映众GeForce RTX 2080冰龙超级版评测!买散热器送显卡?
冰龙作为映众旗下的旗舰型号,一直为世人所津津乐道。
一提起映众大家就能联想到冰龙那硕大的散热器,以及各种标新立异的风扇外观设计,这次我们评测室拿到的映众RTX 2080冰龙超级版也不例外,事不宜迟,马上来看一下吧。
拿到手,第一感觉就是大!这里还拿了一罐肥宅快乐水来对比,可以看到这盒子有两罐加长版的肥宅快乐水那么高,封面的手印也非常吸引眼球。
巨大包装的里面就是布局整齐的部件和显卡本体,这种布局比起其他品牌叠着放的看着更舒服,而且放回去也很方便,不用考虑配件放错位而合不上包装盒。
装上三风扇的显卡,隐约透出一股霸气感,冷色系也让人感受到冰龙的气势。
显卡附赠的双风扇模组,采用两块10cm、15块叶片的风扇,能提供更大的风量,扇叶上有特别的导流槽有助于降低噪音。
取出显卡本体, 第一感觉就是重,散热器的分量显然不止看上去那样,超大陆甚至不是很敢这样打竖放着这块显卡,生怕它自己倒下来。
有着惊人的分量,显卡的尺寸也理所当然更大了,高度甚至比三槽还高,机箱位置小的朋友要量度好尺寸。
显卡背板,看着感觉比较厚,其实亚克力板占比较多,让整体看着更厚了,而背板的发光部分也非常的多,官方对这块显卡的宣传语就是“追光逐映”,灯效方面应该会有很酷炫的表现。
这块显卡配备了现在不怎么常见的TFT液晶屏,不过只能显示硬件信息,不能自定义内容,可玩性不高,但实用性爆棚。
在这块显卡上也很稀罕的看到英伟达的logo,这代表显卡使用的是公版PCB,也是让超大陆感到意外的地方。
标配的9cm三风扇散热模块,转速稍微高一点,鳍片数量也相对较多。
背部接口也使用了常见的组合,3DP+HDMI+TypeC组合足以满足用户日常使用,背后的I/O板也使用了黑色配色。
看着这么大的散热器,光看外面肯定不过瘾,盘它!
内部拆解和灯效展示显卡拆解
6根镀镍热管,两根8mm,四根6mm,配合镀镍铜底座能有非常高的导热效率。
散热器鳍片也非常的多和密集,映众官方说总共140片散热鳍片,提供高达522947mm?的散热面积,具体有没有140片我就没去数了,反正给人的视觉效果是非常震撼的。
散热器正面的GeForce RTX logo下的真面目,一条发光模块和下面两个8针脚用来固定风扇模块的插座。
想更换风扇的话比较麻烦,散热器固定风扇的螺丝比较多,尺寸也不同,拆下来如果不注意分开就很容易弄混。
拆解后全家福来一张,东西还是挺多的,螺丝也非常多。
PCB上也有iCHILL的logo,无处不在的特色商标。
TU104-400A核心静静躺在PCB中央。
显存颗粒也比较非主流,使用了与公版一样的三星显存颗粒。
8+2相供电,与公版一样,虽然质量有保证,但玩家要玩极限超频那可能要吃点亏。
双8PIN供电接口,保证显卡拥有澎湃的性能输出。
这里就是这条冰龙散热最重要的地方了,整块均热板覆盖了显存与供电模块,中央的胶贴下就是温度传感器,实时监控元件温度并反馈到上方温控芯片,实现分区控制风扇转速,智能控温调速,高效散热。
输出接口部分,经由温控芯片处理后调整风扇转速。
均热板背部,显存和供电部分都贴满了导热硅脂片。
GEFORCE RTX的logo没有刻在散热器上,而是特意做成了一条金属棒子,超大陆拿在手上感觉挺沉的,砸到人就不好了。
卖赠品送显卡?映众RTX 2080冰龙附赠的小东西还是挺多的,先来一个鼠标垫特写,又是那只鬼手印。这鼠标垫还挺大的,还没什么味道,长度有一米,适合玩fps,鼠标移动幅度很大的玩家。
包装里也附送了3DMark全家桶激活码,买显卡送年度最佳游戏,赚死了(滑稽)。
灯效展示
拆解部分我们也看到了这块显卡散热器部分有很多的透明亚克力板,背板也是一大块的透明塑料板,这里就来亮机看看整体效果。
↑↑↑原谅绿
↑↑↑金色?黄色?
