电池管理学习笔记
电池的设计,说到应该是电池管理。现在一般的电池应该自带管理芯片。在嵌入式中修改的应该不多。
电池管理,分三部分:充电管理,放电管理,温度管理。
充电分涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止,
充电需要避免过充。所以需要时时侦测电量与电池温度。
放电需要避免过放。也需要侦测电量,电池温度,还有当前是否存在大电流消耗。
温度管理,配合充放电过程,保护电池在高低温下能正常及相对稳定安全工作。
电池管理核心是电量的获取,在获取电量(电压)的过程中去除杂讯,需要进行必要的平波处理。可是进过处理后的电量仍旧是一条跳动的线,或许是当初电路设计的问题。总之为了不出现奇葩的行为,做了一个更奇葩的做法:充电过程中对电压做向上平波处理,即电压不下降。放电过程中做向上平波处理。
奇葩的做法,得到的是奇葩的打脸方式:当硬件板子不正常就会出现显示电压与实际状态不符,从而无法正常使用。
汗,处理方法,估计只用去除奇葩做法,严格按照充电四步骤做,想法设法获取真实电量,而不是一条跳动的线。
