更多意义的情况是SHGFI_SYSICONINDEX标志被设置。此时,函数返回一个系统图像列表Handle,它包含了指定文件或文件夹的图标。
