当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]什么是面向对象既然讲到面向对象。就要了解另一种编程模式,面向过程 面向过程强调的是do,就是行为,相当于函数 面向对象强调的是this.do.重点在于this上就是将函数以及相关联的一些属性内容封装在
什么是面向对象
既然讲到面向对象。就要了解另一种编程模式,面向过程 面向过程强调的是do,就是行为,相当于函数 面向对象强调的是this.do.重点在于this上就是将函数以及相关联的一些属性内容封装在一起
面向对象中的三个基本特性,封装,继承,多态
/*  分析main方法   使用public修饰:公共的   使用static修饰:静态的   返回值类型void:main方法的调用者是JVM不需要返回值   函数名main:JVM要寻找main这几个实际的字母组成的字符串   参数:参数类型为String[] 变量名称为args(随便起的名字):   参数的意义:早期使用main函数的参数接收键盘录入值,现在我们可以使用Scanner来接收键盘录入值 */ class Demo4 {  public static void main(String[] args){   for(int i=0;i<args.length;i++){    System.out.print(args[i]);   }  } }
.成员变量与局部变量的区别 1.成员变量定义在类中。    局部变量定义在方法中,参数列表上。(位置) 2.成员变量在这个类中有效 局部只在自己所属的大括号内有效,大括号结束,局部变量失去作用域 3、成员变量存在于堆内存中,随着对象的产生而产生,消失而消失     局部变量存在于栈内存中,随着所属域的运行而存在(基本上是方法消失而消失)。
构造函数:用于给对象初始化 1.该函数的名词和所在类的名称相同 2.不需要定义返回值类型 3.该函数没有具体的返回值
记住:所有对象创建时,都需要初始化才可以使用。
注意事项:一个类在定义时,如果没有定义过构造函数,那么该类中会自动生成一个空参数的构造函数,为了方便该类创建对象,完成初始化。如果在类中自定义了构造函数,那么默认的构造函数就没有了。
一个类中,可以有多个构造函数,因为它们的函数名称都相同,所以只能通过参数列表来区分。所以,一个类中如果出现多个构造函数。它们的存在是以重载体现的。
构造函数和一般函数有什么区别(初始化,/对象创建后调用) 1.格式上不同 2构造函数是在对象创建时,就被调用,用于初始化,而且初始化动作只执行一次 一般函数,是对象创建后,需要调用才执行,可以被调用多次
构造代码块和构造函数有什么区别(初始化对象的针对性区别) 构造代码块:是给所有对象进行初始化,也就是说,所有的对象都会调用一个代码块,只要一建立对象,就会调用这个代码块 构造函数:对象初始化
/*  代码块:   代码存在区域    存在意义:   1、可以控制变量的生命周期   2、给属性赋值(初始化的过程)    执行顺序:   静态代码块>>一般代码块(构造代码块)>>构造函数   */ class Demo6 {  public static void main(String[] args){   Person p = new Person();   p.getAllInfo();     String a = "aaaa";   String b = "aaaa";     int[] c = {1,2,3};   int[] d = {1,2,3};     //以后会使用equals方法来比较两个字符串是否相等   //现阶段可以暂时使用==,以后就不要使用了   System.out.println(a==b?1:0);   System.out.println(c==d?1:0);  } } class Person {  private String name;  private int age;  private String sex;    {   System.out.println("一般代码块");  }  static{   System.out.println("静态代码块");  }    public Person(){   System.out.println("构造函数");  }    public Person(String name,int age,String sex){   this.name = name;   this.age = age;   this.sex = sex;  }    public void getAllInfo(){   System.out.println("姓名:"+name+" 年龄:"+age+" 性别:"+sex);  }    public static void myStaticMethod(){   System.out.println("我热爱编程,坚持下去就能高薪~!");  }    public void setName(String name){   this.name = name;  }  public String getName(){   return name;  }    public void setAge(int age){   this.age = age;  }  public int getAge(){   return age;  }    public void setSex(String sex){   this.sex = sex;  }  public String getSex(){   return sex;  } }
创建一个对象都在内存中做了什么事情,Person p = new Person();
1.先将硬盘上指定位置的Person.class文件加载进内存。//加载类(字节码)进内存 2.在执行main方法时,在栈内存中开辟main方法的空间(压栈--进栈),然后在main方法的栈区分配一个变量P. 3.在堆内存中开辟一个实体空间,分配一个内存首地制止。
4.在该实体空间中进行属性空间的分配,并进行了默认的初始化/或者是显示初始化。(就是初始化) 5.将首地址值赋给p,使p变量指向该对象
