亲身实践:定义数组时需要注意的问题
今天调试下图代码
如图示,定义数组之后stri数组会自动在字符串常量后面增加" ";
而用另一种方式定义初始化数组,如下图
数组stri确没有在后面添加 ;
所以基于以上两种情况,当调用CmdCRC()函数时,就会产生不一样的结果。2中不是期望的结果。
所以一定要注意
字符串常量会自动添加
而16进制数据不会自动添加
如果想统计stri[]的长度需用sizeof(stri)/sizeof(stri[0]);如果用strlen()的话,在第二种方式情况下会出错。
