DOM解析器 (一)
1.DOM标准
DOM(Document Object Model,文档对象模型)是W3C制定的一套规范标准,即规定了解析文件的接口。各种语言可以按照DOM规范去实现这些接口,给出解析文件的解析器。
各种基于DOM规范解析器必须按照DOM规范在内存中建立数据,DOM规范的核心是树模型。对于解析XML文件的解析器,解析器通过读入XML文件在内存中建立一个树,也就是说XML文件的标记、标记的文本内容、实体等都会和内存中树的某个节点相对应。一个应用程序可以方便地操作内存中树的节点来处理XML文档,获取自己所需要的数据。
2.DOM解析器
用 DOM 解析模型的优点是编程容易,开发人员只需要调用建树的指令,然后利用navigation APIs访问所需的树节点来完成任务。可以很容易的添加和修改树中的元素。然而由于使用 DOM 解析器的时候需要处理整个 XML 文档,所以对性能和内存的要求比较高,尤其是遇到很大的 XML 文件的时候。由于它的遍历能力,DOM 解析器常用于 XML 文档需要频繁的改变的服务中。W3C推荐使用DOM解析。
3.DOM和XML文件的互相转化
DOM解析器是DocumentBuilder类的实例。
XML转化为DOM对象
首先使用javax.xml.parsers包中的DocumentBuilderFactory类调用其类方法newInstance()实例化一个DocumentBuilderFactory对象:
DocumentBuilderFactory factory= DocumentBuilderFactory. newInstance();
然后factory对象调用newDocumentBuilder()方法返回一个DocumentBuilder对象(称做DOM解析器),DocumentBuilder 类在javax.xml.parsers包中。例如:
DocumentBuilder builder=factory. newDocumentBuilder();
最后builder对象调用public Document parse(File f)方法解析参数f指定的文件,并将解析内容以对象的形式返回,该对象是实现了Document接口的一个实例,Document 接口在org.w3c.dom包中。例如:
Document document= builder. parse(new File("/mnt/sdcard/river.xml")) ;
现在,应用程序只要分析内存中的树状结构数据Document,就可以获得XML文件中的各种数据了。
DOM解析器经常使用下述3个方法解析XML文件:
public Document parse(File f) throws SAXException, IOException
public Document parse(InputStream in) throws SAXException, IOException
public Document parse(String uri) throws SAXException, IOException
其中:
方法parse(File f)可以解析参数f指定的XML文件,例如:
File f= new File("/mnt/sdcard/river.xml"); Document document= builder. parse(f) ;
直接这样指定assets下路径是不幸的。File file = new File(" file:///android_asset/river.xml");原因是assets下的资源为原生的,只能用流的方式读取,而且不能向assets目录下写。
方法parse(InputStream in)可以解析输入流参数in指向的XML文件,例如:
AssetManager assetManager = act.getAssets(); InputStream inputStream = assetManager.open("price.xml"); ; Document document= builder. parse(inputStream) ;
方法parse(String uri)可以解析参数uri指定的一个有效的资源,如果uri是一个链接地址,该链接地址必须是可以访问的,例如:
String uri="http://192.168.2.1/price.xml"; Document document= builder. parse(uri) ;
除了通过parse方法得到Document对象外,还可以直接创建Document对象:
builder.newDocument();//可以创建一个Document,然后修改它
DOM对象转化为XML文件
解析器通过在内存中建立和XML结构相对应的树状结构数据,使得应用程序可以方便地获得XML文件中的数据,同时提供了使用内存中的树状结构数据建立一个XML文件的API,即使用解析器得到的Document对象建立一个新的XML文件。但是需要注意的是,Android2.1中没有相应的类包,从2.2开始才加入了。
解析器的parse方法将整个被解析的XML文件封装成一个Document节点返回,我们可以对Document节点进行修改,然后使用 Transformer对象将一个Document节点变换为一个XML文件。
步骤如下:
首先使用javax.xml.transform包中的TransformerFactory类建立一个对象,
TransformerFactory transFactory=TransformerFactory. newInstance()
然后transFactory对象调用newTransformer()方法得到一个Transformer对象,Transformer类在javax.xml.transform包中。
Transformer transformer=transFactory. newTransformer();
然后将被变换的Document对象封装到一个DOMSource对象中,DOMSource类在javax.xml.transform.dom包中。
DOMSource domSource=new DOMSource(document);
再然后将变换得到XML文件对象封装到一个StreamResult对象中,StreamResult类在javax.xml.transform.stream包中。
File file=new File("/mnt/sdcard/newXML.xml");//生成在SDCard下名为newXML的XML文件 FileOutputStream out=new FileOutputStream(file); StreamResult xmlResult=new StreamResult(out);
最后,Transformer 对象transformer 调用transform方法实施变换:
transformer.transform(domSource, xmlResult);
注意:以上用到了写文件创建文件等,所以需要在AndroidManifest.xml中加入访问SDCard的权限
以上内容参考 耿祥义 出版的 XML基础教程(清华大学出版社) ,然后整理修改而成。