点亮TFT屏的效果,分辨率还是不错的,不过不能自定义图案有点可惜。
评测环节
评测平台
显卡与公版的区别仅在频率上,比公版高了45MHz,看着不是很多,但由于RTX系列显卡应用了GPU BOOST 4.0技术,显卡的频率会随着温度等情况自动BOOST,实际运行频率会远高于纸面数据,因此想知道显卡性能,还是要看看等等的实测。
为了保证显卡能稳定在比较高的频率,显卡的外接供电也变成了8+8pin。
至于价格,平时的价格大概在6099元,不过截止发稿前京东活动搞的秒杀价低至5699元,比起公版低了700元。然而低价是不是就意味着性能差呢,马上来看评测。
理论性能测试
先上3DMark理论测试,除了我们常用的Fire Strike Extreme及Fire Strike Ultra两档测试外,还有3DMark推出的针对游戏PC的DirectX?12基准性能测试的Time Spy。
映众GeForce RTX 2080 冰龙超级版分别在三项测试中领先公版0.2%、1.9%和2.7%,这里FSU的分领先幅度很低,多次测试后结果依旧,公版PCB的对决,提升主要还是来自于频率。
游戏实战
《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影:暗影》是目前Steam榜上排名第一的游戏,不知不觉劳拉已经陪我们走过20年,发展到第11代了,发展到今天已经能够支持各种最新、真实、最讨好眼球的图形技术了。
《古墓丽影:崛起》
上一代的劳拉,效果也是非常的惊艳。
《奇点灰烬》
DX12游戏的代表作。
游戏方面,帧数比起公版都有一丢丢领先,总体感觉不出差别,但对比1080就是碾压性优势了。
DLSS测试
最终幻想15 DEMO
开启DLSS后分数提高了33%,对比公版也提高了一点。
温度功耗使用情况与总结
温度噪音测试
这里使用3DMark里的FSU压力测试进行温度和噪音测试。
显卡稳定度达到了98.9%,非常高的成绩。
因为无法测试单块显卡功耗,这里测试的是整机功耗,因为只更换显卡记录功耗,整机功耗变动就只有显卡这个变量了。
采用了公版的PCB,却因为性能更强而比公版功耗要高,但在玩游戏时候就只高了17W左右,还行。
温度方面,映众RTX 2080冰龙跑压力测试时达到了67度,偏高了一点, 可能与当时的天气有关。但它的温控表现仍然是比较优秀的,看下面噪音测试。
55.5分贝,处在比较安静的范围内,在温度高的情况下也没有狂转,表现不错。
关于噪音:
0 -20 分贝:很静、几乎感觉不到;20 -40 分贝:安静、犹如轻声絮语;40 -60 分贝:一般普通室内谈话;60 -70 分贝:吵闹:有损神经;70 -90 分贝:很吵、神经细胞受到破坏。90 -100 分贝:吵闹加剧、听力受损;100 -120 分贝:难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。120分贝以上:极度聋或全聋;300分贝左右或以上:方圆20km的人不可修复性耳聋。
总结
想来想去,超大陆对这块显卡的评价就只有两个字:实惠。
映众的旗舰卡,满满的配件,分量十足的散热模块,以及少幅超越公版的性能,还送3DMark大套餐。
如果能赶上5699元的秒杀价,有点香?
要说缺点的话,那应该就只有卡太大所造成的拆装不方便了,三槽多的卡身挡住了主板的PCI-E卡扣,每次卸下来都要拆掉CPU散热器才能把卡扣按下去。
同时分量太足,如果要安装进机箱的话那用户就要考虑一下显卡千斤顶了。
